Короб для топки из газобетона?
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем alexxay, 26.08.11.
  1. alexxay
    alexxay
    alexxay
    Всем добрый день!
    Нужен совет по изготовлению короба для каминной топки
    Топка вот такая
    Стены газобетон/ дымоход керамика шидель
    Фирма продавшая камин предлагает сделать короб из ГВЛ с супер утепелением за 100 000 :faq:
    Я вот думаю можно ли сделать короб из газоблоков 12,5 см толщиной внутри обмазав их только жаропрочной мастикой?
  2. Yury Podgornov
    Yury Podgornov
    Печник Юрий Подгорнов
    Yury Podgornov
    Можно, и не обмазывать...
    А шидель зачем?:no:
  3. alexxay
    alexxay
    alexxay
    Тоесть просто собрать короб из блоков и все? Думаю в местах клея тепло все равно будет выходить! Шидель так ведь для себя строили и надолго :) Конечно можно было сэкономить и обычный собрать, но скидка дали хорошую :)
    11 метров меньше 50 000
  4. Yury Podgornov
    Yury Podgornov
    Yury Podgornov
  5. alexxay
    alexxay
    alexxay
    Топка весит 250 кг а шидель встроен в стену и стоит на фундаменте поэтому весь дымохода был не критичным!
  6. shalay
    shalay
    shalay
    Добрый день!
    Подниму темку. Возможно ли сделать короб из газобетона (пенобетона?), если он будет встроен в деревянную стену? Камин будет находится топкой в комнате, а большей частью в прихожей. Соответственно наиболее близко к стене будет проходить в месте прохода. Какая толщина потребуется?
  7. ПечникEU
    ПечникEU
    ПечникEU
    Чехия
    В химический состав газобетона входит вода. Когда материал нагреется на 100 градусов, вода начинает испаряться и нарушает химическую связь. Год назад я ликвидировал один такой камин, справился за полчаса и с уборкой. Выводы делайте сами.
  8. shalay
    shalay
    shalay
    Понял, спасибо за разъяснения. Посчитал вес конструкции - понял что точно не подходит, так что обращусь к смл и фаер батс.
  9. Belerafond
    Belerafond
    Belerafond
    Доброго дня!
    В интрнете много картинок, где камины сделаны газобетона, внутри топка чугунная. У меня дом из газобетона, дымоход сэндвич проходит с одной стороны средней стены, а камин должен быть с другой (в гостиной). Можно ли сделать проем в стене (толщина 300мм) установить в нем топку, подключить к дымоходу, а со стороны гостиной сделать обрамление глубиной 150-200мм в зависимости от топки?
    Стоит ли изолировать газобетон от топки минеритом/ базальтом?
    Естественно, топка будет не плотно прилегать к стене, будет вент. зазор для циркуляции воздуха
    Благодарю
  10. egor-stove
    egor-stove
    egor-stove
    Если можно избежать использование газобетона - избегайте. Температура его разрушения очень мала. Гипрок и вата, кирпич, силикат кальция-как вариант.
    Если же не получается - то надо делать изоляцию нормальную - вата или силикат кальция.
  11. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    У соседа из газобетона вот уже третий год функционирует уличный комплекс - казан-мангал, и ничего с ним не случилось, ни от огня ни от воды ни от мороза. Сооружение затевалось как временное, из остатков и обрезков газобетона со стройки дома, первый год даже навеса над ним не было...
  12. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Если Вам известно, то приведите пожалуйста температуры разрушения газобетона, гипрока (гипса), силиката кальция, кирпича.
    А то тут европейский печник брякнул, что
    Однако он совсем не понимает, что химически связанная вода не может испаряться при 100гр, что тот же гипс содержит химически связанную воду.
  13. Belerafond
    Belerafond
    Belerafond
    Благодарю за ответы.
    Возможно, на фото, где газобетон разрушился, он не автоклавный или просто некачественный.
    Наверное, все же оставлю пространство для циркуляции воздуха вокруг топки, а сам проем изолирую ватой и минеритом. Как сделаю - выложу фото. Но боюсь это нескоро - все силы брошены на подключение газа и отопление
    Да, вопрос к автору темы - а что за топка у Вас?
  14. egor-stove
    egor-stove
    egor-stove
    Дело не столько в самой твердости материала и его термоустойчивости, а скорее в свойствах.
    Сам газ\бет выдерживает 400 градусов, однако при всем при этом как и любые другие материалы от нагрева расширяется. И очень часто не равномерно с клеем, на который посажен. что приводит к растрескиванию швов и даже самой стены. Так же следует учитывать и характер самой нагрузки. Она будет не постоянная, с довольно быстрым увеличением температуры.
    Иными словами из него можно строить, но при этом изоляция нужна, что бы тепло более медленно и равномерно на него действовало.
    Вата применяется до 750 градусов, силикат кальция... приблизительно до 1000.
    Однако все это зависит от толщины самой плиты.
    И вопрос на засыпку... дело в экономии?
    Просто интересно получается... У вас есть огромный металлический короб, внутри которого огонь. Температура внешних стенок топки может достигать 500 градусов тепла и выше. Логично изолировать все, что может от такой температуры разрушиться.
  15. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Озадачен тем же вопросом и согласен про неравномерное темп расширение газобетона и клея. У кого какой опыт по поведению короба из газобетона без отделки и с отделкой, какой?
