Автономный дом без использования АКБ в системе энергоснабжения
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Николай 1, 25.08.11.
  1. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Мне удалось найти в продаже простейший приемник FM диапазона с питанием от 1,5 в, название SUPRA ST-111.
    Сегодня он уже будет у меня, посмотрю его потребляемую мощность и т. п.
    Кстати, он имеет встроенную солнечную батарею. :)
  2. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
    Мне кажется, что хотя-бы 120Ах можно было и поставить в качестве буферной емкости.
  3. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Получил приемник.
    В принципе вполне работоспособная вещь, внутри находится АКБ 1,2В, в корпус самого приемника вделана маленькая солнечная панель, от неё и заряжается аккумулятор.
    Так же есть место для одной большой батарейки 1,5в, 4 диапазона: два КВ, СВ и УКВ-ФМ.
    Потребляемый ток в режиме покоя 16 ма, соответственно потребляемая мощность в режиме покоя около 24 мвт, что конечно многовато.
    Но что самое удивительное для меня- звук довольно громкий и чистый, что удивительно при таком низковольтном питании.
  4. kivik71
    kivik71
    kivik71
    То есть название темы меняется? В моем понятии, что много маленьких АКБ, что один большой АКБ, одно и тоже.
  5. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    От АКБ буду избавляться.
  6. kivik71
    kivik71
    kivik71
    У меня есть автомобильный чайник 12В 150Вт. К нему добавка в виде вакуумного термоса. Все это позволяет автономно пить чай вечером и ночью. Плохо пока не встречал автомобильного чайника термоса с возможностью кипячения воды (только подогревающие кружки), но думаю где то есть и такие.
  7. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Всё зависит от степени утепления поверхности чайника, если эти теплопотери будут минимизированы, то вода закипит в любом чайнике.
    Можно попробовать термопот, вот есть и автомобильный вариант
    http://voda-pribor.ru/?sh=1&id=1663
    Думаю, что его стоит дополнительно утеплить, что бы снизить теплопотери через стенки корпуса.
  8. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Николай 1
    Когда строил дом то тогда использовал АКБ с автомобиля и СБ 2 шт по 200ватт для временного освещения и бытовухи как у Вас. На сегодня уже 2400 ватт СБ, трекер и АКБ 8 шт по 200ач. Полностью обеспечиваю дом. ГГ и САПом использую только когда нет солнца в автоматическом режиме.
  9. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
  10. kknbev
    kknbev
    kknbev
    Здравия! Прочитал ваши идеи и предложения. Но вот нигде пока не встречал залетевшую в мою голову идею, может кто реализует. Если взять "хобитовый" дом, окна на юго-запад в полукруг сделать из линзы, а в центре комнаты расположить черный камень. Под действием собирания света в пучок линзой, камень нагревается за световой день, ну а ночью отдает тепло. Можно применить и воду с камнем совместно. Где-то видел по поводу покрытия солнечных батарей пластиковым слоем который как раз и представляет собой много маленьких линз, что увеличивает кпд СБ.
  11. J5a77
    J5a77
    ищущий
    J5a77
    ищущий
    Тольятти
    а как это относится к теме? Вы про отопление. Отопление без электричество не проблема - дрова!
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Увеличивать они могут только локальный перегрев с вытекающим падением выдаваемой мощности.
    Так как без принудительного охлаждения (водой и вплоть до жидкого азтоа) концентрация потока солнечной энергии в солнечных панелях на кремнии не работает.
    А если белый кирпич?
    Суть увеличения кол-ва энергии внутри дома не в том, чтоб греть какой-то предмет от того же самого потока энергии, что и без линз и камня и так попадают в окна, а в том, чтобы энергию, падающую в обычной ситуации мимо дома на окружающую его поверхность- перенаправить внутрь- системой отражателей, солнечным тепловым коллектором, солнечными панелями- как угодно- но именно летящую мимо...
  13. Chufsla
    Chufsla
    Chufsla
    Отличная тема!
    Я буквально недавно думал о том, куда девать неиспользуемую горячую воду в банном баке (у меня печь с теплообменником). Есть вариант не из дешёвых - бойлеры, в которые можно свести воду из теплообменника печи + СК. Цена, если не ошибаюсь 200k рублей... В банном баке 100 л холодной воды нагревается за 30-40 минут до 40-50 градусов за одну закладку дров (4 полена:))
    Обогрев помещения той же банной печкой.
    Что касается чайника - есть вариант чайник-термос, отлично экономит энергию и есть постоянный кипяток. Автоматом включается на подогрев.
    Если убрать из энергосистемы нагрев воды и отопление, то всё остальное кажется уже ерунда) Лично я не смог полностью отказаться от АКБ. У меня стоят СБ + грид инвертор 1 квт + АКБ + генератор. СБ отдают в сеть вместе с АКБ, если солнце уходит, то всё не отключается, а переходит на АКБ. Большой минус грид инвертора - ему нужно опорное напряжение для включения. Но с ним АКБ разряжаются в разы медленнее.
    Чтобы уйти от "холодильника" поставлю в подвале это:
    Будем иногда включать холодильник и намораживать воду в бутылках для этой камеры. В подвале +5, думаю одной закладки бутылок на неделю будет хватать.
    Ночной вариант освещения без АКБ - имхо только ветряк.
  14. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    На мой взгляд игра не стоит свеч. Ночью и штиль может случиться, а на освещение нужно совсем немного, во всяком случае на резервное.
