РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте! ПОдскажите, кто куда сливает воду из стиральных и посудомоечных машин? в септик химию лить вроде как противопоказано.. поделитесь опытом плз..
В нормальный септик без проблем. Сброс за стирку литров 50. При объеме септика куба 2-3 это нечувствительно.
А вот в ЛОС сливать воду со стиралки нельзя Что вы под септиком подразумеваете и накопительный и локальный очистительный все септиками называют.
Если использование стиральной машины не чрезмерное, то сливайте вместе с канализ. стоками. Если чрезмерное, то можно развести стоки, направив стиралку во 2 камеру септика. Показываю фото септика "Крот" с разделением стоков.
вот это навреное самое идеальное решение? туда же можно стоки из бани зафигачить (если в бане не гадить )
Только фильтрующие элементы и грунт быстрее мылом и остатками моющих средств забьете. Доочистка основная в грунте происходит, микроорганизмами, а Вы боясь повредить бактерий в септике будете их в грунте глушить.
может быть недалеко от основного септика кинуть еще одно кольцо и в него отводить воду из стиралки-бани?
Сделайте септик нормального объема и все в него в первую приемную камеру. не надо ничего городить, лучше септик на 20-30% больше сделайте.
Вреда для грунта не будет, т.к. от стиралки идет во 2 камеру, затем в 3 и только после этого в грунт. Т.е. тоже самое что сливать в двухкамерный септик. Минус только от большой возможности промерзания.
Делаем и так. Отдельно стоки из дома и отдельно из бани. Лучше все же не 50, а трубой на 100. Как на фото. Спереди показаны два входа, из дома и из бани, т.к. в бане стоит туалет, то оба входа идут в 1 камеру. Затем переток через 2 камеры и на выход - на фото с правой стороны.
www.forumhouse.ru/forum149/thread79080.html такую конструкцию одобряете? единственное, что переживаю за свой грунт -будет ли в него сток впитываться.. у меня суглинок.. на выходных проведу эксперимент - выкопаю ямку и налью в нее воды.
Использование стиральной машины 1 раз/сутки и посудомойки 1раз/сутки для септика - это нормально, при условии что не будете пользоваться жесткой химией(ваниши и леноры). Лучше покупать более экологичные стиральные средства(сонет). В этом случае септику больший вред нанесет, если будете туда пищевые отходы сливать(не путать с переработанными ), и ни в коем случае не использовать химию для чистки туалета и ванной.
