Расходный бак для соляры в котельную?
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем morc555, 26.08.11.
  1. morc555
    morc555
    morc555
    Выборг
    На обсуждение..! Основной бак будет на улице(еврокуб),котельная небольшая, котел яспи-тупла, хочу сварить с металла 2 мм расходный бак под соляру размером 450*450*2000мм т.е вертикальный (места не занимает)ну вот незнаю как правильно все вводы-выходы приварить... наверное надо так:ввод сверху, снизу слив отстоя, также для уровня топлива две трубки, трубку отвода запаха куда-нибудь далеко в вентиляцию,а вот для забора соляры для горелки незнаю куда правильно? И может какие-нибудь штуцера контрольные вварить пока не поздно?"Телепортацию" соляры с уличного бака в раходный планирую насосом от авто. Что добавить, что изменить?
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Расходный бак для соляры в котельную.?
    зачем такие сложности ?
  3. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    Возмите обычный баллон из под углекислоты или кислорода и вварите необходимые краны плюс бронзовый кран от бака унитаза будет входной кран и контроль уровня одновременно. Нет баллона возьмите кусок трубы подходяшего диаметра и нужной длинны вот и простой расходный бак.
  4. morc555
    morc555
    morc555
    Выборг
    Да, тоже вариант..но не хочется баллон тащить в котельную, а если, бак поставить, и объем больше и стоимость небольшая-8т.р. обещали сварить,вопрос какие трубки и куда приварить?
  5. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    В дно кран для слива отстоя, 500мм от дна бака выход на котел, вверху вход и штуцер вентиляционной трубки.
  6. morc555
    morc555
    morc555
    Выборг
    Так наверное и сделаю,только все-таки трубки вварю для уровня.,конечно можно все упростить и сделать забор соляры сразу с улицы, но все таки если расходник в котельной, мне кажется надежней.
  7. papers
    papers
    papers
    У меня расходник в котельной 200 литров. Сварен из нержавеющей стали. По отверстиям:
    сверху заливная горловина. Для обслуживания и залива топлива непосредственно из канистры в бак. Диаметр 150 мм, еще сверху штуцер 3/4. к нему гибкий шланг и через стену на улицу. С уличной стороны шланг не торчит. Закрыт металлической накладкой с отверстиями. Далее заливной штуцер 3/4 сверху на расстоянии 100 мм от верха и расходный штуцер на расстоянии 100 мм снизу. Внутри бака поплавковая система автоматики залива. Но это уже другая тема...
