Что нужно закупить для подключения
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Pups65, 28.08.11.
  1. Pups65
    Pups65
    Pups65
    Ситуация такова: на пустой участок от столба нужно будет подключить электричество (3 кВт, но может быть до 5 кВт). Посоветовали купить СИП двойной, 8 квадратов, растяжки, металлический ящик, счетчик однофазный двухтарифный (без перехода зима-лето). Еще как-то нужно сделать розетку (для рабочих, строящих дом). Какие параметры у счетчика должны быть? А что еще обязательно должно быть в этом ящике вместе со счетчиком? Потом все это перекинется в дом.
  2. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Растяжки - не совсем понятно что это. Держатели, вероятно - клинообразные пластиковые зажимы для СИП. При урагане не провода обрываются, а зажимы отстыковываются и провод падает на землю. Поскольку он изолирован - это безопасно.
    Перед счётчиком должен быть автомат. По нормам в дом должен входить не СИП, а провод в негорючей изоляции типа ВВГНг. Удобно переход от СИП к ввгнг делать как раз на автомате.
    Потребуется ещё пломбируемый бокс для автомата, чтобы у вас не возникло желания присоединиться в обход счётчика. :)
    С розеткой норм не знаю, возможно будет достаточно установить водозащищённую с вводом провода снизу.
    Для СИП есть специальные зажимы со срываемой головкой для подсоединения к "магистрали", но тут уже вопрос к тем, кто это ставить будет - может просто намотают голый хвост от СИП.
    Потребуется автомат после счётчика - тут бы хорошо подобрать по характеристикам, чтобы входной автомат срабатывал позже, чем выходной.
    Для электробезопасности рекомендуется установить УЗО - это устройство отслеживает равенство токов в обоих проводах и при попытке замкнуть фазу своим телом на землю отключает линию.
  3. cjrhfn1
    cjrhfn1
    cjrhfn1
    Анапа
    Для начала сюда http://www.forumhouse.ru/forum267/
    В крации можите подключить не 3-5 кВт, а 15 кВт за 550 рублей.
    Счетчик двухтарифный вам не обязательно брать. По закону счетчик должен быть ни ниже 2 класса точности (это практически все счетчики).
    В вашем случае я вижу так: герметичный ящик. В котором установлен счетчик (любой какой вы захотите), входной автомат (перед счетчиком), УЗО (после счетчика), и там же в ящике одну розетку.
    Пришли, открыли коробочку, воткнули удлинитель в розетку и пользуетесь.
    Коробку можно установить: на столб; на специальную стойку которую установите в дверях; и если есть какой то сарай или еще что то, куда можно подцепить коробку.
  4. cjrhfn1
    cjrhfn1
    cjrhfn1
    Анапа
    Закупить надо:
    1. провод СИП
    2. герметичную коробку
    3. входной автомат
    4. УЗО
    5. розетку
    6. крепление для провода. У нас рекомендуют самозатягивающийся.
  5. Pups65
    Pups65
    Pups65
    Спасибо! Мы так и прикинули делать. Это не совсем деревня и электричество люди тянули сами (объединившись), для подключения нужно будет пай выплачивать, а трансформатор не потянет 15 кВт. Насчет счетчика- если по ночам обогреватель будет работать, хоть какая-то экономия.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. cjrhfn1
    cjrhfn1
    cjrhfn1
    Анапа
    А вы внимательно почитайте ссылку, и про то что люди пишут и делают.
    В крации, по закону: сетевая организация должна вам предоставить 380 вольт 15 кВт электроэнергии, согласовать ваше подключение со всеми (в вашем случае частники тянули провода и т.д.) и это все вам обойдется в 550 рублей. Т.е. вам не какие паи не надо выплачивать, то что мощности трансформатора не хватает это не ваша проблема, это проблема сетевой организации. Вам не какие проекты, согласования и т.д. делать не надо. От вас тупо одно заявление в сетевую организацию на подключение жилого дома. В течении месяца вам дадут договор с ТУ, его сразу подписывать не надо. Сюда выложите вам скажут как написать мототказ об внесении исправлений в договор и техусловия. После того как вам поменяли содержание договора и техусловий, вы подписываете и ждете подключение. подключить вас должны в течении 6 месяцев.
    Но это все можно сделать если у вас расстояние до проводов (не важно чьих, вас это не должно не касаться) в деревне до 500 метров, а в городе до 300 метров.
    т.е. если до проводов у вас 200 метров, то сетевая организация должна сама провести провода до вашего участка бесплатно.
    Вы говорите линию тянули люди. Вас это не должно касаться, сетевая организация обязана сама договорится с ними, что бы подключить вас. При этот вы не чего не обязаны платить.
    Внимательно почитайте ту ссылку, там все это обсуждалось, все что не ясно можете, вопросы можете задать тут: http://www.forumhouse.ru/threads/113181/page-65.
    А так конечно вам решать, пользоваться 3-5 кВт, и платить деньги всем подряд, или найти пару деньков времени, ознакомится с форумом по ближе и получить 380 вольт 15 кВт за 550 рублей.
