Винтовые сваи - чем дополнительно обработать от коррозии?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Алекс_А, 28.08.11.
  1. Алекс_А
    Алекс_А
    Алекс_А
    Вчера закончили работы по установке фундамента на винтовых сваях.
    Сваи и обвязка швеллером обработаны тонким антикоррозийным составом черного цвета.
    Думаю, чем можно покрыть дополнительно обвязку и надземную часть свай,
    для защиты от коррозии.
  2. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Обычно свайная обвязка [ростверк] закрывается декоративным экраном [забиркой], что в комплексе со свесом кровельного покрытия практически ислючает контакт материала с дождем и снегом. Для страховки, по сваям пройтись еще одним слоем краски :)
    В Вашем случии мне не нравится отсутствие оголовков на концах свай, т.е. угловые части обвязывающего швеллера висят только на сварке без нижнего подпирания... Хотя, для легких конструкций типа каркасников подобное в принципе не особенно критично.
    С другой стороны, при отсутсвии значительных перепадов высот и связанных с этим требований по дополнительной горизонатльной жесткости, под каркасники вполне достаточно брусового ростверка :hello:
  3. Solaris
    Solaris
    SIPоделкин
    Solaris
    SIPоделкин
    Иркутск
    А вам кто сваи ставил? Чье производство? Или это самопал?
    Просто сваи с производства имеют два слоя покрытия и верхний черный слой это не совсем антикорозийное покрытие, он легко обдирается.
    У меня вот вывинтили пробную сваю и размеется лопости сваи (прочему вот только сверху?) практически полностью отшлифовались о песчанник. Так вот, стал очень хорошо заметен желто-зеленный слой под черной краской.
  4. Алекс_А
    Алекс_А
    Алекс_А
    производство МЭВИТ, покрыты черным составом матового цвета, напоминает грунтовку, ободрать и поцарапать этот состав очень сложно.
  5. antonbuk
    antonbuk
    antonbuk
    Как сваи себя ведут? Думаю воспользоваться услугами фирмы МЭВИТ.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Не дорого небось нашли.
    Фундамент не доделан ! :nono: Нет ни одной укосины.
    И еще - какой дом планируется ставить ? На какую глубину закручены сваи ? Состав грунтов ?
  8. Анкола
    Анкола
    Анкола
    Скажите а если сваи немного подкопать и обильно промазать и так же наружнюю часть пушсалом ? надолго сваи сохранятся?
  9. swdawu2016
    swdawu2016
    Консультант
    swdawu2016
    Консультант
    _
    В нормальных условиях скорость корадирования не защищенной стали типа ст 1-3. 0,1мм/год. Что в земле зависит от агрессивности грунта и Гр вод. Смотрите отчет по ИГИ там это прописано.
