Схему СО на проверку
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Golderson, 28.08.11.
  1. Golderson
    Golderson
    Golderson
    Старый Оскол
    Здравствуйте уважаемые спецы
    Вот накидал схему отопления для своего дома
    Станы, газоселикат Аэробел 375 мм шириной
    Утепление потолка, Изовол 100 мм
    Высотоа потолков 3,2 м
    У входа имеется холодный тамбур , в нем радиатора не будет 100%
    1 . Вот интересует вопрос в коридоре надо разместить радиатор или будет достаточно тепала из кухни и зала двери там не будет только арка!
    2 . достаточен ли диаметр магистралей 25 ппр или надо 32 использовать?
    Подвод к радиаторам 20 ппр
    3. И вот вопрос по поводу ванной надо туда вести подачу . или однотрубку сделать с подключением низ-низ?
  2. Golderson
    Golderson
    Golderson
    Старый Оскол
    4. радиаторы 500х100 миштерм
  3. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    До ванны нужно дотянуть. Возможно и полотенчик повесить там. И на входе я всегда ставлю радиатор. Служит тепловой завесой. Да и хотя бы до пловины в каждую сторону 32 рубой треба протянуть.
  4. lexmel09
    lexmel09
    lexmel09
    Винница
    Вот в коридоре радиатор не нужен, а при самом входе для отсекания холодного воздуха не помешал бы...
    А диаметр 25 - подходит нормально, и по скорости и по сопротивлению!
    Ну а по подачи, по моему мнению, надо вести, так как теплоноситель в обратке дойдет туда уже с низкой температурой - и не будет того эфекта от радиатора даного размера.
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..У кухни и зала есть лишнее тепло? ..Терзают смутные сомненья.:( Холодный вход остается без "прикрытия". Как-то вообще пришлось "встраивать" радиатор в вешалку.:|: (Одежда сохла на-ура..). Но без радиатора "входную часть" никогда не оставлял.:no: Потому и не знаю, как без него:faq:
    Не видно размеров дома, но если сделать 2 крыла, 25ПП кажется нормальным на каждом крыле.
  6. Golderson
    Golderson
    Golderson
    Старый Оскол
    При входе не хочу ставить радиатор, т.к. будет конденсат на входной двери
    У моих родителей был теплый вход один раз зимой дверь не открыли примерзла нафиг, пришлось из чайника отливать как врекламе прям :)
    Делать 2 крыла конечно трубы меньше уйдет но я хочу сделать попутку уж больно она мне нравится как работает
    размер дома 8 х 11 это внутренний размер
    а вот еще хотел спросить
    как то поднимал я такую тему : может вместо углов 90 градусов поставить 2 шт по 45 градусов вроде как сопративление поменьше будет
