1. Правительство подало в отставку? Ты тоже думаешь, что нужно что-то менять? У нас есть отличная вакансия.
    Специалист по работе с клиентами:
    https://hh.ru/vacancy/34977482
    А можно сразу проходить тест и прикладывать туда ссылку на резюме:
    https://forms.gle/5AM7dML7HJxWpaZHA
    Скрыть объявление
Схема электрики в загородном доме
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем DimonchikS1, 25.08.11.
  1. DimonchikS1
    DimonchikS1
    DimonchikS1
    Добрый день. Нарисовал схему электропроводки. Какие есть недочеты, ошибки, замечания?
    Ящик со счетчиком висит на столбе. 380 В провели за 3 дня. Ящик №1 уже установлен, но пока без внутренностей. Ящик №2 пока только в плане, скорее всего будет ABB AT52 824х574х140 на 120 модулей. Стабилизаторы Лидер 7500 (1шт) и Энергия 10000 (1шт) есть, осталось докупить еще один. Ящик №3 уже давно установлен и собран осталось только подключить его на постоянку.
    На схеме остался вопрос какое реле напряжения ставить: УЗМ51м х 3 или РКН-3-14-08?
  2. A06
    A06
    A06
    Без обид, но полный ППЦ. :)
    Идти надо будет ступенчато.)
    Как сделан отвод от счетчика? Счетчик - это такая фигня,которая зажимает хуже чем АВ и УЗО. Если уж на то шло, на столбе надо было ставить С 32А, и клятвенно обещать электрикам, что в доме будет С 25. :)
    У вас сделано повторное заземление, оно должно быть до АВ на на щитке. Тогда АВ перед счетчиком должен быть 4-х полюсный, а не трех. И также в доме.
    Перерисовывайте пока. :)
  3. DimonchikS1
    DimonchikS1
    DimonchikS1
    Ой какие обиды. :)
    То что сделано на столбе уже никто переделать не даст. С щитка просто перерисовал что есть на схему, вот что там есть.
    Переделать то на бумаге я смогу, только толку от этого будет мало.
  4. DimonchikS1
    DimonchikS1
    DimonchikS1
    Так как буду делать ТТ заземление, то соединять с нулевым проводом не надо. Тогда смысл слов про АВ? Конечно я могу после счетчика поставить 4P АВ(в доме), только смысл мне от него, если моё заземление пойдет отдельной жилой по дому?
  5. A06
    A06
    A06
    Я бы не рискнул к такому щитку подключаться) Мало того,что N на корпусе щита заземлили, не могу понять как счетчик подключен.
    На всякий случай картиночку вам, на ОПН хотите смотрите, хотите не смотрите :)
    (чуть позже будет).
    Насчет ТТ - так заземление вам и не надо отключать) Чтобы полноценно что-то отключить, у вас АВ должны быть 2P(1P+N) или 4P.
  6. A06
    A06
    A06
    Рисуночек )
  7. DimonchikS1
    DimonchikS1
    DimonchikS1
    Насчет счетчика, завтра посмотрю более конкретно как кто откуда идет, потому что у меня есть некоторые сомнения, что 2 точки заземления в щитке как-то связаны. Завтра прозвоню их. Посмотрев на картинку, исправил схему так же как там, наверное. Автомат первый в доме 4p. Просто чем мне грозит то, что происходит на столбе? Вот пришел СИП ко мне в щиток, поставлю я АВ 4р + ОПН(с заземлением моим, как я понял) + УЗО 4р, и отсюда я уже буду пытаться делать как надо.
  8. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Вполне рабочий щиток, зачем людей пугать...:)
    Ноль для счётчика взят со щитка -
  9. A06
    A06
    A06
    А что же тогда все мучаются на столбах заземляют?)
    Наблюдатель не видит) а-то высказался бы ещё за двойную изоляцию проводов внутри щитка.
    4ое УЗО может 63 А 100 мА S поискать.
    5-ый АВ С10А 3P лучше заменить на В13А 4P.
    7-ое УЗО хотя бы 40 А 30 мА.
    6-ой АВ С16А 3P - менять на В16А 4P и после него УЗО 4P 40А или 63 А 30 мА.
    Ещё раз, что-либо полностью отключить можно, отключив фазу (фазы) и ноль.
    Шина РЕ должна быть отдельная, а к ней подсоединять щиток, а не щиток шиной РЕ.
    Зачем вообще розетка на 6-ом АВ ?
    ОПН тогда можно будет уже 4 поставить.
    И лучше в отдельном щитке АВ, ОПН, УЗО, главную заземляющую шину.
    Или щиток уж побольше взять.
    И что-то не уловил, что за стабилизаторы на 10000 ?!
    У вас ток по фазе ограничен 25 А - от силы 6 кВт. Стабов на 7500 ВА должно хватить.
  10. DimonchikS1
    DimonchikS1
    DimonchikS1
    Всё опломбировано, всё работает нормально, к дому 3фазы и ноль подведен. Сейчас подключены временно к 1ой фазе и нулю.
    Исправил.
    Это я понял, что сначала провод от заземления заходит на шину, а оттуда уже дальше.
    Изначально предполагал поставить розетку под сварку, но большинство сварок работают от 220. Поэтому сейчас уже убрал розетку.
    Т.е. и ноль также подключить?
    Щиток №1 и есть отдельный большой щиток, а потом от него уже идет к основному щитку в доме.
    Сейчас в наличии есть стаб на 10кВа. Разница в цене между 8 и 10кВа ~1000р, поэту решил просто взять такой же какой уже есть.
    Есть ли смысл ставить еще УЗО после стабилизаторов? Вроде они что-то "перекрывают".
  11. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
