Конструкция ручного насоса с обратным давлением
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем griser, 25.08.11.
  1. griser
    griser
    griser
    Нижний Новгород
    Здравствуйте, уважаемые участники форума,
    я хотел бы посоветоваться по поводу конструкции ручного насоса.
    Качок, нарисованный на схеме, состоит из двух обратных клапанов 1", соединённых с помощью тройника и двух сгонов. Сверху на тройник прикручивается рабочая камера. Она представляет собой металлическую трубу 2", присоединенную с помощью переходника и муфты (сварки нет, для труб большего диаметра - проблемы с переходниками).
    Дело в том, что конструкция отличается от стандартной тем, что поршень не имеет обратного клапана, который в свою очередь расположен внизу, под рабочей камерой. Такой тип расположения должен обеспечить не только подъём, но и подачу воды под давлением на высоту. В связи с этим есть несколько вопросов для обсуждения: будет ли такой насос всасывать так же эффективно, как и обычная колонка? Когда поршень поднимается создается разрежение, равное объёму рабочей камеры (труба 2" Х 300 мм ход поршня = 589 куб. см.), но что происходит с воздухом, который находится в тройнике сгонах и клапанах (263 куб. см.)? Ведь в обычной колонке между нижним клапаном и клапаном поршня почти что нет воздуха. Будет ли сила всасывания такой же, как у колонки или она будет меньше из-за воздуха в системе под РК? Как рассчитать со скольки метров может поднять воду такой насос?
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Любой поверхностный насос по физике процесса поднимает воду с глубины не более 10,3 м, на практике из-за потерь во всасывающем трубопроводе максимальная высота всасывания не более 9,5 метров и менее.
    Что касается механики процесса работы вашей конструкции, думаю, никаких проблем не должно быть. Воздух в РК будет вытесняться в напорный трубопровод (уходить на излив).
  3. griser
    griser
    griser
    Нижний Новгород
    Просто есть предположение, что воздух под рк может разрежаться и сила всасывания будет не такой как у колонки. А высота подъёма будет такой, на сколько хватит силы вытолкнуть поршнем, если он не протекает? Ну и смазка поршня. В принцепе вода туда наверное будет попадать. В общем на выходных попробую скрутить...
  4. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Работать будет. Причём чем чище (зеркало) поверхность трубы и плотность прилегания поршня тем надежней работает.:hello:
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Даже не сомневайтесь! Устройство вашей конструкции похоже на давно известное устройство - это плунжерный насос!:):super:
    Где ВК и НК - соответственно всасывающий и нагнетательный клапаны, 1 - рабочая камера, 2 - цилиндр, 3 - поршень. Все эти составляющие в вашей конструкции присутствуют.::
  6. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Точно так. Некоторые выдают 200 и более атмосфер. Правда не ручные.:hello:
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вот-вот! У griser есть все шансы создать давление в 100 атмосфер!:aga:
  8. Prince
    Prince
    Prince
    Ярославль
    Скорей бы автор сделал и показал отчет! Мне то же очень нужен ручной насос, вот и гадаю как его сделать.
  9. griser
    griser
    griser
    Нижний Новгород
    Ну да сделал. Сначала поршень прилегал плотно, вода с 2,5 метров из скважины поднимается за 5-7 качков, но как доходит дело до подъёма наверх, то... вода просачивается сквозь поршень и вытекает через край рабочей камеры. Причем чем резче качать, тем сильнее вытекает. Непонятно, как может закачаться столько воды, что, проходя через входной клапан 1", не успевает вся излиться через выходной, тоже 1"! Если на выход накрутить шланг 1/2, 3/4, то будет переливается ещё больше воды. А если на скважину накрутить шланг 1/2, насос поставить наверху, высота до зеркала уже будет 3,5 метра, то поднять воду похоже не получится. Вобщем, уменьшать входной шланг нежелательно. Поршень без смазки быстро истирается и вскоре поднять воду опять с 2,5 метров не получилось. То что нужно улучшить, это, как сказал cantexnik, сделать прилегающий поршень и гладкий цилиндр, но у труб большого диаметра есть сварной шов, а у пластика - большее трение. Поршень сделать прилегающем можно, но тогда он будет туго ходить. Писали, что делают поршень из покрышек... Можно пробовать разные материалы, но чем они тоньше и прочнее, тем лучше. Также, если наливать сверху на поршень воды, то герметичность резко повышается, но до того, пока вода не стечет вниз по стенкам РК. Так можно ещё проверять герметичность поршня. Насчет переливания не совсем понятно, но похоже это опять же из-за герметичности поршня. Но как же получается: засасывать - засасывается, а вытолкнуть наверх всё что вытянулось из скважины уже не получается и вода переливается через края? Получается вытолкнуть наверх сложнее чем поднять снизу?
    Забыл написать, что вода всё-таки поднимается на 2 метра наверх и течет из выходного шланга, а только часть переливается. Чем тоньше диаметр выходного шланга относительно 1" и чем больше высота, тем большая часть воды переливается.
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Есть предложение. Сделать отверстие выше хода поршня в цилиндре и объединить это отверстие патрубком с выпускной трубой после нагнетательного клапана через тройник. Тогда почти 100% всасываемой воды будет поступать в выпускную трубу.
    А хороший поршень действительно сделать непросто. Идеальный случай - бесшовная труба, и подходящий поршень с кольцами от двигателя внутреннего сгорания.
  11. Prince
    Prince
    Prince
    Ярославль
    Видимо нужно искать детали для изготовления подручные, корпус от амортизатора, например, там и поршень есть. Или от системы гидравлики крана или погрузчика, экскаватора...
  12. griser
    griser
    griser
    Нижний Новгород
    Да уж, там варить придется. А почему не получается поднять воду если на скважину в 1" насадить шланг 1/2", а к этому шлангу такой качок? Может надо обратный клапан где нибудь ставить?
  13. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Один маленький вопросик - шланг не сжимается при всасывании?
  14. griser
    griser
    griser
    Нижний Новгород
    нет, он армированный
    там скважина в подвале, а подать надо наверх, вот и все что надо.
  15. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Армированный ПВХ или армированный ниткой - две большие разницы. При подъеме воды (всасывании) создается разряжение, мягкий шланг может схлопываться - вот и причина неработоспособности.:hello:
