Как укоротить СИП?
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Василь79, 25.08.11.
  1. Василь79
    Василь79
    Василь79
    Всем добрый день
    Электричество у нас уже 3 года от столба до счечика использован провод марки СИП. От столба до счетчика около 5 метров(а когда закупались, чтоб подключить все взяли 10 метров)т.е у меня лишние 5 метров лежат на 2 этаже.
    На следущий год планирую обустройство 2 этажа
    Вопросы
    Чтоб мне провод укаратить надо электрика звать? или как-то сам(но чё-то стремно..ведь в доме делал сам, но отключал счетчик)
    Как быть?
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Как укаротить СИП?
    Звать электрика. Вы ведь не сможете отключить всю улицу?
  3. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    Как укаротить СИП?
    Вам правильно сказали при урезке и натяге провода обесточивается вся сеть,
    ставятся анкерные подвесы провод рекомендую завести сразу в ваш щиток
    на входной автомат до счетчика, как положено по правилам, и уже от счетчика делаете разводку по дому медным проводом к автоматам в вашем щитке, добавите автоматов и подключите второй этаж.
  4. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Как укаротить СИП?
    Ну если боитесь лучше не лезьте, позовите электрика, тем более вам как я понял все равно надо снимать пломбы и заново подключать. Только перед счетчиком должен стоять автомат, а из автомата в счетчик провод должен уже быть медный, а не СИП, и если щиток в доме, то в дом тоже нужно вводить медный кабель (ВВГнг)
  5. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    Как укаротить СИП?
    Ради пяти метров можно было и не брать СИП.
    Также можно его не укОрачивать - спрячьте в строительных конструкциях. Вы же наверняка будете вагонкой обшивать второй этаж.
  6. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    Ну спрятать 5 метров провода, защищённого только автоматикой ТП в конструкциях, особенно если они сгораемые на мой взгляд вредный совет.
    А по теме всё сказано. Думаю можно закрыть.
  7. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
