Перегородка в полкирпича. Оставлять ли зазор вверху?
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем agp_40, 25.08.11.
  1. agp_40
    agp_40
    agp_40
    Калуга
    Добрый день.
    Подскажите как правильно сделать.
    Делаю межкомнатные перегородки в полкирпича. Перекрытие по деревянным балкам, подшито тесом.
    Так вот вопрос. Естественно когда дойду до потолка останется щель и как правильно её заделать. Запенить или закидать раствором. Понятно что можно и так и так, но как правильно?
  2. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Присоединяюсь к вопросу, тоже интересует. :um:
  3. Янов
    Янов
    Янов
    Дом из чего построен?
  4. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    у меня пол - бетон, стены - керамика, перекрытие межэтажное - дерево.
  5. Янов
    Янов
    Янов
    Предварительно произвести изоляцию перекрытия от непосредственного соприкосновение с цементом или кирпичом. Потом можно использовать как дополнительную опору для вашего перекрытия.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. agp_40
    agp_40
    agp_40
    Калуга
    Спасибо. В принципе так идумал сделать, но были сомнения.
  8. agricaev
    agricaev
    agricaev
    Можно здесь спрошу, чтобы тем не плодить?
    У меня дом каркасно-монолитный. Стены, как внешние, так и перегородки возводились уже после заливки перекрытий. У внешних стен, смотрю, зазор между стеной и потолком где-то закрыт чем то вроде пенополиуретана, где-то запенен, а где-то вообще не видно, как будто штукатурки натолкали. Как проверить, не накосячили ли строители? Может там щель на всю толщину стены и только изнутри с краю чуть-чуть пены?
    Ну и чем эти зазоры закрывать лучше, в том числе у межквартирных перегородок? Пеной, штукатуркой? Интересует прежде всего звукоизоляция, а то в квартире, где сейчас живём, и мы соседей и они нас очень хорошо слышим скорее всего именно из-за этих зазоров.
  9. Rodriges09
    Rodriges09
    Rodriges09
    Новочебоксарск
    Стены у вас с соседями видать из пазогребневых плит, если так, то нужно делать звукоизоляцию, только возводить стену между соседями из гипсокартона. Наберите в интернете "звукоизоляция стен" там все предельно ясно описано
  10. agricaev
    agricaev
    agricaev
    Спасибо. Меня уже в теме про перегородки в ту же сторону направили. А стены между мной и соседями из пенобетона (или как его там), толщиной 200 мм.
