Стальная труба 159мм
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Тюмень, 26.08.11.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вент канал возможен из любого несгорамого материала.
    Подойдет и нержавнейка и черная сталь и асбоцементная...
  2. zapnord
    zapnord
    zapnord
    Кострома
    Алексей, подскажите, как лучше сделать проходку 159 трубой сквозь сгораемое перекрытие, чтобы обезопасить себя от пожара? И как герметизируют стык кровли и трубы?
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Лучше всего вырезать все вокруг дымохода по 30 см в каждую из сторон все сгораемое и в проеме устроить несгораемую коробку.
    Обычно это делаем из базальтокартона и суперизола (можно с минеритом) и заполнением коробки несгораемым утеплителем.
    Герметизируют кровлю не к нагреваемой трубе, а к проходному узлу, или к гильзе, или кожуху...
  4. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Мне тоже интересно, что надежнее дымоход из нержавейки толщиной 0,8 (еще не понятно что подсунут) или из "черной" трубы диаметром 159*4,5 (или 159*5 или даже 159*6)? Нержавейка конечно красивее, но у меня все равно она будет закрыта в нише в стене. Но цена дымохода из нержавейки в 2-3 раза дороже.
    Дымоход нужен для ТТ (пиролизного) котла. Дымоход будет проложен внутри дома, утеплен фольгированной базальтовой ватой толщиной 50 мм.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если дымоход правильно спроектирован и установлен (имеет все необходимые тройники, карманы и покровную плиту), а так же используется и обслуживается правильно (не перетапливается, во время очищается), То одинаково надежны все варианты!
