Небольшой слив для кухни и умывальника
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем JamesDouglas, 25.08.11.
  1. JamesDouglas
    JamesDouglas
    JamesDouglas
    Стерлитамак
    Здравствуйте! Я, честно говоря, в устройствах канализации и сливных системах мало понимаю, немного поизучал форум, кое какую информацию извлек, но, все же осмелюсь задать вам вопрос именно по своей ситуации. А вопрос вот в чем.
    Имеется частный дом, в начале лета я провел водопровод(холодная вода), и, естественно, комбинация умывальник\ведерко сразу же стала морально устаревшей. Встал вопрос создания слива, не имея опыта за спиной, я все же решился это делать сам. Вырыл яму глубиной 2,5 метра, на дно сыпанул 10 см слой щебня, друг на дружку положил покрышки от грузовика(6 или 7 штук). На них пластину текстолита, не нее 3 мешка для мусора с опилками(чтобы зимой не замерзало), и сверху засыпал где то 30 см слоем земли. Глубина залегания грунтовых вод около 6 метров, колодцев в радиусе 500 метров нет. Пообщавшись с соседями, у которых аналогичные сливы, выяснилось, что за 1-2 года они забиваются жиром, и вода перестает уходить в почву. Нагрузка на слив будет небольшая - мойка для посуды, умывальник, и в проекте установить стиральную машину. То есть, где то литров 30-40 в день. Начитался здесь о ЛОС и септиках, загорелся идеей поставить такую конструкцию себе. В этом году не получится, ни по времени, ни по финансам. А вообще, можно ли как то доработать слив, дабы максимально растянуть срок его эксплуатации, слышал о полезных бактериях(Байкал-М, Тамир и т.д.), вроде как они для сливов и выгребных ям. А септики бывают небольшие, т.к. не хочется отдавать 30 тысяч за какую нибудь громадину, которая себя полностью и не раскроет, или может, их самому можно сделать.
    P.s. Еще раз повторю, что я новичок, наверное, мои идеи по поводу слива вам, людям, понимающим в этом деле, покажутся бредовыми. Поэтому прошу сильно не пинать ногами, но помочь мне!
  2. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Небольшой слив для кухни и умывальника, помогите новичку!
    Септики бывают и небольшими, но у них есть определенные требования к рабочей глубине (то есть, по сути, высоте) и длине пути стока (от входной трубы до выходной). Грубо говоря септик из 40 литровой фляги работать не будет.
    Есть готовые, можно сделать самому. Вариантов масса.
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Без унитаза в доме Вам по сути нужно что то вроде жироловки. Или совсем небольшой септик - что бы отсечь жир, мусор и песок. Стоят они от 13 тыр.
    Или 2 кольца с дном и перегородкой.
  4. JamesDouglas
    JamesDouglas
    JamesDouglas
    Стерлитамак
    А такой Септик для дачи Тритон-МИКРО подойдет для моих потребностей? Написано, вроде производительность 150 литров в сутки.. По моим подсчетам, воды в сутки будет уходить максимум 70 литров, а скорее всего 30-40.
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Подойдет. Под серый сток нормально и больше воды пропускать.
  6. JamesDouglas
    JamesDouglas
    JamesDouglas
    Стерлитамак
    Спасибо! В таком случае его брать и буду! А зимой он будет работать? У нас в Башкирии морозы - 30 - -37 иногда бывают, вся эта конструкция не замерзнет?
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Не повредит хорошо утеплить - серый сток быстро остывает. И закопать поглубже.
  8. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Если не заморачиваться с экологией, как временный могу предложить мой дачный вариант решения проблемы: в вашу яму установить пластиковую бочку или другую емкость. В емкость дренажный насос и шланг на компост - те же поля фильтрации. Цена вопроса: бочка 800-900 руб. насос 3-5 тыс руб и шланг 100 руб/м Бочку можно вытащить и очистить от жира.
  9. stepik
    stepik
    stepik
    Одинцово-Можайск
    Почти аналогично.
    От мойки сделал 50 трубу на улицу через стену прямо.
    У меня грунт на даче - 20-30 см почва, дальше плотная красная глина, закапываться бесполезно.
    Выкопал канавку глубиной 20 см, длина 4 метра, ширина - 30-40.
    Насыпал 5 см керамзита, уложил часто просверленную 10 мм сверлом 110 серую трубу (3м) в нее через тройник 50ку от мойки, по торцам заглушки. Засыпал керамзитом доверху. Сверху прикрыл изоспаном, на него немного песка, только чтобы не сдувало.
    Проработало год без проблем, причем зимой под снегом тоже вода уходила нормально. Потом вода плохо стала уходить.
    Снял Изоспан, собрал керамзит в ведра. Керамзит был чистый практически. Труба оказалась забита жиром практически полностью. Оттащил ее в дальний угол, при помощи шеста и напором из шланга прочистил, положил на место, засыпал снова тем же керамзитом. Все заняло час времени и снова работает.
    Червей дождевых рядом с трубой немерянно, хоть продавай.
  10. Dmitrytt
    Dmitrytt
    строю дом
    Dmitrytt
    строю дом
    А зимой вода в бочке не замерзает? Бочку то глубоко не закопаешь, она же около метра высотой. Дренажный насос не может же все выкачать досуха, а если и может, то между включениями может прихватить! Там поплавочный включатель? Например попользовался раковиной немного, поплавок полноценно не поднялся, так как воды не хватило. Вода осталась в бочке. Немного но осталась. Ночью все спят никто не пользуется, вода в бочке замерзла прихватив льдом лопасти насоса! Нет? Или я что то не так понял? :faq: Может у Вас какое то утепление над бочкой?
  11. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Это был дачный вариант! Т. е для сезона весна-осень! Для ПМЖ нужна нормальная ЛОС!
