1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 1
Свет на даче
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Бонус, 28.08.11.
  1. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Люстры. Светильники. Бра. Ночники. Направленный свет. Освещение крыльца. Освещение площадки перед домом. Освещение отдаленной постройки...и т.д.
    Хотелось бы узнать, кто как решает проблему размещения световых приборов на даче. В чем плюсы-минусы того или иного решения.
    Можно кидать ссылки. А то все разбросано по разделу, трудно определиться...:hello:
    Для затравки.
    На даче потолок 2400 от пола. Считаю нецелесообразным вешать любимую тещину люстру - я ж ее снесу головой...потом обиды...нафига?
    Жена уговаривает повесить плафон на крыльце - сомневаюсь, что это толковое решение, ночные бабочки будут ломиться в дом...
    Кухня всегда в сумерках - стена загораживает свет от солнца. Видимо направленный свет.
    В сомнениях...как всегда.:|: :hello:
  2. kreyl
    kreyl
    kreyl
    Не сомневайтесь, лучше бабочки около фонаря (или плафона), чем фонарь под глазом или разбитые коленки. Мне светлое крылечко вечером очень нравится. И выключатель обязательно изнутри (в доме или на веранде).
  3. Георгий Уланов
    Георгий Уланов
    Георгий Уланов
    У меня вот так сделано, почти все охватил во вложенных фото. Во всех светильниках, кроме бра стоят светосберегающие лампы. В гостинной - столовой в светильнике 3 лампы стоят, каждая по 21 Вт, то есть в переводе получается 300 Вт мощность - вполне для 16 м кв. На крыльце 21 Вт, на бревне снаружи в светильнике 30 Вт...Вполне хватает. Мотыльки прилетают конечно, но это не вызывает никаких проблем. Как влетели - так и вылетели. Зато светло, ярко и все видно. Зимой еще становится светлее, за счет снега, он же отражает свет. Доволен всем, светильники уличные смотрятся очень органично, черного цвета все.
  4. Георгий Уланов
    Георгий Уланов
    Георгий Уланов
    Еще немного фотографий. При входе тоже аналогичный светильник тому, что в гостинной-столовой, только не на 3, а на 2 патрона, тоже вполне хватает, когда разгорятся свтосберегающие лампы хорошо освещает.
  5. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Очень симпатично. Спасибо!
    Есть чему поучиться.:super::hello:
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. BENQ25
    BENQ25
    BENQ25
    Лен.обл.
    Имеющиеся в продаже светильники имеют отверстие для ввода кабеля на дне конструкции светильника, т.е. преимущественно для скрытой проводки рассчитаны, при наружной проводке сей факт не очень радует.
  8. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Это не проблема.
    Считаю, что пусть лучше будет выполнено в кабель канале, чем сомнительное с точки зрения безопасности запихивание под вагонку.
    Для розеток применяю КК 40х25, для света 40х16. Смотрится вполне симпатично. Тем более, что стыки фанерных листов на потолке закрыты коричневыми накладками шириной 45мм. Значит и логично. Ничего не выпячивается и глаз не мозолит, т.к. применяются всего 2 размера КК. Основой считаю обязательность одинаковой ширины.
    Посещал тут на днях поликлинику. Для кабелей под потолком проложен белый КК что-то вроде 100х60, к розеткам 25х16, а к выключателю света 16х10. Разнобой...Смотрится убого...колхоз...Но это мое личное мнение.:|:
  9. Георгий Уланов
    Георгий Уланов
    Георгий Уланов
    Ну у меня вроде все аккуратно сделано, сам делал, старался. Короба везде одинаковые, размер правда не вспомню сейчас, покупал в ОБИ. Они бежевого цвета и смотрится очень хорошо, что на бревне, что на вагонке, что на потолке.
  10. BENQ25
    BENQ25
    BENQ25
    Лен.обл.
    Я к тому, что такое расположение ввода на светильниках не очень то располагает к наружной проводке, а куда то прятать провод в дереве, под деревом-нет!
    Георгий Уланов, покрупнее бы фото ввода кабеля в светильники потолочные накладные
  11. Георгий Уланов
    Георгий Уланов
    Георгий Уланов
    Потребляемая мощность у этих светильников совсем не большая. Тем более лампы я ставлю везде теперь только светосберегающие, и нагреваются не так и потребляют гораздно меньше. А уж как их подсоединять - тут дело каждого безусловно. Первый светильник, который я купил и установил в новом доме - это был уличный фонарь на крыльцо, он понравился, красивый, и в таком же стиле купил на бревно и прикрепил, сверлил , конечно, я долго его - как никак 30 см бревна...
    Да и высота потолка на 1 этаже 250 см, особо не разгуляться. Я подобрал, как я считал, идеальный вариант светильника потолочного, кстати, он называется настенно-потолочный.
    К сожалению сейчас у меня нет фото крупнее, да и я не делал фото подсоединения кабеля. У светильника основание - это пластина железная с отверстиями для крепления его к потолку / стене и для ввода кабеля, а между потронами и этой пластиной клеммная колодка, в которую уже подсоединены провода от патронов (от 3х, 2х... патронов) , да и все в принципе. А что именно интересует Вас ? Вроде все банально просто.
  12. BENQ25
    BENQ25
    BENQ25
    Лен.обл.
    Вот как раз хотел узнать насчет настенно-потолочного светильника, отверстие для кабеля на дне, проводка наружная, как я понимаю, вероятно на дне светильника имеются выступающие "пупырушки"?, дабы при креплении данного светильника образовался зазор между корпусом светильника и потолком для ввода кабеля в светильник
  13. Георгий Уланов
    Георгий Уланов
    Георгий Уланов
    Нет, зазора там не было, ну на тех светильниках, которые приобретал я. На фото я отметил место, где проходят провода в светильник. Потом они идут к клеммнику сразу. Если же пропустить провода со стороны пластины - то тогда иж прижмет и провод будет между пластиной и потолком- что не есть хорошо.
  14. masterhouse
    masterhouse
    Влад
    masterhouse
    Влад
    Лакинск
    Предлагаю еще один вариант крепления светильников. Под металлическое основание подкладываю обрезок металлопластиковой трубы. Ее практически не заметно, и в тоже время появляется возможность вывести провода в коробах хоть от середины основания.
  15. BENQ25
    BENQ25
    BENQ25
    Лен.обл.
    Ага, вижу.
    Провод, вернее провода(внешняя изоляция кабеля разделана еще до ввода в светильник?) входят между конструкцией светильника и плафоном?
  16. Георгий Уланов
    Георгий Уланов
    Георгий Уланов
    Ну как-то начали делать проводку сразу двумя проводами, проще было и уже закуплены были медь 2,5 кв мм. Ими и стали делать. Я и на свет и на розетки пускал его...Хотя на свет можно было бы и 1,5 кв мм, не суть.
    В общем у меня так получилось: я подвел провода в коробе до светильника с небольшим запасом, потом, сняв плафон, пропустил их через отверстие в железной пластине, там располагается клеммная колодка. Привинтил их в колодку, затем прикрепил светильник к потолку через аналогичные отверстия в пластине, одел плафон. То есть клеммная колодка находится между потолком и железной пластиной светильника. Клеммная колодка скажем так надета на крючек, который является частью железной пластины, таким образом колодка не прикасается к потолку, что отвечает нормам безопасности.
