Стальная труба 159мм
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Тюмень, 26.08.11.
  1. Алексей Тюмень
    Алексей Тюмень
    Тюмень
    Подскажите пожалуйста, тема не раз поднималась. У меня котел ЗОТА ТТ на дровах, хочу провести дымоход по наружной стене из трубы 159/5мм и обмотать ее фольгированым базальтовым волокном.Правильно ли мое решение.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Данный дымоход из указанных материалов возможен и допустим!
  3. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    Снаружи стены?
    Лучше ещё обложить кирпичом..
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Для обкладки - нужен фундамент...
  5. ghsym
    ghsym
    ghsym
    Красноярский край г Дивногорск
    Добрый день. а как реально с такой трубой избавиться от конденсата. стоял простой кател проблем не было. с тт промитеем льет конденсат как из ведра. что делать не знаю.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Прежде всего нужно утеплить трубу!
  8. ghsym
    ghsym
    ghsym
    Утеплять всю трубу. можно эту утеплить или купить уже утепленную
  9. fantom.as
    fantom.as
    fantom.as
    Башкортостан
    Обновляю тему. Ситуация следующая: тт котел и дымоход снаружи из 159 трубы толщина 6 или 8мм (не помню), нынче проводят газ. Вопросы такие:
    1. Труба установлена капитально, можно ли оставить его для газового котла (ТТ котел уберется)?
    2. Можно ли использовать для вытяжки железную трубу на 100?(собираюсь приварить трубу сотку к дымоходу и все это утеплить.)
    получится примерно вот так
  10. fantom.as
    fantom.as
    fantom.as
    Башкортостан
    Алексей Телегин ответьте пожалуйста! труба зовет:hello:
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы когда хотите получить ответ от меня - пишите в личку с приложением ссылки на сообщение.
    1. Для газа 159-ю трубу можно оставить, если сделать её утепление, карман прочистки, нормальные оголовки и подключение...
    2. Для вентканала 100-ка слишком мало.
    Укажите объем котельной и я помогу расчитать сечение вентканала.
  12. fantom.as
    fantom.as
    fantom.as
    Башкортостан
    Котельная 2*3м высота 2,5м, дом 120квадратов, котел собираюсь на 15квт
    А что означает нормальные оголовки и подключение?
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нормальный оголовок - не препятствует свободному выходу дыма, защищает утеплитель от намокания и разрушения, а так же отводит влагу.
    Нормальное подключение - герметичный шов без заужения. с выверенным углом.
    Прочистка - обязательно должна присутствовать, располагаться ниже подключения не менее чем на 25 см и надежно закрываться крышкой (скорее всего еще один тройник)
    Установлена труба на нижнюю часть, которая заглушена со вваренным штуцером конденсатоотвода.
    Труба закреплена надежно по ходу прокладки и от расширений металла и усадки здания обезопашена.
    Наружняя часть - утеплена!
    Вот как-то так...
  14. fantom.as
    fantom.as
    fantom.as
    Башкортостан
    спасибо Алексей Телегин, забыли сечение вентканала
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Простите, забыл.
    Для котельной объемом 15м3 для троекратного воздухообмена сечение вентканала должно быть площадью 0,0125 м2, что соответствует диаметру не менее 130 мм.
  16. fantom.as
    fantom.as
    fantom.as
    Башкортостан
    Алексей Телегин, ответьте пожалуйста, из чего можно сделать вентканал сечением примерно 130м? как такой вариант -дымоход из 159, а вентканал из 130 трубы, оба железные.
