Кладка газобетона, кирпича, монолитные перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем ch_serg, 25.08.11.
  1. ch_serg
    ch_serg
    ch_serg
    На следующий год с весны собираюсь поднимать коробку дома 10х10 из газобетона. Объем порядка 100кубов газобетона и 20 кубов рядового кирпича.
    Планируются 2 монлитных перекрытия.
    Подскажите пожалуйста цену кладки куба газобетона в этом сезоне, желательно из собственного опыта. Так же интересна стоимость работ по монолитным перекрытиям.
    Регион - Московская область.
  2. igor46
    igor46
    igor46
    Курск
    Кладка газобетона, кирпича, монолитные перекрытия.
    Возьми рекламную газету и с ориентируешься. И разброс цен может зависеть от гарантий на работы.
  3. meloch
    meloch
    meloch
    Кладка блока с армированием 900 за куб, кладка облицовочного кирпича со связями 600 за метр квадратный. Монолит (армирование, опалубка, прием из миксера) 2200 куб.
  4. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Многовато насчитал, даже внутренние стены сделать 400мм. и при высоте потолка 3 метра... будет около 70 кубов максимум. Или там стены 600мм?
  5. YaroslavK
    YaroslavK
    YaroslavK
    Воронеж
    Еще внутренние перегородки наверное посчитаны :)
  6. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Неужели? А Вы попробуйте посчитать. Общая длина стен 40 метров+20 метров перегородок=60м* толщина стен 400мм.* высота 3метра=72м3. Грубо где-то так. Внутренние делают тоньше, значит расход тоже уменьшится и не забываем проёмы дверей и окон. ;) У меня в таком размере 55 кубов.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    Думаю от ваших цифр надо отнять окна и двери, а полученный результат умножить на 2, т.к. думаю этажей планируется два.:hello:
  8. SergeyMMMM
    SergeyMMMM
    SergeyMMMM
    мне клали в этом году по 1300 за куб, на клей и в эту стоимость входило еще армирование каждый 4 ряд, под окнами, над окнами выпиливали из блоков и делали перемычки заливая вовнутрь бетон с арматурой, армпояс первого этажа и укладка плит перекрытий, за армпояс перед мауэрлата я заплатил отлльно из расчета 1500 рублей за куб бетона. Да и еще, когда будет договариваться с рабочими сразу обсуждайте как будете считать кубы пеноблоков, мои после того как сделали первый и второй этаж попытались приплюсовать туда окна проемы и двери, т.е. пустоту, на что были посланы я сказал что куб бетона хоть в один блок сложи хоть кубиком все равно куб бетона но все равно лучше такие моменты сразу обсудить. удачи.
  9. ch_serg
    ch_serg
    ch_serg
    Да,все верно, но высота 6 метров, т.к. 2 этажа.
  10. VerSerj
    VerSerj
    VerSerj
    Присоединяюсь к теме.
    Собираюсь строить дом под Малоярославцем, Калужская область, 100 км. от МКАД. По проекту общая площадь 122 м2, объем пеноблоков - 86 м3, проект пока не покупал, но, судя по доступным деталям, внешние стены и внутренняя несущая из блоков 40х20х60, внутренние не несущие или 10-ка или 20-ка.
    Вопрос - сколько сейчас стоит такая кладка, желательно в этом районе?
    И еще вопрос - можно ли оставить в зиму голую коробку из пеноблоков? Ни чего с ней за зиму не будет? В плане разрушения.
  11. SergeyMMMM
    SergeyMMMM
    SergeyMMMM
    Лучше накрывайте крыщей, хотя бы временной рубироид, так как ели оставите без крыши натечет туда вода и снег и как мне кажется когда весь этот бассеин замерзнет может лопнуть или блоки или фундамент
  12. pelesha
    pelesha
    pelesha
    Нижний Новгород
    Мне тоже интересна тема,только больше волнует стоимость кладки кирпича(в нашей Нижегородской области)Разброс цен,само собой,наблюдается.Каков при этом "разброс" по качеству?Может тут кто есть из наших?Подскажите,плиз.Кладка в 1,5 кирпича(под утепление с облицовкой).
    Еще интересует такой момент:дом планируем 7*10,5м из красного кирпича,этаж+мансарда,перекрытия -дерево,на первом этаже посередине "пятая стена"(несущая под балки перекрытия) в 1 кирпич на фундаменте,межкомнатные перегородки на первом этаже(их совсем мало- протяженность около 5метров) думаем делать в 0,5 пустотелого красного кирпича,а теперь,как говорится,внимание ;) вопрос:надо ли под такие тонкие перегородки делать фундамент либо столбики?и можно ли вообще кирпичные пусть и тонкие перегородки поставить на деревянное перекрытие?:faq:Сорри,если мимо темы
  13. Shkval
    Shkval
    Shkval
    по проекту были заказаны блоки только на внешнии стены 400мм, с учетом больших витражных окон получилось 86 кубов + 10кубов блоков на 150 мм закладка перекрытий по периметру. :um: Дом по осям 10м х 10м
