РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Прошу совета, возможно сначала купить материал, для утепления фасада кирпичного дома (S утепления около 230 кв.м.) с использованием в качестве утеплителя ЭППС толщиной 10 см., а в следующем сезоне осуществить сами работы. Как перезимуют материалы в неотапливаемом помещении?
во-первых, в линейке материалов, которые Вамс пригодятся при монтаже, есть такие, которые минусов боятся: грунтовки на водной основе, краски, пены. поэтому неотапливаемое помещение не годится. во-вторых, производители "варят" фасадные продукты по сезонам, т.е., например, смесь для приклейки пенополистирола Церезит СТ190 не готовится уже в сентябре (по крайней мере в маленьких объемаъх). в итоге если Вы закупитесь в этом году, то с большой вероятностью обретете товар ещё летнего производства. гарантийный срок хранения один год. стоит в следующем году протормозить с работами, и вы будете работать уже "выходящими из строя" смесями: они хуже перемешиваются (остаются комочки), смесь уже не такая элластичная и клейкая, как могла бы быть. но так делают тем не менее. на свой страх и риск...
СТ 190, СТ 85 за год точно не испортится, через год хранения можно отдать пробник в лабораторию и получить официальное продление срока хранения ещё на год.
Пенополистирол нужно покупать в феврале! Клей в марте. Можно сейчас всё купить, сделать в базовом армирующем слое, а нанесение декоративной штукатурки отложить до лучших времён.
решил реанимировать ветку :о) Прошу совета по подбору материалов для фасада, решил "Продаться" Церезиту, подскажите : 1. псбс-25ф достаточно толшины 10 см, или есть всетаки необходимость больше? дом 51 см (в два керамических пустотелых кирпича, второй этаж полноценный, перекрытия утеплены, кровля холодная, стоение без "изысков" с нормальным остеклением. 2. сколько клея, грунтовок и ПСБС-25Ф, кстати тоже т.д. надо из расчета на 1 м.кв.? 3. штукатурку сразу подбирать по цвету, или всетаки красить потом? 4. ну и если кто местный пароли и явки где кто покупал?
ну и 5-й вопрос: листы ПСБС необходимо на стыках везде проклеивать, или только там где щели очевидные? и как проклеивать, после крепления листов направляя пену в сами щели?
ну, один раз столкнулся с этой проблемой. больше не хочу) меня больше прикалывает фишка с ст84. сегодня привезли на объект шесть баллонов, из которых ни один не "пенит". позвонили в панике торговику. его совет: погрейте в теплой воде минут 15. прикиньте, заработало. только вот этой реабилитации хватило на пол часика))
Интересна дата производства? Как торговец хранил эти балоны, на боку или вертикально? На сайте церезита сильный диллер из Самары, раньше он занимался ЛАЭС, хороший мужик.
Прошел год... Кароче фасад сделан. 100 мм ПСБФ, остальные материалы Церезит, бригада специализированная тока по фасадам. Финиш кароед, без декора, цвет светлый. Площадь утепления составила около 260 кв. м. Затраты с материалами и работами составили 400 000.00 руб. Срок выполнения работ - месяц, погода подвела много дождей, без них наверно срок немного сократился, но не менее 3-х недель это точно. Всем спасибо за участие, результатом доволен. Фотографии буду выкладывать потом, наверно в отдельной теме, как отчет, пока не сделаю все под черновую - фоток не будет...
