Чем заполнять межвенцовый зазор или зазор между гипсокартоном и срубом
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем oleg112, 25.08.11.
  1. oleg112
    oleg112
    oleg112
    У меня сруб Бревенчатый. Собираемся делать внутреннюю отделку. Бревна стойки гипсокартон. Не могу определиться чем заполнить зазор межвенцовый. Есть такая смесь называется спрут крошка пенопласта с цементам. Как вы считаете если заштукатурить таким раствором. Боюсь не будет ли влага грибки и т. п. Если оставить зазор между бревнами и гипсой там будут мыши.
  2. юрло
    юрло
    юрло
    Урень
    Чем заполнять межвенцовый зазор илзазор между гипсокартоном и срубом.
    Мои знакомые замазали глиной с соломой. Живут уже лет 10.Пока не жалуются. Я вот думаю, что можно глину с сухим опилом.
    Извиняюсь - глиной со стружкой и опилом.
  3. oleg112
    oleg112
    oleg112
    Спасибо за ответ. С глиной туго у нас. Немного не подходит этот вариант. Информации очень мало в интернете. Решили оставить пустоты. Вот конечно маусы наверно счастливы будут. Решили с улицы больше утеплить.
  4. fokus
    fokus
    любитель
    fokus
    любитель
    Чувашия
    Мне тоже интересна эта тема-может всетаки подскажите, как нужно правильно делать
  5. Алексей-1976
    Алексей-1976
    Алексей-1976
    Кимры
    Здравствуйте.
    У меня тот же вопрос: чем утеплять промежуток между срубом и отделочным материалом (панели ПВХ, гипсокартон и т.д.) ?
    Я так полагаю, надо какую-то плёнку сначала, потом утеплитель, а потом опять плёнку? Подскажите, пожалуйста.
  6. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Утеплять изнутри вредно. Были случаи безвредного утепления изнутри на форуме, но там могли быть какие-нибудь факторы (зазор между отделкой и утеплителем или между утеплителем и стеной, т.е. какая-то вентиляция, возможно, очень качественно сделанная пароизоляция)). Но это редкость, думаю. Лучше не рисковать. Вариант "стружка+глина" мне тоже импонирует. Получится как бы оштукатуренный дом. :hello:
  7. Дачник1968
    Дачник1968
    Дачник1968
    Я считаю, что утеплять дом из нутри не следует. А вот в качестве штукатурги глина с соломой - самое то. Я жил в деревянном барском доме, так вот, изнутри он был оштукатурен именно глиной с соломой. А вот по этой штукатурке лежал (да и сейчас лежит) слой известковой штукатурки. Снаружи дом обшит доской. Я не думаю, что после революции кто-то делал ремонт этому дому. Ну а наружного утеплителя нет - бревна 30 см.
  8. Алексей-1976
    Алексей-1976
    Алексей-1976
    Кимры
    Ок, утеплять изнутри не надо, но звукоизоляцию или пароизоляцию надо же делать? У меня дом из бруса, сейчас я занимаюсь отделкой туалета и ванной, я же не могу просто на каркас прикрепить панели ПВХ или гипсокартон! Надо внутри что-то прокладывать или как?
  9. olzlg
    olzlg
    olzlg
    Красноярский край
    У меня все наружные стены обшиты изнутри обычным упаковочным картоном.От холодильников,телевизоров и т.д.Очень хороший утеплитель.Закрывал им на зиму(так получилось) лаз на чердак,4 слоя,дак снаружи даже измороси не было.
    Плюс ко всему его чем-то пропитывают,чтобы хуже горел.Потом обрешетка и гипсокартон.
    По воздушным зазорам.Я их оставлял.Вроде бы хорошо-проветривается.Но там не просто проветривается, а сквозит,даже по внутренним перегородкам. Это чувствуется зимой(видимо больше перепад температур между полом и потолком).Сейчас я бы сделал в пустотах перемычки из полос "Изовера" через каждые 500-1000мм.
  10. Алексей-1976
    Алексей-1976
    Алексей-1976
    Кимры
    Не, картоном не вариант., хотя не знаю...
    У меня сейчас просто брусом 150 х 150 стены дома выложены и с улицы пока ни чем не обделаны (планирую в пол-кирпича обкладывать с утеплителем внутри...)
    Но, сейчас меня интересует отделка стен изнутри (ПВХ или гипсокартон)
    Уважаемые профи, посоветуйте, как правильно выполнить внутреннюю отделку стен из бруса в туалете и ванной, по порядку: плёнка, обрешётка и т.д.
  11. Алексей-1976
    Алексей-1976
    Алексей-1976
    Кимры
    Я понимаю, что в сотый раз эта тема, но всё же...
    Почитал по форуму, разные мнения, поэтому не могу определиться как делать.
    У меня с улицы пока кирпичом не обложен брус, а вот изнутри уже хочу отделку в туалете сделать (надо!). Подскажите коротенько (минут на 40 :aga:) как правильно слой замутить, начинаю от бруса...
  12. AlexRodriguez
    AlexRodriguez
    AlexRodriguez
    Первопрестольная и Златоглавая (фазенда в Мароярос
    а я бы болгарочкой пошлифовал и покрасил дерево красивой краской, чтобы только оттенок был и весь рисунок дерева проявился. на фиг мне это г... (гипсокартон, пластамасса всякая...) :faq:
  13. fokus
    fokus
    любитель
    fokus
    любитель
    Чувашия
    а у меня дом из бревна, как сделать правильно- закрыть (каким материалом) угол под сан.узел
  14. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Правильно - надо стены протёсывать(выравнивать) внутри, чтоб пустот практически не было. Ну а так хорошего для дерева нет:no:, когда его начинают обшивать, т.к. "затыкают" его, мешая нормальному "дыханию" - отдачи излишней влаги которая появляется в процессе жизнедеятельности.:hello:
  15. Дачник1968
    Дачник1968
    Дачник1968
    У себя в доме собираюсь пол сделать из ЦСП, по нему плитку. Бордюр от пола на высоту 15-20 см так же. А стены проконопатить получше, отшлифовать и покрыть яхтным лаком. Ну и конечно-же вентиляцию и отопление.
