Сваи без ростверка
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем SashaSM, 25.08.11.
  1. SashaSM
    SashaSM
    SashaSM
    Можно ли залив буронабивные сваи оставить их назиму без ростверка?
  2. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    сваи без ростверка
    Смотря какой грунт и на каком уровне грунтовая вода...
    Хотя, если сваи с нижним уширеним [типа "ТИСЭ"], то никаких ограничений здесь нет :hello:
  3. SashaSM
    SashaSM
    SashaSM
    сваи без ростверка
    Грунт суглинок, низкий уровень грунтовых вод. Уширений у свай непланируется.
  4. Solaris
    Solaris
    SIPоделкин
    Solaris
    SIPоделкин
    Иркутск
    сваи без ростверка
    суглинок пучит
  5. Boxa Shu
    Boxa Shu
    Boxa Shu
    А почему нельзя?
    В любом случае уровень фундамента под дом вы будете выводить ростверком.
    Пучит и что? ТИСЭ предполагает использование "скользкой" изоляции для предотвращения сцепления с грунтом боковой поверхностью сваи и соответственно пучение не играет никакой роли.
  6. Voevod
    Voevod
    Voevod
    Задаюсь тем же вопросом.
    А силы бокового пучения могут раскорячить сваи без ростверка? У меня уровень воды очень высокий, по весне буквально хлюпает, сейчас к концу лета где-то метр до воды, грунт глина-синяя глина. Не авантюра ли получится, залить сваи без ростверка?
  7. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Технология "ТИСЭ" продполагает организацию уширения в области торца/подошвы буронабивной сваи, с целью увеличения ее опорной/несущей поверхности + предотвращение выпучивания опор из под легких построек силами морозного пучения... :)
  8. Boxa Shu
    Boxa Shu
    Boxa Shu
    Эээ, про уширение для увеличение несущей способности это понятно. Это правильно.
    Вот про пучение, не согласен. Свая делается ниже уровня промерзания, соответственно силы пучения мерзлого грунта, могут действовать только на боковую поверхность сваи, для предотвращения этого воздействия ее "оформляют" рубероидом
    (см оф. сайт: ввв.ti-se.ru/gallery/%D0%A4%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%20%D0%A2%D0%98%D0%A1%D0%AD/13-343)
    отсекая сцепление сваи с грунтом и значит предотвращая передачу перемещений и усилий.
  9. Voevod
    Voevod
    Voevod
    Коллеги, это все хорошо - в спорах рождается истина. Но хотелось бы услышать мнения по озоглавленной теме: Можно ли залив буронабивные сваи оставить их на зиму без ростверка?
    Дело к зиме, нужно принимать решение.
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Нет, выпрет, посмотрите забитые столбы заборов в грунт в округе как стоят- вот и узнаете что будет с ними весной.
  11. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Во-первых, рубероид очень даже не вечен (для данных целей лучше использовать аналогичную, но более дорогую, толстую и современную битумно-полимерную гидроизоляцию на негниющих основах);
    Во-вторых, сцепление рубероидной рубашки с бетоном сваи ооочень даже приличное. В некоторых случаях оторвать без разрыва чехла совершенно невозможно :hello:
    Мне кажется выше Вам уже ответили вполне доходчиво ;)
  12. Boxa Shu
    Boxa Shu
    Boxa Shu
    1. рубероид в моем посте - собирательное название "листовой гидроизоляции", совершенно все равно какой это будет материал, главное что бы он был. (В одной теме вообще старый линолеум предлагали)
    2. Я с вами согласен, однако свая с рубероидной рубашкой не висит в вакууме и силы сцепления между рубероидной рубашкой и грунтом тоже есть и в виду неоднородности и не монолитности грунта эти силы много меньше тех что возникают между рубероидом и бетоном. :hello:
  13. Voevod
    Voevod
    Voevod
    Т.е., столбы (имею в виду с уширением внизу) не выпирает из-за веса ростверка? А ростверком накрыл и выпирать уже не будет? Не совсем понятно.
    А как же ростверк в виде бревен (ну или сруб на столбы без ростверка)?
    В общем, вопрос следующий: залитые по всем правилам столбы ТИСЭ как перенесут зиму без ростверка? Есть у кого-то опыт?
  14. SashaSM
    SashaSM
    SashaSM
    Столбы заборов обычно забивают на 1-1,2 метра а это выше глубины промерзания, вот и пучит их снизу.
  15. vic_v
    vic_v
    Интересно все
    vic_v
    Интересно все
    Чернигов
    Столбы заборов пучит спустя несколько лет , а не на следующую весну. Это не быстрый процесс.
    Если будет сильное пучение - оно и ростверк поломать может. поставьте на столбиках метки и оставьте на зиму. Весной посмотрите динамику. Ростверк погоды не сделает - он не дает той нагрузки, что есть при возведенном доме.
