Фильтрующая насыпь. Как все-таки правильно сделать?
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем yamp, 25.08.11.
  1. yamp
    yamp
    yamp
    Уважаемые участники форума!
    Подскажите, пожалуйста, или дайте ссылку, как сделать фильтрующую насыпь правильно.
    Мнений много, но непонятно, на что нужно обратить внимание, предположительно вопросы по таким характеристикам:
    размеры
    состав фильтра (из чего слои и размеры каждого слоя, размер фильтрующих фракций)
    геотекстиль (над или под какими слоями)
    количество и расположение (относительно фильтрующих слоев) труб в насыпи
    расстояние до УГВ
    утепление (нужно или нет)
    в каком месте насыпи делать вход
    Может еще что-то нужно учесть, что вообще критично, а что не так важно.
    Заранее всех откликнувшихся благодарю.
  2. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Фильтрующая насыпь! Как все-таки правильно сделать?
    Я так понял Вы имеете в виду фильтрующую траншею в насыпи?
    Гравий + песок. Схем в сети полно.
    Геотекстиль только сверху, чтобы грунт насыпи не проникал в фильтрующую засыпку
    См. ответ на первый вопрос. Подающая труба сверху, сборная/дренажная снизу
    От низа сооружения до УГВ минимум 1 м
    Насыпь и есть утепление
    А есть варианты? Подаете с одной стороны, сбор с другой.
  3. yamp
    yamp
    yamp
    Уважаемый Евгений!
    Большое спасибо Вам за ответ, но все же это общие слова и я их читал в разных местах форума.
    Интересует конкретная схема с размерами и характеристиками материалов (или ссылка):
    длина, ширина и толщина насыпи
    толщина слоя гравия и размер фракции (по этому поводу разные мнения)
    толщина слоя песка и какой песок должен быть
    как должна располагаться входящая труба (прямо на щебне или в толще, тогда на какой глубине) и сколько нужно труб
    какие требования критичны, а какие несущественны
    Благодарю за ответ.
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Определяете уровень УГВ. На метр Выше его делаете низ площалки. 10-15 крупного песка. 40-50 см щебня. Геотекстиль. Грунт. Решаете как будете подавать воду в это сооружение. Я ставил на площадку кольцо и насосом туда воду в верхнюю точку.
    Длина и ширина зависит от Вашего грунта и водопотребления.
  5. еван
    еван
    еван
    Контур насыпи зависит от геологи (гидрогеологии) и генплана участка + расходы и др. - вы ведь толкаете воду под напором куда вам надо по "раздаче". Т.е. по внешнему контуру. А дальше исходники или хотя бы примитывные исходники. Пока одни вопросы.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. yamp
    yamp
    yamp
    Спасибо, Вадим, за ответ.
    УГВ у меня порядка 1-го метра, т.е. низ насыпи получается на уровне земли.
    Непонятно, песок сверху или снизу. Какая фракция щебня предпочтительней?
    У Ратникова песок является основным фильтром и находится сверху толщиной порядка 1,5 метра. Над ним 10 см щебня, сверху труба орошения, потом грунт. А под песком опять слой щебня и потом дренажная труба.
    Нужно ли снизу прокладывать дренажные трубы или без них можно обойтись?
    Водопотребление - 5 человек. Грунт - глина. Как рассчитать размеры насыпи и количество труб орошения?
    Можно ли обойтись без распределительного колодца?
    Например, пустить воду из накопительного колодца насосом непосредственно в трубу орошения или в распределительный тройник, если труб будет несколько?
    Не будет это все хозяйство замерзать зимой?
    И еще, Вадим, Вы обещали написать по поводу накопительного колодца. Этот вопрос еще в силе?
    Спасибо за ответы.
    Владимир.
  8. Blagodar
    Blagodar
    Blagodar
  9. yamp
    yamp
    yamp
    Уважаемый Еван!
    Спасибо Вам за внимание и ответ.
    Насыпь будет расположена вдоль дорожной канавы на ее краю. Т.е. вода после фильтрации будет стекать в канаву.
    Канава почищена. На дне глина.
    Низ насыпи - на уровне земли. УГВ - 1 метр.
    Потребление - постоянное проживание 5 человек (душ, раковина, унитаз, мойка кухни, стиральная машина)
    Учту все Ваши советы и благодарю заранее.
    Владимир.
  10. еван
    еван
    еван
    Извините , что влезаю, но Ратников раб экспертизы. Без расчетов не бывает решения. Если вы хотите работать с нижним дренажём по полю фильтрации, понятно нужна нивелировка. Разница отметок распределения и сбора даст потенц. эффект. Но надо проигрывать схемы в уровень воды в канаву.
  11. осс
    осс
    Шёл мимо. Дай,думаю,зайду
    осс
    В ответах прозвучало что геотекстиль только сверху, вопрос : не произойдет ли смешение песка и глины , и песка и щебня? У самого глина ( красная) в этом году пока только септики осилил ( три ряда колец 1.5м, ) в следующем году хочу кассету а под ней траншею глубиной 1.5 и шириной 1м. в длину 5 м.( убрать глину) и засыпать песком, сверху щебень и насосом в кассету. Думал в траншею геотекстиль, потом песок, сверху песка для отделения опять геотекстиль и щебень. А сверху щебня кассета. Кассету хочу использовать не из за УГВ ( очень глубоко) а по причине тяж. грунта. Ну не впитывает он как песок. Поэтому надежда на увеличение впитывающей способности через площадь траншеи и верхний слой почвы. Так как быть в дальнейшем по "пирогу" траншеи?:hello:
  12. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Геотекстиль очень быстро заиливается взвешенными веществами, которые остаются после септика. И после этого перестает пропускать воду вообще...
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Полтора метра потому, что предполагается сбор дренажной трубой воды под телом фильтра (песок и щебень). И отвод этой воды. Если воду не собирать то грунт играет роль фильтра.
    Если вода уходит в грунт то не надо.
    Сделайте тест. Яма - вода - секундомер. Доливаете смотрите считаете.
    Можно обойтись. Можно насосом гнать в инфильтратор - вода объем щебня займет. Что бы не замерзло должно быть утепление и грунт над фильтром.
    В силе - отписался на почту, спасибо что напомнили.
  14. yamp
    yamp
    yamp
    Спасибо, Вадим, за ответы.
    Вода практически стоит, т.е. глина держит очень долго, поэтому придется делать дренаж.
    А что можно сказать по поводу вот такой схемы?
    Как изменятся размеры с учетом насыпи? Ведь тогда получается холм, расширяющийся к низу.
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Если у Вас глина то откуда УГВ? В глине он редкое явление. Схема нормальная - куда девать воду?
  16. еван
    еван
    еван
    Видимо в канаву, которая прилегает к полю фильтрации (ПФ). Первая сложность -определить максимальный (или нормальный) уровень воды в канаве на который надо ориентироваться при составлении рабочей схемы поля. Эту отметку надо приравнять к отметке лотка дренажной трубы. Частоту проложение дрен в зависимости от объема стока, расположение поперек канавы. Указанный на схеме фракционный пирог не сплошной, а трапециидальными призмами - и так слишком жирно. Проконтролировать, что бы фильтрующая призма не влезла в 1 метровую зону аэрации - разницу предполагаемой отметки УГВ (в глине ?) и лотка трубы. При глине по поверхности надо прорисовать узел - "канава, кровля глины, дрена с фильтром" Желательно основание поля сделать уклонным по глине в сторону канавы. Отводящую способность системы можно посчитать как систематический дренаж при установившемся движении (т.к. приток постоянный). Описание расчета в оцифровке не имею. Ищите альбом 84 Мосинжпроекта или книги Абрамова. По верхнему контуру. По контуру отсыпки
    насыпи выполняется разводящий трубопровод. Пропускную способность контура труб считают по справочникам гидравлических расчетов (я считаю по Киселеву). А способность насыпи (или необходимость) накапливать и фильтровать сток оценивается как разница притока верхнего контура и отводящей способности дренажа. Разницу оценивают гидрогеологическим расчетом на вертикальную динамику потока или как инфильтрацию атмосферных осадков. Или назначайте всё конструктивно с большим запасом.
