Чем залить пространство между двумя трубами?
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Fasterpast, 29.08.11.
  1. Fasterpast
    Fasterpast
    Fasterpast
    Ситуация такова: в доме есть дымоход из АЦ трубы 150мм, с этим дымоходом отлично работал старый КЧМ-5, однако, теперь, когда котёл заменен на "закрытый" - существует опасность появления огромного кол-ва конденсата, который эту АЦ трубу убьёт. Да и диаметр этой трубы великоват. После некоторых раздумий было решено взять ал. дымоход и вставить его внутрь АЦ трубы. Но вопрос в том, чем заделывать пространство между этими трубами? Идеальным вариантом видится что-то вроде монтажной пены... Она и зафиксирует трубы, и утеплит дымоход. Однако, насколько я знаю, она довольно таки не пожаробезопасна... :(
    Есть какие нибудь идеи? Спасибо всем )
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Еслши осто необходимо. (хотя не вижу такой надобности)
    Возьмите огнестойкую пену.
  3. Fasterpast
    Fasterpast
    Fasterpast
    Просто металлическую трубу надо как-то крепить внутри ац... Как это красиво сделать кроме как пеной - пока не пойму.
    По огнестойкой пене пока не вижу никакой информации, кроме того, что она "огнестойкая". Но что с ней будет, если она регулярно будет коптиться при температуре около 150 (или сколько там выдаёт средний турбинник) - нигде не написано =(
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Температура выхлопа на турбинника редко превышает 100 градусов.
    Закрепить можно только с низу, а по средине только отцентровать треугольными лапками...
  5. Fasterpast
    Fasterpast
    Fasterpast
    Спасибо за советы =) Интересно, если её всю запенить, что будет с термическим расширением внутренней трубы?...
  6. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    Цементным раствором залейте, если так боитесь конденсата..
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    НЕльзя!
    Раствор не подойдет для этих целей!
