Перекрытие на первом этаже
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Юрий Аркадьевич, 26.08.11.
  1. Юрий Аркадьевич
    Юрий Аркадьевич
    Юрий Аркадьевич
    Тюмень
    Добрый день!
    Строю дом из КББ. Предполагаю перекрытие на первом этаже сделать монолитным (цоколя нет). Подрядчик предлагает следующий вариант:
    -песок 50см (уже засыпан, лежит уплотняется);
    -керамзитобетон 20см.
    -стяжка из бетона.
    Возникают сомнения, будет ли такой пол прочным и теплым? Некоторые строители говорят, что нужно проложить еще пенопластом. А разве армировать не нужно?
    Прошу совета опытных строителей.
  2. alexeburg
    alexeburg
    alexeburg
    Плиты ПК рулят не по детски.
  3. skorpion52
    skorpion52
    skorpion52
    Нижний Новгород
    Если утромбовать песок и для верности его пролить. То на песок положить пенопласт 100мм и армировать шестеркой шагом 150*150.Залить бетоном 100мм.Будет нормально но если песок хорошо утрамбован.
  4. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    когда достаются задаром. ситуация такова, что сейчас у нас за доставку плиты с завода на объект просят больше трети стоимости плиты (грубо говоря, без доставки 4.5т.р., с доставкой 6-6.5), при этом еще и нормы загрузки машины пытаются применить (мне вот надо 10 плит, а норма загрузки 11 - плати за недогруз)
  5. alexeburg
    alexeburg
    alexeburg
    ерунда какая то. Вам видимо за 100 км везти? мне гдето 50-60 км везли- 5,5 тыс за рейс, 8-10 плит входит за рейс, у меня было 16- два раза по 8 вышло. Плиты 90, доставка 11 .Где треть то? а полы делать по неутрамбованному песку в 50 см- та еще лотерея
  6. Юрий Аркадьевич
    Юрий Аркадьевич
    Юрий Аркадьевич
    Тюмень
    Спасибо за советы!
    Песок лежит уже месяц, по нему ходят строители. Пролью обязательно. Вопрос - арматуру нужно привязывать к фундаменту или это самостоятельная конструкция?
    А если оборудовать теплый пол (водяной или электрический) - нужно ли класть пенопласт?
  7. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    арматуру привязывать не нужно, конечно. Пол с основанием из керамзитобетона будет достаточно тёплым, в принципе пенопласт не столь необходим, но если хотите-подложите под керамзит, будет чуть теплее
  8. Юрий Аркадьевич
    Юрий Аркадьевич
    Юрий Аркадьевич
    Тюмень
    Добрый день!
    Благодарю всех, кто посещает эту страничку и делится опытом!
    Давно слежу за обменом информацией на этом форуме, многое для себя полезного узнал, прежде чем начал строительство. Вопросы тем не менее остаются, хоть и пользуюсь услугами подрядчика. Мне все время кажется, что они делают как быстрее и проще.
    По полу я разобрался. Решили с супругой, что для надежности установим "теплый пол". Хочу спросить совета, что надежнее - водяной или электрический?
    Еще вопрос - швы на облицовочном кирпиче не везде хорошо промазаны (неровности, ямки). Подрядчик говорит - а все так делают. Если хотите красиво безупречно - доводите сами.
    Обязательно ли делать сливы (желоба) на крыше. Видел, что на многих новостройках ничего нет. Может, боятся, что все будет замерзать осенью и весной. Есть ли от них польза или это "понты"?
  9. koyot66
    koyot66
    koyot66
    Серов
    Возможно там применен внутренний слив поэтому Вы его и не видите. Организовывать водоотвод с крыши (для себя так считаю) обязательно.
  10. saintgraal
    saintgraal
    saintgraal
    Белгород
    Тоже сюда вопрос.
    А отсекать песок от керамзита (и пенопласта) пленкой или рубероидом надо? Точнее - желательно или нет?
  11. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    про тёплые полы скорее вам в разделе отопление помогут. У нас стоят сливы-дом достаточно высокий. Плюсы от этого: вода стекает в бочки (после хорошего дождя 1000 литров набирается минимум-для полива), свободный слив с карниза при большой высоте этажа и маленьком выносе карниза (менее 30 см) могут за 2-3 года разрушить кладку нижнего этажа, особенно если она из облицовочного кирпича
    песок от керамзита-бетонной подготовкой (или полиэтиленом как многие делают), утеплитель от керамзита-плёнкой.
  12. Юрий Аркадьевич
    Юрий Аркадьевич
    Юрий Аркадьевич
    Тюмень
    Спасибо за совет. Сливы установлю.
  13. AN100
    AN100
    AN100
    Минск
    Юрий Аркадьевич
    у вас организация пола- по грунту. Нормальный пол. Только не надо керамзит, от него толку как утеплителя немного, если только халявный и девать некуда, то да, можно засыпать, а специально я бы не брал. Возьмите 10см (и меньше для Тюмени я бы и не брал, может даже больше, если у вас неутеплен цоколь) Пеноплекса или любого другого ЭППС, а не ППС (пенопласт). Песок выравнивайте, чуток потрамбуйте, прямо на него ЭППС, далее сетку 10х10 4мм толщиной, маяки и заливайте стяжку 5-7см. Да, с теплым полом решайте сразу. И обязательно по периметру по стене внизу на высоту (лучше больше потом обрежете) пирога проложите ( мелкими гвоздиками зафиксируйте) деформационную ленту, обычно полосу любого вспенненого полиэтилена толщиной 1-1,5см, если пол теплый лучше все 2см.
    И будет у вас все ОК. Пол по грунту, это отдельная конструкция и не точно связывать нельзя со стенами или фундаментом, а обязательно делать деформационный зазор ,а давление от вас, вашей мебели и тд, он выдержит, прикиньте какое оно будет на 1см2, гораздо меньше чем от ступни человека.
    Организация слива нужна и необходима для защиты стен от возможного попадания сточной воды (ветер) и в большей степени от защиты цоколя от брызг, да и на голову не попадет:)
  14. Юрий Аркадьевич
    Юрий Аркадьевич
    Юрий Аркадьевич
    Тюмень
    Спасибо, я обязательно завтра это проговорю с подрядчиком!
  15. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Полы по грунту можно (и нужно если нет много денег) делать на пенопласте обычном но высокой плотности выше 35. В таком случае пленки можно не стелить т.к. пенопласт выполняет рольне только утеплителя но и гидро-паро барьера.
    А вот сливы по мне - понты. Зачем делается отмостка по периметру здания?
    Согласен если скат крыши прямо над входом то там надо установить сливы. И еще плюс снегоудержатели или как их там?
