Аналог коаксиального дымохода для BAXI (Luna 3)
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем jovik2003, 25.08.11.
  1. jovik2003
    jovik2003
    jovik2003
    Доброго времени суток.
    Коллеги, подскажите по данной ситуации -
    Купил новый котел - BAXI LUNA 3 Comfort (одноконтурный, турбированный). Дымоход хочется сделать через стену. Расстояние от котла до края стены ~ 2.9 м.
    Получается, нужно:
    1. Отвод 90 гр. - 1шт,
    2. Удлинитель 2м - 2 шт.
    3. Удлинитель 0.5м - 1шт.
    4. Удлинитель с наконечником 0.75м - 1 шт.
    У официалов комплект этих труб стоит ~ 7000 руб. ::
    Существуют ли в природе аналоги за разумные деньги с нормальным качеством?
    Спасибо.
  2. kotlovod
    kotlovod
    kotlovod
    Ковров
    У Conti есть подходящие
  3. floyd
    floyd
    floyd
    Казань
    А нет ли у бакси ограничения по коаксиалу в 4 метра?
  4. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Вы абсолютно правы, длина дымохода превышает разрешенную для данного диаметра труб. Длина выходит 5,25. Если у вас котел 31 кВт, то максимальная длина 5 метров, если 24 кВт, то 4 метра. В вашем случае необходимо соблюсти требования завода по длине или перейти на диаметр 80/120 мм.
  5. jovik2003
    jovik2003
    jovik2003
    Так я вроде и не превышаю длину.
    У меня от планируемого места размещения котла до наружной стены ~ 3 метров (если быть точным, то 2.80) .
    Один отвод на 90 (из котла), далее по прямой.
    Забыл добавить в описании - котел на 31 КВт
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    просто если сложить, то получается 5,25 м, а максимум 5. На максимальных мощностях не будет хватать воздуха.
  8. jovik2003
    jovik2003
    jovik2003
    А.. понял свою ошибку!
    Удлинитель 2м - это 1м + 1м (двухметровых в каталоге нет) и их будет всего 2.
    Общая длина дымохода (по прямой) не превысит 3м.
    Вопрос мой собсно в другом - есть ли достойная альтернатива оригинальному дымоходу (за разумные деньги)?
  9. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Кроилово ведет к попадалову. У нас не самые дорогие, вы не сэкономите много, больше потратите времени, если вы его цените.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Посмотрите у Вулкана...
    Хотя не знаю получится ли дешевле...
  11. jovik2003
    jovik2003
    jovik2003
    Согласен... Буду брать оригинал.
    Уважаемый Baxi Ural, подскажите пожалуйста еще по одному моменту.
    Прицепил две схемы.
    Котел планируется повесить на кухне. Дымоход - каоксиал через стену.
    Самый простой вариант - схема 1. Бросить трубу напрямую.
    В данном варианте НЕ нравится:
    1. Труба выходит рядом с окном (менее 30 см). Боюсь, буду ощущать запах продуктов горения.
    2. Труба идет в жилом помещении - некрасиво.
    В голове созрел другой вариант - схема 2.
    Прорубаем дыру между кухней и гаражом, далее отвод от котла, удлинитель, опять отвод и по прямой на улицу.
    Данный вариант лишен (на мой взгляд недостатков первого варианта). Однако, получается, что стыки отводов и удлинителя будут "замоноличены" в стене..
    Спрашивал у газовщиков по этой теме, говорят что об ограничениях по этому поводу не слышали, нужно общаться с производителем.
    Вопрос - можно ли сделать так, как показано на схеме 2 (с учетом того, что два и более стыка будет "замоноличено").
    Спасибо.
