Обратная отсыпка столбчатого фундамента
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем GlobalWS, 25.08.11.
  1. GlobalWS
    GlobalWS
    GlobalWS
    Воронеж
    День добрый. Интересует вопрос по обратной отсыпке.
    Планирую буров отверстия сделать 200мм (в реальности несколько больше будет). Потом уширение.
    Но сам столб не хочется лить 200мм диаметром, планирую 110мм столб делать.
    Возникает два вопроса.
    1. Каким грунтом производить обратную засыпку (у меня 1 метр чернозема идет сначала, потом глина) грунтом вынутым при бурении или песком?
    2. Стоит ли в верху пробовать как то глиной заделывать отсыпку? Просто мне думается если отсыпку производить песком скажем, по нему легко будет в внутрь проникать вода (осадки), снижая несущую способность столба. Или это уже загон?
  2. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Скорее насчет последнего Вы правы, ибо качественный бетон уложненный по технологии (желательно провибрированный) однозначно Вас переживет ;)
    Вообще, дабы не связываться со всякими обратными засыпками, мне кажется проще и надежнее пробурить именно 200-м диаметром, а внутрь плотно посадить (возможно даже с применением орудий ударно-поступательного действия) кожух/несъемную опалубку эквивалентного размера из асбоцементной или толстой пластиковой трубы (заодно отпадут вышеприведенные мысли о возможном воздействии осадков на бетон) :hello:
  3. vovankaluga
    vovankaluga
    vovankaluga
    Калуга
    Сваи же находятся под домом арышей еще будет отмостка так что это уже загон
