Как лучше переделать СО под газ. счетчик и ГВС
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Gips89, 28.08.11.
  1. Gips89
    Gips89
    Gips89
    Пятигорск
    На одном участке имеется 2 дома: 53(60) и 25 м2.
    К дому 53 м2 я пристроил ванную 7м2.
    Теперь надо решить, как лучше реконструировать СО, и обеспечить ГВС.
    В следующем году планирую установить счетчик на газ.
    Сейчас дом 60м2 (потолок 2,9м) отапливается каким-то старым советским котлом, установленным в 70-х годах (подозреваю, что расход газа у него немалый). СО выполнена из металлических труб 60мм.
    Дом 25м2 отапливается котлом Лемакс 7,5кВт. СО из металлических батарей
    В обоих домах варочные плиты.
    Варианты изменения отопления дома 60м2:
    1. Установить двухконтурный котел.
    Говорят, что тогда нужно менять СО в доме на пластик, т.к. ржавчина, накопившаяся в трубах за 40 лет, будет постоянно забивать циркуляционный насос.
    Еще из минусов варианта 1 - избыточная мощность котла - большинство котлов имеют мин. мощность 24 кВт, а для такого дома я подозреваю, хватит и 10.
    2. Котел Лемакс + газовый проточный водонагреватель
    из минусов - то, что неизвестно, можно ли будет организовать дымоход через стену или нет.
    И вообще: разрешат ли газовики совместить на кухне размерами 5,5х2,3м (потолок 2,2м) котел, варочную плиту, и колонку?
    Вобщем, прошу совета, как лучше поступить...
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Не касаясь газово-дымоходных проблем - в форуме достаточно опыта установки насоса в старую металлическую систему.
    При нормальной промывке системы - с большим давлением/скоростью воды, все, что может быть "взбаламучено" - промоется. Что останется лежать - не поднимется от напора и скорости насоса - в ЕЦ системах большие диаметры а следовательно, невелики будут скорости, чтобы "поднять со дна" труб отложения. (Которые вовсе не похожи на ржавчину.) К тому же напор насоса в такой СО должен быть слабым - ему не с чем бороться, преодолевая сопротивление.. Избыток напора чреват другими проблемами.
    Причина "ржавчины" не может быть основной при переделке СО на пластик.
    Наиболее приемлемый по эксплуатационным качествам вариант (имхо) - котел + колонка.
  3. Gips89
    Gips89
    Gips89
    Пятигорск
    спасибо за ответ, а почему все таки котел+ колонка лучше?
    из-за того, что котел энергонезависим, что там электроники меньше чем в двухконтурных котлах (ну как бы он надежней) или еще по каким-то причинам?
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    В напольном котле при нормально работающем отоплении - Т* ок. 70* и ниже. С такой температурой контур ГВС ..недостаточно успевает подогреть воду. (Больше расход - холоднее "горячая вода") Отсюда - недовольство "пользователей".:(
    В настенном котле контур (теплообменник) ГВС может быстро забиться. В случае жесткой воды - очень быстро.
  5. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    Сами себе уже ответили, ...в поставленном Вами вопросе. :pioner:
    Разрешите добавить. :hello:
    Так же в большинстве своём, настенники построены по схеме ГВС с участием трёхходового клапана. А именно во время работы контура ГВС,...отопления "ёк" :close:.
    А если учесть что ванну примут сразу 2 человека,.то и тепла в доме не будет ровно столько же по времени. А оно это надо? :faq: :(
    Если выйдет из строя колонка, ...отопление в доме останется. :son:
    Если же выйдет из строя настенник, накроется медным тазом ...всё :mad: и на неопределённое время (пока сервисники не починят). :aga:
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Gips89
    Gips89
    Gips89
    Пятигорск
    Ладно.. буду думать ,а то уже практически склонился к установке 2х контурного..
    Сейчас почитал другие темы на этот счет, создалось мнение, что действительно котел + колонка лучше.
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А ещё лучше 2 котла - не дороже, чем котёл+колонка.
    Вместе не сломаются, а при поломке любого будет и отопление и ГВС. И с ремонтом задержки не страшны...
