Бензогенератор Fubag MS 5700 Ремонт
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем kenso653, 27.08.11.
  1. kenso653
    kenso653
    kenso653
    Нижний Новгород
    Всем доброго времени суток.
    Вопрос вот в чем.
    Купил Fubag MS 5700 по незнию своему :: , сломался возил в ремонт. Ничего толком сделать не смогли. Так как руки у меня ростут и нужного места, хочу произвести ремонт сам. Может быть кто подскажет где можно найти техническую информацию для двигателя (1-цилиндровый, 4-тактный, OHV),
    а конкретно чертежи, описание возмоджные неиправности.
    и может быть у кого то уже был опыт ремонтных работ с такими бензогенераторами? :super:
  2. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    А проблема у вас под грифом *секретно* - ?
  3. kenso653
    kenso653
    kenso653
    Нижний Новгород
    Нет проблема не под грифом секретно. двигатель незаводится. дергая Ручной стартер, двигатель прокручивается и потом делает оборот в обратную сторону ломая ручной стартер. так вот как избавится от отратки?
  4. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Вы его перед этим, набок - случаем не ставили - ? Во время перевозки. Например?
    Чертежи не помогут. Всё как у всех.
  5. kenso653
    kenso653
    kenso653
    Нижний Новгород
    Нет. Это ж бензогенератор ! ))
  6. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Такое обычно бывает при попадании масла в цилиндр. Или очень грязный возд.фильтр. Выключите зажигание, выкрутите свечу, залейте в цилиндр 50 гр. бензина, прокрутите за маховик несколько раз, замените масло, и заводите без возд.фильтра. Что говорят сервисмены? После чего это началось? Просто так - такое не бывает. Что-то вы с ним делали.:no:
  7. kenso653
    kenso653
    kenso653
    Нижний Новгород
    Все сделал. Теперь проблема с запуском на горячем двигателе!
  8. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Что было? Поделитесь. По моему мицушные двиги, даже на горячую, заводятся с закрытой воздушной заслонкой.
  9. Vail
    Vail
    Vail
    Учалы
    Привет,всем. Проблема с MS 5700,не заводиться,нет искры. В чем может быть проблема?
  10. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Начните с проверки уровня масла. Вообще - мало информации, конечно...
    Что - новый не заводится, заглох в работе, после простоя не запустить?
    Побольше данных хотелось бы.
  11. Vail
    Vail
    Vail
    Учалы
    Генератор до этого работал,но после недельного простоя с горючем в баке,он секунд 15 поработал и заглох. Снял подсвечник со свечой и попробовал " на корпус" ,искры нет. Затем без свечи,через отвертку,то же самое. Свеча в нагаре ,мокрая. Уровень масла в норме,отстой в топливной системе предварительно сливал из бака и карбюратора. Да, подошел срок замены масла,но не думаю,что это может повлиять на запуск. Вот вся инфа по ситуации
  12. Nakaev
    Nakaev
    Nakaev
    Одесса
    Добрый вечер ! подскажите сколько будет стоить замена генератора, если полная стоимость его была 4000 т рублей ?
  13. Елена_Клин
    Елена_Клин
    Елена_Клин
    Клин, МО
    Доброй ночи! Чтоб не создавать новую тему решила свой вопрос задать здесь. Два года назад был куплен бензогенератор Fubag 5500 на случай чрезвычайных ситуаций. Этой осенью настал этот случай. Супруг из кладовки вытянул этот сундук на улицу и произвёл его запуск. Подключили к удлинителю обогреватель и обрадовались тому что нам не суждено замёрзнуть. Через минут 20 "геша" заглох и наша радость закончилась. Второй раз запустить не удалось. При первом пуске супруг обратил внимание что частоту он выдаёт 38 Гц вместо заявленных 50. Подскажите пожалуйста, как добиться заявленной частоты 50 Гц.
  14. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Значит он работает на очень низких оборотах. Почему? Повредили регулятор оборотов?
  15. Елена_Клин
    Елена_Клин
    Елена_Клин
    Клин, МО
    Генератор новый и запускали первый раз. На какой стадии мы могли повредить регулятор оборотов?
    А 38 Гц для настенных обогревателей это критично или можно использовать?
