Стропува и ЕЦ
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Читатель, 28.08.11.
  1. Читатель
    Читатель
    Читатель
    Иркутск
    Стропува и ЕЦ - Нужна рабочая обвязка!
    Прошу помочь с устройством СО на ЕЦ.
    Котел будет в одном этаже с баттареями. Дом 2х этажный.
    Подающий стояк реально сделать высотой 4,5 м.
    Площадь 110 м2. Из них 60-второй этаж.
  2. Илья Тресков
    Илья Тресков
    Илья Тресков
    Томск
    Пару чертежей в студию - вид сверху с дверями, окнами, и вид сбоку, а лучше не с одного. Плюс площади по комнатам. Плюс лестница.
  3. researcher
    researcher
    На аватаре БКТТ в работе
    researcher
    М. О.
    Если второй 60 то первый - 50?
    второй шире первого?
    Чертежики не помешали бы конечно.
  4. Читатель
    Читатель
    Читатель
    Иркутск
    На первом выгорожена терраска, хоть и политически не грамотно, по другому никак, 6 соток всего.
    Размеры в осях стен 8,5 х 7 м.
    Котел будет понижен относительно пола 1го этажа на 0,8м.
  5. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    Мне кажется, что масса ответов на ваши вопросы лежат в этой ветке форума - стоит ли повторяться:no: Там очень много сходных вопросов и тщательных проработок, особенно обратите внимание на посты Lyko. :hello:
  6. Читатель
    Читатель
    Читатель
    Иркутск
    Это огромный раздел! Изучать - год)
  7. Илья Тресков
    Илья Тресков
    Илья Тресков
    Томск
    По схемам не понятно где планируется котёл? Как всегда - подъём от котла вертикально вверх, и чем выше тем лучше, затем поворот на этой высоте к стене, затем разветвление на 2 ветки - и пошли вдоль стен с понижением высоты и диаметра - после каждой батареи. И желательно ветки делать равными по длине и количеству приборов. А приборы оснастить регуляторами - выставить раз, и больше не трогать без надобности. Батарею внизу лестницы рассчитать так, чтобы тепла хватило на 2 этажа, на втором этаже на лестнице не нужно. А по водоподогреву Стропува отличается от остальных ТТ только высотой и тем, что самая горячая вода в нём - вверху, особенно в начале растопки. Но опускание на 0,8 м этот вопрос решит.
