Металлический каркас?
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем касторка, 26.08.11.
  1. касторка
    касторка
    касторка
    Дорогие форумчане! Помогите советом. Есть профильная труба 60*40*2 длиной 3метра,кол-во 10 шт. Можно ли из нее сдать мет.каркас бытового домика 7,5*3
  2. Mopo3ko
    Mopo3ko
    Mopo3ko
  3. строитель 2010
    строитель 2010
    строитель 2010
    Молдавия
    Можно то можно ,но вроде побольше надо труб-там же укосы всякие и перемычки -про них забывать не надо.Ну и смотря- что вы понимаете под словом каркас.
  4. касторка
    касторка
    касторка
    Прошу прощения за опечатку. Профильных труб сечением 60*40*2 длиной 3 метра всего 20 шт. Каркас хочу сделать для домика (аля бытовка-распашенка), в последствии пристроить веранду по длине дома, т.е 7,5м*2м. Дорогие форумчане, подскажите ЧАЙНИКУ примерно, в какую сумму мне обойдется проект? Размеры домика 7,5м*3м*3м Заранее спасибо
  5. Mopo3ko
    Mopo3ko
    Mopo3ko
    Если трубы девать некуда я бы 6 штук разрезал пополам сварил бы чтобы было 60х80 и сделал бы из них столбики под бытовку. Взял бы еще 7 штук и сварил бы обвязку и сделал бы деревянную бытовку 6х3х2,4. А каркас делать, я думаю, не стоит.
  6. ProektMaster
    ProektMaster
    ProektMaster
    Пройдёт, не пройдёт скажет лишь проектировщик когда к каркасу нагрузки приложит.
  7. ivantener
    ivantener
    ivantener
    Ярославль
    Ну там явно не плитами закрывать собираются
  8. строитель 2010
    строитель 2010
    строитель 2010
    Молдавия
    20 штук -должно хватить.Когда сделаете каркас то ещё раз проверьте его проблемные места на прогиб и добавьте туда укосин или распорок.Прогибы получаются по горизонтали если труба длиная.Можно вобще без сварки его собрать -только на болтах или на саморезах по металлу(нужна то всего болгарка и дрель с ключами).А когда соберёте и будете уверены что всё нормально(ну нет перекосов и тд)-можно и проварить.
    А можно не трубу квадратную взять ,а уголок (стенка не менее 3х мм и полка от35 мм).Может дешевле трубы квадратной будет.Или использовать комбинированный вариант и трубу и уголок.
    А и вот ещё -насчёт стоимости проекта (пусть каркаса)сходите на металлобазу в том районе где живёте(ну или позвонить можно)и возьмите у них прайс лист с ценами.Цены то в разных районах разные и сразу на базе надо узнать как там режут по длине угол или трубу (у них допустим 12метровые трубы .а резать они могут допустим только по 4 метра ,а не по 3 допустим)Хотя я и по 3 брал.Это я к тому чтоб у вас отходов не оставалось или остались ,но минимальные.
  9. касторка
    касторка
    касторка
    Спасибо всем за комментарии. Трубы достались бесплатно и их точно хватает. А вот "деревяшек" эконом класса на какую сумму придется закупить примерно?
  10. YOg
    YOg
    YOg
    Украина, г. Донецк
    Имею дилетантские сведения, жесткость трубы гораздо выше уголка, 60 м трубы должно хватить по идее, нарисовать бы...сам рисую- кручу - верчу и делаю потом, по идее под легкую кровлю ( ондулин или металлочерепица) хотя периметр каждой стены 7.5х2+3х2=21!м вряд ли хватит
  11. строитель 2010
    строитель 2010
    строитель 2010
    Молдавия
    У трубы квадратной тоньше стенка -2 мм и она дороже уголка ,а уголок есть и со стенкой 4мм .Если у трубы квадратной стенка 3 мм -то она стоит уже дороговато -металла то на квадратную трубу больше идёт чем на уголок.
  12. genius
    genius
    genius
    можно все,главное - желание
  13. YOg
    YOg
    YOg
    Украина, г. Донецк
    Даешь кашу из топора!:)
  14. henc
    henc
    Старина Хенк
    henc
    Старина Хенк
    Московская Область
    Можно, но металл придется докупать, исходного количества думаю не хватит
