Нужен совет по устройству отопления с ЕЦ
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем lukafilip, 28.08.11.
  1. lukafilip
    lukafilip
    lukafilip
    Бельцы
    Доброго всем здравия. хотел бы попросить совета по отоплению с ец. суть такова. в доме смонтирована коллекторная система на полипропилене, стоит газовый котел baxi coopper,чугунные радиаторы советские еше...все прекрасно работает, без нареканий. один минус всего- отключили газ, или свет... все встанет, альтернативы нет. пришла в голову мысль смонтировать систему с ец, на твердом топливе.,но возможность смонтировать ее только в цокольном этаже, т.е трубу пустить внизу или трубы, а отводы только вывести к батареям.батареи соединять низ-низ.в чем состоит изюминка хорошей работы такой системы, возможно ли, и какие к ней требования, т.е какой диаметр трубы, какие уклоны,одна ветка нужна или лучше два крыла? и т.д.дом 11-11м, котел будет находится в центре у внешней стены, длина левой стороны15 метров, количество секций-42шт, длина правой 18 м, 28 секций., высота цокольного этажа 2 метра, далее плита, полы, батареи..врезка в батареи через краны, дабы перекрывать одну систему от другой.естественно придется утеплять трубы.сварные хорошие есть, проблема в толковых спецах по отоплению, с кем можно было бы посоветоваться...заранее всем благодарен.
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    нужен совет по устройству отопления с ЕЦ.
    Большинство ответов на ваши вопросы уже выложены в форуме.:hello: В том числе и в виде общих (1-2-трубных схем) и схем "индивидуальных". Вопрос времени - с ними ознакомиться. Начинать в теме вопрос .."Об основах естественной циркуляции и принципах ее хорошей работы"... Лучше почитать FAQ. :um: Предварительно избрать (и нарисовать!) подходящую по вашему мнению схему и - к обсуждению.:pioner:
  3. lukafilip
    lukafilip
    lukafilip
    Бельцы
    уменьшу количество вопросов:). склонен больше к двум веткам, так как в моем случае больше подходит по расположению помещений... главный вопрос-обязателен ли вертикальный подъем от котла с последуюшим уходом вниз и далее по наклону, как бы или для напора, и обязательно ли он должен быть выше уровня батарей...заранее спасибо
    искал в темах раньше, но не попадалась инфа, потому решил обратится.:hello:
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    "Уход" вниз (большая просьба - иллюстрировать рисунком вопросы такого рода!) не очень понятен. Имеется ли в виду знаменитая "разгонная петля" ..или плавный наклон от верхней точки гл. стояка.:um:
    Общий принцип построения ЕЦ в системе отопления - вертикальный. Чем больше элементов системы находится на возможно бОльшей высоте от котла, чем лучше их охлаждение - тем больше скорость циркуляции, тепловая мощность и равномерность распределения т/носителя в СО.
  5. lukafilip
    lukafilip
    lukafilip
    Бельцы
    страдает чуток моя терминология по отоплению.Вы уж простите, стараюсь объяснить по своему...:aga: трубу от котла вверх, потом вниз вертикально пустить...есл это называется .. разгонная петля.., то значит о ней речь. обязательно ли она должна быть выше уровня батарей , или нет... счас нет возможности просто прикрепить рисунок.спасибо.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. lukafilip
    lukafilip
    lukafilip
    Бельцы
    попробовал нарисовать
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    "Разгонная" петля и есть. "Обязательно ли она должна быть выше уровня батарей?" - еше раз обратите внимание на сообщение н.4_ Как элемент системы отопления, она одна лишь и поднята, как можно выше относительно котла. Соответственно ее охлаждению и ее влияние на процесс улучшения циркуляции.
    Если продолжить эту "петлю" поверху, по пути врезая снизу стояки радиаторов - тогда получим наиболее эффективно работающую в одноэтажном доме вертикальную 2-трубку с верхним рОзливом.
    Т.к. только это и будет ..максимально возможным подьемом вверх, относительно котла "элемента" системы, который только и можно поднять в одноэтажном доме. (опять см. сообщ. 4_). ..Благодаря чему немного поднимается и общий центр охлаждения всей системы.
    ..В свою очередь это улучшает циркуляционное давление/скорость в СО.
  9. lukafilip
    lukafilip
    lukafilip
    Бельцы
    Спасибо за ответ, Lyko. Я понял суть этой петли, чем выше , тем лучше. но в моем случае нет возможности поднять ее выше цокольного этажа.Может Вы не обратили внимания, но котел и петля и подающая труба находятся в цокольном этаже, а батареи на первом.может лучше трубу от котла просто сразу делать с уклоном без этой петли?
    в моем случае получается. что батареи подняты выше всего относительно котла...
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Намечается консенсус.:um: Лучше бы и труба на 1-м..
    В принципе возможны и горизонт. 2-трубка и 1-трубка. Обе - на 2 крыла.
    Разница: в 1-трубке основная циркуляция определяется разницей по высоте разводящей трубы от центра котла. Каждый радиатор имеет свое (малое) кольцо циркуляции с этой трубой. И "автоматически" берет от нее столько тепла, сколько сможет передать своим охлаждением (от к-ва секций).
    В 2-трубке - каждый радиатор тоже имеет свое кольцо циркуляции. Но все эти кольца "завязаны" на котел, и циркуляция в каждом определяется высотой ц. радиатора над центром котла.Казалось бы - 2-й вариант лучше, т.к. больше перепад высот между центрами охлаждения и нагрева..:um: (котлом и серединой радиатора). ..Если бы не бОльшее гидр. сопротивление в каждом кольце и разное значение этого сопротивления в каждом кольце циркуляции (соотв. приборе). К тому же для лучшей цирк. в такой 2-тр. необходимо теплоизолировать подающую трубу. В однотрубке - наоборот, трубе лучше охлаждаться еще и в подвале..
    В итоге выбор - на ваше усмотрение.:pioner:
  11. lukafilip
    lukafilip
    lukafilip
    Бельцы
    по поводу охлаждения трубы в подвале при 1-трубке. подвал холодный ...не вызовет ли это расход топлива?
    и еше один вопрос. читал читал- не нашел ответа. как сделать однотрубную систему на две ветки?я думал , что однотрубка -когда одна труба по кругу...а если две ветки-получается что трубу возвращаеш обратно... или здесь играет еще и роль метод подключения от батареи.для спеца вопрос простой...для меня как высшая математика..:um: :hello:
    почитав несколько раз Ваш пост, сложилось мнение у меня, что однотрубная система в моем варианте- предпочтительнее?
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Вызовет. Но вы же сами ее туда ..убрали. Плата за эстетику.:um: 40 м. такой трубы, проложенной в помещении, = 4кВт плюсом к радиаторам. И остывать она будет получше, чем в теплоизоляции и не зря..
    Возможно ее теплоизолировать. Тогда ее охлаждение будет происходить в основном, за счет охлаждения в радиаторах. Т.е. уменьшаться скорость циркуляции. Катастрофы нет, но "минус" есть.:(
    На 2-3 этажа это просто. В вашем варианте (чтобы не топить подвал) - обратка от 2-х крыльев общая. (Рис.) Также лучше под потолком. Диаметры не меньше Ду50..:um: Если крылья заметно различаются по длине и мощности приборов, перед их "слиянием" в общую обратку - рег. краны на каждое.
    "Недруги" однотрубки - балконы-лоджии, входные двери и ..1-этажные дома без котла в подвале. В остальных случаях ..противопоказаний нет.:um:
  13. lukafilip
    lukafilip
    lukafilip
    Бельцы
    спасибо Luko за ответ.в принципе на данном этапе все понял.за что еше раз спасибо.Если Вы советуйте трубы под потолком, то получается , что разгонной петли не надо.?тогда это хорошо, так как затруднительно ее было сделать..и еще. если подающую магистраль заизолировать, а обратку(синим цветом, если правильно понял) не изолировать, не сильно ли в таком случае уменьшится циркуляция?
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Вы имеете возможность определить это ..точно. И даже регулировать, ;) количеством т/изоляции.:um:
  15. SuperMario
    SuperMario
    SuperMario
    Принципиально отказался от систем отопления с ЕЦ. Крайне невыгодна в эксплуатации такая система, много топлива потребляет и крайне медлеено реагирует при растопке котла. Ставьте моторчик и будет вам счастье.:hello:
  16. lukafilip
    lukafilip
    lukafilip
    Бельцы
    В начале писал , что уже смонтирована коллекторная система отопления на ПП. ДОВОЛЕН НА 200%. Нужна энергонезависимая безопасная система на всякий пожарный. Подключена будет токо на первый жилой этаж... т.-е 1 -этаж-твердое топливо и газ, 2 этаж-только газ. А если с моторчиком- зачем железную СО городить.
