РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Всё лето нормально топилось. Но тут похолодало до 5-10 град. Приехали, затопили как обычно. Через некоторое время в помещение повалил дым из печушки (дверца закрывается не плотно, щели мм по 5), из дверцы, и из отверстий поддувала. После того еще пару раз пытался растопить, но по прежнему тяги такой как летом нет. Дым в трубу выходит - видно, но его видимо много и часть идет в помещение. Гореть стало как-то хуже - раньше слышно было... как горит, а шас как-то не так. Бывает что дым выходит из отверстий поддувала порцими - пыхает так сказать.. Печушка - какая-то самопальная "буржуйка". 30х30х50, выход был - труба 89мм высотой около 20 см. Сверху этого патрубка установил железную трубу 104мм с внутренним диаметром 95мм - т.е. надел сверху на патрубок. Общая высота от поддувала получилась около 4,5 м. При чем внутри (строительный вагончик) около 1,5 м, а остальное на улице. Кровля практически плоская. Пробовал утеплить немного - около 1.2 м замотал ватой с улицы. Ничего не изменилось. Дверцу чуть выправил, немного замазал силикатным герметиком, щели уменьшились, но герметик не держиться по бокам, и с правой стороны дверцы дымит. Сегодня прикрыл поддувало около 5 см с правой стороны, дымить с этой стороны стало меньше, но и не горит совсем, а открываешь дверцу там дым валит. В общем не могу понять что случилось. Завтра наверно полезу зонт снимать. часть дыма в трубу уходит... вот думаю приточный воздух как-то не так стал себя вести, какие-нибудь завихрения гонят дым обратно в печь... Что делать?
Пропала тяга в "буржуйке". проблема решена. вместе с зонтом ставил сетку - типа искрогаситель и чтоб птички не силились. Так вот эту сетку затянуло сажей, остаолсь с десяток маленьких отверстий, через которые часть дыма выходила. Снял сетку, И всё нормализовалось.
