Борьба с "жёлтыми" сучками
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Черный ворон, 26.08.11.
  1. Черный ворон
    Черный ворон
    директор"Узбекстсроя"))))
    Черный ворон
    Чем действительно эффективно перекрыть проявление смолы на сучках?
    В частности при покраске белыми, покрывающими, водорастворимыми составами.:faq:
  2. ГСК
    ГСК
    ГСК
    ничем.
    брать изначально подготовленную древесину и просушеную.
    А так ждать!
  3. Черный ворон
    Черный ворон
    Черный ворон
    Не понятно что подразумевается под терминами: "изначально подготовленную древесину и просушенную"?
    И кого ждать?
    Когда смола превратиться в янтарь?
  4. ГСК
    ГСК
    ГСК
    нормальную - это выстоявшуюся и просушенную!
    а ждать пока не выйдет!
  5. Eremitor
    Eremitor
    Eremitor
    Есть очень хороший грунт для наружных работ по дереву - EXTERIOR OIL-BASED WOOD PRIMER. Это продукт от Шервин-Вильямс. Кое-что из описания:
    • Пропитывает и герметизирует необработанную древесину, обеспечивая сильную адгезию и долговечность финишного покрытия
    • Блокирует пятна от воды, танина и сучков
    • Обладает сопротивлением к возникновению плесени
    Грунтовка эта масляная, использование под водные и алкидные краски, цвет белый.
    Ее старое название А-100 Exterior Oil Stain-Blocking Primer
    Еще вариант - Оксалакка Тиккуриловская.
  6. ГСК
    ГСК
    ГСК
    А в реальности и в действительности?
    Смолу с неподготовленной древесины еще не удавалось остановить никак!
  7. Eremitor
    Eremitor
    Eremitor
    Полностью выделение смолы не остановить, но замедляется сам процесс. Такие препараты и предназначены для того, чтобы на время заблокировать само выделение смолы на окрашиваемую поверхность. Ведь если краской мазать по смоле, то эффект самой окраски может получиться не ахти, а так на время смоловыделение будет заблокировано.
  8. ГСК
    ГСК
    ГСК
    а потом опять попрет :)
    вот и я об этом, что пока нет составов, который "глушат" смолу!
    а человек похоже хочет, чтобы РАЗ - и ВСЕ! :)
  9. Черный ворон
    Черный ворон
    Черный ворон
    Нитролаки могут заменить Оксалакку Тиккуриловскую?
  10. Eremitor
    Eremitor
    Eremitor
    Здесь почитайте, пост №12
    https://www.forumhouse.ru/threads/25866/page-2
    Вот еще из одного источника:
    "В отличие от лиственных пород древесина хвойных деревьев содержит смолу, что очень усложняет обработку поверхности, так как смола прилипает лучше всякого покрытия; кроме того, смоляное место темнеет. Окрашивание этого места происходит плохо и неравномерно. Обессмоливание производят только после шлифования, поскольку этот процесс осуществляется лишь до глубины 1—2 мм. При нагревании даже после нанесения покрытия может выступить смола.
    Обессмоливание химическими средствами также не гарантирует того, что впоследствии на покрытии не проступит смола. Большие просмоленные участки вырезают ножом, вклеивают древесину или заполняют шпатлевкой с опилками.
    Смолорастворяющие средства, о которых в данном случае идет речь, — это спирт, ацетон, легкий бензин или уайт-спирит, скипидар или нитрорастворитель. Эти средства растворяют смолу и очень быстро улетучиваются, но не влияют на древесину и не оставляют после себя негативных последствий. С помощью этих средств обрабатывают большие поверхности, которые затем промывают теплой водой.
    Щелочи омыляют смолу. Их также используют для обессмоливания больших поверхностей.
    Аммиак — это единственное средство, растворяющее смолу без последствий. Его разбавляют ацетоном, обильно наносят 2—3 раза на необходимые места, трут щеткой, пока не образуется пена, и через 15 мин смывают теплой водой.
    Другие средства готовят из расчета 60 г соды или 60 г поташа на 1 л горячей воды и 1/4 л ацетона; или 25 г каустической соды на 6/10 л холодной воды и 4/10 л ацетона. Эти обессмоливающие средства используют только для удаления смолы с поверхности перед обработкой, а не с готовых изделий, потому что удалять щелочи из пазов, сгибов, канавок и углов очень трудно, так как даже после промывки и испарения воды образуются кристаллы соды, поташа и каустика, которые впоследствии, соединяясь с влажным воздухом, разрушают окрасочное покрытие.
    Наиболее эффективным является средство, состоящее из 20—30 г ядрового или жидкого мыла или нейтрального древесного мыла, растворяемого в 1 л горячей воды; затем в полученный раствор при помешивании вводят 50 см3 нашатырного спирта.
    Обработку засмолов по возможности выполняют любыми щелочами в горячем виде, нанося их очень обильно неметаллической кистью на древесину. Через 5 мин щелочь наносят второй раз, а еще через 5 мин с силой чистят щеткой до тех пор, пока на поверхности не образуется обильная пена. Омыленные остатки смолы удаляют большим количеством воды, смывая щеткой или губкой.
    Даже после основательной промывки нельзя полностью удалить щелочь, поэтому ее остатки, оставшиеся в древесине, нейтрализуют раствором уксусной кислоты в соотношении 1:50 (кислоту вливают в воду, а не наоборот). Раствор уксусной кислоты наносят губкой, руки должны быть защищены резиновыми перчатками. Затем всю поверхность промывают и промокают губкой. Комбинированные смолорастворители, имеющиеся в продаже, действуют и как щелочи, и как растворители.
    Сушку древесины после смывки смолорастворителя следует осуществлять не менее 5 ч в проветриваемом месте".
    Может что и пригодится
