Дымоход
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Грэй, 26.08.11.
  1. Грэй
    Грэй
    Грэй
    Южно-Сахалинск
    Доброго всем дня! Может кто подскажет возможно ли дымоходную трубу сделать просто из металла не утепляя на улице, котел приобрел Логано Будерус с 111 25кВт., в инструкции написано что труба должна быть не менее 8 метров при диаметре 150-200. В магазинах посчитали сендвич обходится в 50 тыщ. дороговато будет, живем на Сахалине вот и хочется по бюджетней сделать.
  2. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Конечно.
    Вот котлы, которые вообще на улице стоят:
    http://www.kotel-nk.ru/video
  3. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Не смеши, агроном!
    Нельзя. Точнее можно, но в трубе будет конденсата ведрами. Быстро засаживаться до непроходимости. Один раз такая труба (у меня бывшая) просто замерзла. Как, сам поражаюсь, но факт.
    Самое "приятное" из такой установки, это обратная тяга. После остывания такой "дымоход" дует внутрь помещения. И опрокинуть эту "тягу не туды", можно лишь вентилятором.
    Вапще с таким котлом не рекомендую внешнюю установку дымохода. Поскоку при значительных перерывах в топке, даже дымоход типа "сэндвич" остывает и так же дует внутрь.
  4. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    То-то у нас в поселке у половины такие трубы стоят и ничего.
    http://kominwent.ibud.ua/photoalboom/files/3445.jpg
    http://www.vysotann.ru/files/images/work/1.jpg
    http://www.timebuild.ru/uploads/images/a/b/4/6/44/05d39f2042.jpg
    http://www.yondi.ru/i/goods/59451/1.jpg
    http://images.reklama.com.ua/2010-09-15/536817/photos0-800x600.jpeg
    http://lmarket.ru/galer/7/10.jpg
    Ну настоящему профессионалу, конечно, виднее
  5. shunin
    shunin
    shunin
    Сэндвич допустимо для ТТ котла. Но, нежелательно. Чернуху голую нельзя. Можно лишь в случае никак по другому, что я и делал. Несколько раз вставал утром, открывал дверь в кухню, сообщающуюся с подвалом. И не видно ни зги...
    Вот именно специалисту видней. Поскольку опыт с трубами реальный, свой.
  6. shunin
    shunin
    shunin
    Ааа... Наверное все видели голую трубу из черного металла на всяких котельных. Стоят себе без утепления, а Шунин гонит...
    Все не совсем так, как кажется. Температура газов на выхлопе высока. А для запуска используется воздуходувка. Эжектор сначала делает тягу. Потом, когда котел разгорелся, он уже сам поддерживает трубу теплой. Теплая труба, тяга есть...
  7. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Все правельно . Голую трубу можно ставить при постоянной топке котла. Тогда она всегда прогрета.
    В сэндвиче тоже есть конденсат , но он быстро испаряется при топке котла.
  8. Прохоров
    Прохоров
    инженер
    Прохоров
    инженер
    М-да, ... цены у вас?! У нас сэндвич-труба 1.0мм внутри и 0.5мм с наружи, и там и там нержавеющая сталь стоит 1.8 т.р за метр в рознице, + 580 рублей оголовок с зонтом, + 430 старт-сэндвич. Размер диаметров 160х220. Производство Уральская металлообрабатывающая компания. Итого около 16 т.р. Получается у Вас там +200 %. ! Неслабо-о-о-о...
  9. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Универсальный универсал
    Дед Банзай
    Неоднократно видел самопальные сэндвичи. В основе нержа, обмотана несколькими слоями синтетического утеплителя, а поверх намотана алюминиевая плёнка.
  10. shunin
    shunin
    shunin
    Именно так и я вижу, проезжая по частному сектору. Причем подведен газ. Газовщики, видимо, принимают такие дымовые трубы.
  11. Грэй
    Грэй
    Грэй
    Южно-Сахалинск
    Доброго всем дня!
    Внутри трубу нет возможности установить, получается сразу через улицу. А если черновую трубу окутать базальтом и обернуть оцинковкой на клепках?
  12. shunin
    shunin
    shunin
    Нормально. Сэндвич так и устроен. Мотай 50мм или побольше.
  13. Грэй
    Грэй
    Грэй
    Южно-Сахалинск
    Как сделаю отпишусь!
  14. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Дед Банзай
    А разве есть какие-то отличия у дымоходов для газового и ТТ котлов? Кроме температуры и состава выходящих газов - отличий нет.
    По мне, так ТТ котелок более требователен к дымоходу, чем газовый.
  15. shunin
    shunin
    shunin
    Я про то, что газовики принимают такой "колхоз". Значит вполне нормальное решение.
