Помогите рзобраться с СО трубы из металлопластика
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем rew, 27.08.11.
  1. rew
    rew
    rew
    Бийск
    Доброе время суток.
    Помогите рзобраться с СО трубами из металлопластика по диаметрам.
    Площадь 100кв.м.,радиаторы стоят, котел с насосом установлен.
    СО будет двухтруная из двух равных плечей протяженностью каждого плеча около 18м
    Думаю поставить-
    От котла до развилки -труба 32-?
    Труба на плечи 26 (внутренний 20)и на радиаторы 20(вн.16)-?
    На отводы радиаторов поставить тройники 26-20-26.
    В углах дома-ставить уголки или гнуть трубу с пружиной-?
    Взял в руки резьбовые фитинги -у трубы с 20 внутренним внутренний диаметр фитинга всего 15мм, а у трубы с 16-11 мм .
    И призадумался.
    Подскажите какие диаметры применить труб с учетом диаметров фитингов для данной СО.? И возможно ли уменьшение диаметра и насколько после 1или 2или 3 радиатора?
    Буду благодарен за ваши высказывания.
  2. alek.r
    alek.r
    alek.r
    Челябинск
    Уменьшите диаметры на один размер . 150 кв.м отапливаю , от котла 26 два плеча , потом 20 и 16 на конечные . По возможности трубу надо гнуть.
  3. rew
    rew
    rew
    Бийск
    Мы говорим о внутренних диаметрах?
    И краны радиаторные угловые хотел поставить и смотрю на кран1/2 у него проходное отвестие 8 мм-будет работать?
    На подаче и обратке разные краны радиаторные?
  4. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Мы говорим диаметрах металлопластика, как он называется. 25й, 20й, 16й.На подачу в радиатор такой, на обратку лучше полнопроходной шаровый, но можно такой же.
  5. rew
    rew
    rew
    Бийск
    почитал вновь форум
    и возникают новые вопросы
    а если смонтировать схему двухтрубка с попутным направлением движения теплоносителя вместо 2х плечей
    какая схема лутьше работает и как это отразится на диаметрах труб?
  6. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Мне видится такая картина.:hello:
  7. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Нормальная картина.
    Всё делаете 20-й трубой, отводы к радиаторам 16-й.
  8. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Ну и на здоровье делайте себе. Такая длина и местные сопротивления на фитингах, тройниках и т.д. снизят эффективность на треть. Если не больше. Имею опыт реставрации таких картин после доморощенных художников.:hello: И я вообще не рекомендую отопление из металлопластика.
  9. molodec
    molodec
    molodec
    Длина там небольшая. В час надо всего полкуба теплоносителя прокачать.
    Какие проблемы? Что за прозаическая эффективность? Схема с принудительной циркуляцией. Ставиться насосик 25-40 и на первой скорости все будут довольны.
    Я таких вариантов смонтировал уже десяток. Попутная схема позволяет экономить сечение трубы и меньше заморачиваться балансировкой.
    Ну а нелюбовь к МП напоминает известный афоризм про нелюбовь к кошкам..
  10. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    То что Вы смонтировали некоторое количество, ни о чём не говорит. Я помимо изготовления самих систем отопления ещё занимаюсь сервисом котлов. И у меня есть возможность наблюдать и анализировать последствия ошибок при монтаже через 2, 3 и более годиков. А ещё есть такие понятия, как оптимальность. Я думаю, если объвязать по кругу 16 трубой, тоже работать будет. Но эффективность какая будет. А переделывать очень дорого. Вот и будет клиент маяться. Будет температуру до предела накручивать, газ жечь.
  11. molodec
    molodec
    molodec
    Давайте определимся с термином "Эффективность". Вы всё время о ней говорите, и хотелось бы знать, что вы под этим понимаете?
  12. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Максимальная эффективность- это получения тепла и комфорта при минимуме материальных затрат длящееся как можно дольше.:hello:
  13. molodec
    molodec
    molodec
    Ну и где, в предложенном мною варианте, Вы усмотрели несоответствие этому правилу про эффективность?
  14. rew
    rew
    rew
    Бийск
    Курчак спасибо за совет.
    Еще раз почитал форум подумал и принял решение делать из металлических труб соединение- сварка.Времени на раздумья больше нет.
    Схема будет первичная на 2 крыла.
    И НАДЕЮСЬ что у меня последний вопрос
    у металла против пластика немного больше шероховатость -
    и какие диаметры труб металлических будут оптимальными-?
    Крылья 3\4 а к радиаторам 1\2 и к последнему радиатору 1\2
    стояк 1" или.
    спасибо
  15. rew
    rew
    rew
    Бийск
    Курчак диаметры УТВЕЖДАЕТЕ или что подправите?
    опыт по срезанию СО "спецов" балгаркой есть-повторять очень не хочется
    Спасибо.
