Заземление
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Jurijs27, 26.08.11.
  1. Jurijs27
    Jurijs27
    Jurijs27
    Латвия,Добеле
    Скажите пожалуйста, можно ли использовать кабель от заземляющих стержней до щита в 2,5 мм2 (медный не жёсткий), если нет, то можно ли их же провести только 2 штуки?:|:
  2. gins
    gins
    gins
    Миасс
    Маловато сечение думаю будет... Тем более для отдельного многожила.
    А ввод каким кабелем сделан?
  3. vik71tor
    vik71tor
    vik71tor
    Курск
    3 по 2.5мм вместе достаточно.
  4. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Если как положено то надо 10 кв.мм и лучше однопроволочный (легче соединять)
  5. Jurijs27
    Jurijs27
    Jurijs27
    Латвия,Добеле
    Ввод собираюсь сделать из стального провода примерно 8 мм в диаметре.
    Ввод до дома а дальше до щита медью 2,5 мм2.:faq:
  6. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Лучший вариант если возможность есть: из земли (от заземлителей до стены дома) стальная полоса 5х40 к ней приварить болт М10 и от него уже к щитку медь 10 кв.мм. Ну 2.5 мало, при заземлении ТN-С-S это еще и опасно.
  7. Jurijs27
    Jurijs27
    Jurijs27
    Латвия,Добеле
    ТN-С-S это что такое? Я в этом "валенок":)]
  8. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Ну если проще... есть два варианта ТN-С-S это когда на вводе ноль со столба (РЕN) на шине соединяется с вашим заземлением и разделяется на ноль (N) и заземляющий провод(РЕ) и вариант ТТ где ноль с вашим заземлением не соединяется. Здесь про это мноооооого написано.
  9. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет. Вопросы рассматривались в общих темах. Автор не активен.
