Просьба специалистов покритиковать схему
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем ileksus, 26.08.11.
  1. ileksus
    ileksus
    ileksus
    Таганрог
    Здравствуйте! Решил самостоятельно изготовить систему отопления. 2 этажа, котел Fondital 24 CTFS AF, радиаторы кроме одного самодельные вареные из профиля, трубы PPR двадцать пятые, запорная арматура шаровая пластик, стандартные грязевики на котле и насосной группе, дополнительный насос на подьем на второй этаж на подаче(на всякий пожарный) через байпас, краны маевского и на втором этаже автовоздушник(не знаю как правильно он рисуется). Да и самое главное, подводка к сушилке в ванной сделана под потолком 1 этажа (родители не захотели прятать полипропилен в бетон), вот насчет ее работы и сомнения. Может сделать так? Поставить тройники в месте подъема к потолку подвода сушилки и уйти на второй этаж к последнему радиатору? Помогите кто сможет, буду очень признателен :)
  2. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    Если уж нехотят родители укладывать "в бетон" ;), тогда можно и так.
    Второй насос ненужен. В котле есть свой, и довольно мощный. Главное с диаметрами "поиграть", ...не жадничая (см. рис). И будет нормально.
    :hello:
  3. ileksus
    ileksus
    ileksus
    Таганрог
    Спасибо большое, но трубы уже не поменять, бюджет ограничен. Буду пробовать по старой схеме, потому что нижний этаж уже собран. Насос можно исключить поворотом крана байпаса.
  4. Golderson
    Golderson
    Golderson
    Старый Оскол
    на полотенчик зря 25 ппр, туда 20 вполне хватит
  5. Golderson
    Golderson
    Golderson
    Старый Оскол
    Вообще мне вот такая разводка больше нравится
  6. Golderson
    Golderson
    Golderson
    Старый Оскол
    ой забыл стереть насос на втрой этаж он там не нужен
  7. ileksus
    ileksus
    ileksus
    Таганрог
    Я понял спасибо, последняя схема интересная, на полотенцесушитель стоит 20. А что по первоначальной схеме вы думаете вода не будет бежать? Просто второй этаж пока не собран, нет возможности проверить мою схему, газ подключат на днях смогу проверить лишь нижний контур.
