Неудачный ремонт печи
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем andryus, 27.08.11.
  1. andryus
    andryus
    andryus
    Киров
    Прошу не судить мой вопрос строго, я сразу говорю что не печных дел мастер, поэтому может быть глупо.
    Решил отремонтировать печь. Печь из красного кирпича выложена. Суть ремонта заключается в том, чтобы сбить старую штукатурку (хотя ее сбивать не нужно, сама отпадывает), затем щели в кладке которые образовались, замазать и вновь оштукатурить.
    Мне знакомый посоветовал (правда такой же печник как я, т.е. никакой), говорит прочитал рецепт типа хороший в каком то журнале. Вообщем либо он не правильно что-то понял, либо я сделал что-то не так.
    Раствор я сделал следующий:
    Глина-Песок-Гипс-Паста известковая.
    Глина, песок - берутся с карьеров (в магазинах подобной роскоши нет, деревня!).
    Гипса и пасты известковой добавил совсем немного, песка тоже много не добавлял, так как на мой взгляд глина не жирная.
    Вообщем я этим всем намазал, часа не прошло, высохнуть даже естественным путем не успело, как все начало трескаться, края отслаиваться.
    В чем может быть причина: может гипс и паста известковые лишние в растворе, может в них основная причина.
    Ну и еще как вариант, я так думаю, песка маловато.
    Помогите люди добрые
  2. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Раствор жирный, соответственно нужно добавлять песка. :hello:
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Согласен с предыдущим оратором!
    Смесь нужно обеднять песком, а лучше дробленым шамотом!
    Только печь до оштукатуривания надо почистить...
    За тем, наргетую, предварительно смочив и расчистив швы втукакатурить с армированием!
  4. andryus
    andryus
    andryus
    Киров
    Сегодня сделал раствор. 4 ведерка глины, 6 ведерок песка. Штукатурил таким раствором, протопленую печь, очистив и смочив место для штукатурки. Вообщем печь почти уже не трескается, местами маленькие трещинки. Но опять когда это высыхает, такое впечатление, что я одним песком намазал (это я по цвету сужу), но по месту штукатурки постукиваю, не трескается и не осыпается.
    Это нормально (я про цвет и то что выходит)?
    Шамот негде брать, деревня. А чем лучше армировать?
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Раньше армировали мешковиной...
    Теперь стеклосеткой, но можно и марлей.
    Цвет раствора - не показатель! (хотя нужно жирность проверять)
    Слышал, раньше применяли для оштукатуривания костную, или рыбную муку... Но это экзотика...
    Можно добавить в раствор как связующее немного гипса, хотя я бы лучше посоветовал гипсовую шпаклевку, к примеру - Фуген. ( в долях точно не скажу, но что-то около 1 :10, может чуть больше)
    Применял такую добавку при оштукатуривании голандки - год выстояла, укрываемость и пластичность заметно улучшились)
  6. Андрей_Дачник
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    в ремонтный состав нужно добавлять по десятой части цемента и термостойкого клея. При необходимости армируется базальтовым волокном (из утеплителя), овечьей шерстью, войлоком, стекловолокном, керамическим волокном.
    Швы тщательно расчищаются и обязательно грунтуются разведенным вполовину термостойким клеем.
    Картинки как я это делал: http://dom.dacha-dom.ru/remont-pechi.html
  7. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Можно добавить в обычный глиняный раствор немного соли, будет лучше держаться, пробовал, тоже и для известковой побелки.
  8. andryus
    andryus
    andryus
    Киров
    Кидал соль, но как-то она не очень помогла. Может мало положил или наоборот, а может раствор был плох
  9. Lancelot
    Lancelot
    Lancelot
    Гатчина
    какой песок брать строительный или кварцевый? Подозреваю, что строительный. В каких пропорциях брать для ремонта швов и замены некоторых кирпичей.
