Усечённая печь ОВИК14
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем vinogradovskiy, 29.08.11.
  1. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    В планах на ближайшее будушее, через год-другой, у меня стоит перекладка щитка к заводской печи Милано-2 на полноценную отопительно-варочную печь с подключением к её щитку Милано. Дымоход при этом используется существующий.
    Попытки применить под свои обстоятельства готовую конструкцию печи, фантазии на тему ОВИК12, ОВИК25, ОВИК13 с внесением небольших изменений не приводили к получению полностью удовлетворяющей все требования конструкции.
    Буквально несколько дней назад, посмотрев каталог кузнецовок, вдруг понял - подходящее решение может быть получено на основе ОВИК14 за счёт сокращения размеров щитка (усечение левой части). В этом случае получается щиток 4х1,5 кирпича вместо 6х1,5 в оригинальной конструкции.
    Прорисовал полученный вариант до 10 ряда.
    Вопрос в следующем:
    Объём щитка сокращается на 1/3. Не будет ли излишним объём топки?
    Можно ли обойтись простыми мерами, скажем, уменьшив размер колосниковой решётки, тем самым уменьшив мощность?
    Очень не хочется сокращать длину топки, хотя сделать это просто (отсекается задняя часть топки в 1 кирпич, присоединяя данный объём к щитку) - длинная топка в 2,5 кирпича желательна.
    Может быть, стоит на 1 ряд уменьшить высоту топки, с 42см ло 35 см?
    Кстати, рискну высказать крамольную мысль- нижний ярус колпака в данной печи по сути дела канальной конструкции.
  2. Yury Podgornov
    Yury Podgornov
    Печник Юрий Подгорнов
    Yury Podgornov
    Рисуйте и публикуйте...:hello:
  3. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Общий вид печи. На 20-21 рядах отверстие под ввод дымовой трубы от печи Милано-2.
    Кладка снята до 22 ряда. Верхний ярус колпака.
    14 ряд. Пищеварочная камера и нижний ярус колпака под своей перекрышкой.
    10 ряд. Вид со стороны жилой комнаты. Со стороны кухни, откуда будет вестись топка, хочу поставить чугунную топочную дверцу, со стороны жилой комнаты стеклянную.
  4. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
  5. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Подрисовал металлическаю печь. И нашел способ более качественной трансляции картинок из 3-D Автокада в читаемый формат - на первых рисунках качество хромает.
    Вид на печь со стороны кухни.
    Вид на печь из жилой комнаты. Печь предполагается врезать в перегородку, так же, как и сейчас у меня установлен щиток к Милано-2, на основании из бруса, тяжами притянутого в нижней части перегородки.
    Вид по 10-му ряду, на топку.
    Ещё раз повторю основные вопросы.
    У оригинала щиток больше в 1,5 раза.
    Критично ли оставить топку такого-же размера, как и оригинала?
    Насколько корректна установку 2-х дверей в топку:чугунной в кухне, откуда планируется вести топку, и со стеклом в жилой комнате?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Yury Podgornov
    Yury Podgornov
    Yury Podgornov
    Пишите Кузнецову или Колчину:hello:
