Ленточный фундамент для Барнаула. Глубина заложения
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Эдуард Суровый, 29.08.11.
  1. Эдуард Суровый
    Эдуард Суровый
    Эдуард Суровый
    Барнаул
    Здравствуйте! Собираюсь строить дом из пеноблоков, один этаж, без мансарды. Дом для ПМЖ. По совету знакомого, который несколько лет работает прорабом на стройке, выкопал пробную яму. Итог - 20 см плодородный слой, потом что-то неизвестное мне серого цвета (может быть глина?) И далее, на глубине 60 см от верха почвы начинается рыжая плотная глина. Сообщил ему о результатах своих раскопок, на что получил ответ: "Копай ленту до глины и заливай, на нашей земле можно хоть 2 этажа строить". Порядок моих действий:
    1. Выкопать траншею от верха почвы на 60 см вглубь. Уклон у участка небольшой, 20 см на 12м. С помощью гидроуровня это всё уладится.
    2. Завязать арматуру. Арматура есть, вязать умею, с количеством определился - тут подсказывать не требуется.
    3. Выстелить дно и стены траншеи полиэтиленом. Думаю, вода не будет уходить и легче бетон принимать будет. Принимать собираюсь вдвоем с другом миксерами по 3 куба.
    4. Залить бетон :)
    5. По затвердению фундамента снять плодородные 20 см почвы. В итоге должно получиться 20 см над землей, 40 под землей.
    Исправьте и дополните пожалуйста что не так. Может песок на дно траншеи подсыпать и протрамбовать? или щебеночки? если да то каким слоем?
    Район: Алтайский край, Барнаул, Научный городок\Гоньба. Может кто-то из этих мест и знает как можно делать а как нет. На дачном участке моих знакомых деревянный 2-х этажный дом стоит так: под каждый из углов подложены 4 кирпича прямо на землю. Стоит уже лет 5 точно как я их знаю.
    Форум прочитал до дыр, видел советы и про сваи и про монолитную плиту. НО всё же хочеться не тратить зря деньги, которых и так мало.
    Забыл написать: Ширина ленты 40 см
  2. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Ленточный фундамент для Барнаула. Глубина заложения.
    имеет значение водонасыщенность вашей глины потому как она может оказаться пучинистой, а поэтому и конструкция фундамента несколько другой. Для полного исключения морозного пучения применяется значительное заглубление (ниже уровня промерзания), выборка бокового грунта и обратная его засыпка песком (соответственно лента будет вся в опалубке), обмазка боковых поверхностей битумом. Но если вы точно уверены в непучинистости своей глины, то заглубляетесь лучше сантиметров на 80 (ведь верх глины может оказаться не на одном уровне). А если не уверены-делайте плиту. Плодородный слой снимают до, а не после, иначе как вы представляете рельеф по периметру дома? или вы его под отмостку снимаете?
  3. ProektMaster
    ProektMaster
    ProektMaster
    По фундаменту полностью согласен с "Саша1983"
    А теплотех стены считали? Какая конструкция стены, один пеноблок на 400мм?
  4. Эдуард Суровый
    Эдуард Суровый
    Эдуард Суровый
    Барнаул
    ленту залью в землю, дам отметки гидроуровнем и всё будет нормально. Стены - 2 блока на ребро. Потом утеплитель
  5. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Для пучинистых глинистых грунтов как раз рекомендуется не заглубляться на глубину промерзания. Кроме нормальных сил пучения (по подошве) есть ещё и касательные (по боковой поверхности). Выкопав котлован в глине и засыпав его дренгрунтом (песок), создаёте ловушку для воды, преврашающую песок в пучинистый грунт.
    Так что решение дойти до крепкой глины и встать прямо на неё абсолютно правильное.
    http://www.stroyplan.ru/docs.php?showitem=5293
    Для сведения про глубину заложения на пучинистых грунтах.
  6. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    очень интересен механизм превращения песка в пучинистый грунт, ведь он по определению таким не является (пылеватый не в счёт)
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Если в траншею из глины насыпать песка и залить его - то и получите пучинистый грунт, а вот для этого делают дренаж, чтобы воде было куда уйти.
    Надеюсь не стоит упоминать о том что глина не проводит воду (разве что по капилярным каналам - но они будут нарушены при строительстве).
    Не стоит бездумно копировать то что написано и сказано- дело в нюансах.
  8. Эдуард Суровый
    Эдуард Суровый
    Эдуард Суровый
    Барнаул
    Спасибо за советы!
  9. ментон
    ментон
    ментон
    Барнаул
    Землякам привет!!:hello: А где у тебя земля, сам на следующий год собираюсь заливаться, земля в Научном городке в чистом поле (ХАЛЯВА). Дом собираюсь тоже в один этаж строить, поэтому принятое решение для меня тоже будет октуально.
  10. Эдуард Суровый
    Эдуард Суровый
    Эдуард Суровый
    Барнаул
    У меня "Обь-1"
  11. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Ваш комментарий актуален при МЗЛФ. Для заглубленного ленточного фундамента с вертикальной гидроизоляцией и тем более с песчаной засыпкой и глиняным замком по СНиП - возможное замачивание пазух неактуально (см. СНиП "Основания и фундаменты")
    PS. Может быть я пристрастен, но я считаю, что ставить МЗЛФ без расчета и тем более без геологии - неразумно. Разве что для бруса и бревна, которые легко "держат" деформации, способные разрушить кладку и монолит
  12. hdv81
    hdv81
    hdv81
    Барнаул
    Привет соседям, у меня тоже участок в научном в "поле")
  13. Эдуард Суровый
    Эдуард Суровый
    Эдуард Суровый
    Барнаул
    Привет привет... А вы не определились с фундаментом? Как лить будете ?
  14. hdv81
    hdv81
    hdv81
    Барнаул
    Думал или МЗЛФ или из ФБС в два ряда пока еше не решил
  15. Эдуард Суровый
    Эдуард Суровый
    Эдуард Суровый
    Барнаул
    Делай ленту, ибо в блоках нет арматуры, а фундамент будет как-бы "единым". Сам видел на солнечной поляне тоже решили рабочие поставить блоки на глину. После первого же дождя всё разбирали. Только если у тебя есть уже ФБС-ки... а так по ценам нашего КЖБИ бетон заливать дешевле получается чем блоки
