Внешнее утепление стен: материал
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Browny, 29.08.11.
  1. Browny
    Browny
    Browny
    Здравствуйте!
    Есть задача - утеплить снаружи стены дома из газосиликата. Поверх утеплитель будет закрыт виниловым сайдингом.
    Прошу дать совет при выборе материала: в ближайшее время буду закупать. Из предложенных вариантов:
    1) Минеральные плиты ISOBOX Extralight (2 слоя по 5 см)
    2) Экструзия ISOBOX 250 Стандарт-50
    Второй вариант подкупает простотой монтажа и (якобы) бОльшим сроком службы.
    Первый - интереснее с точки зрения стоимости. Экструзия в 5 см почти в 2 раза дороже, чем 2 слоя минеральной ваты.
    с уважением,
    Николай.
  2. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Экструзия вообще не пропускает пар, есть вероятность отсыревания стен, лучше обычный ппс.
  3. СергейСПБ48
    СергейСПБ48
    СергейСПБ48
    Годится ли такой "пирог" утепления наружной стены?
  4. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Московская обл., Томилино
    @СергейСПБ48, что-то Вы свое изобрели. А стена-то из какого материала? В стандартных решениях между стеной и утеплителем пароизоляцию не делают, если стена паропроницаема, то получится, что пар дойдет до пароизоляции и там начнется влагонакопление, т. е. в стене.
  5. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    если стена паропроницаемая, а утеплитель нет, то паробарьер ставят с внутренней стороны стены, а не с наружней
    если стена и утеплитель паропроницаемы, то паробарьер не требуется: под сайдинг на утеплитель только желательно влаго- и ветрозащитную мембрану, а между сайдингом и мембраной оставить вентилируемый зазор в 2-4 см толщиной
  6. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Вата, желательно плотная, где то 100 кг/куб.
    Эппс не ставьте...
  7. СергейСПБ48
    СергейСПБ48
    СергейСПБ48
    "Эталонсайдинг" монтирует таким образом уже много лет. Пароизоляция-утеплитель-ветрозащита-сайдинг .Правильно ли это? http://etalonsiding.ru/saiding-foto?start=27
