Омская область
Тема в разделе "Омск (Омская область)", создана пользователем Pavel_kp, 25.08.11.
  1. Инконбердиев
    Инконбердиев
    Инконбердиев
    Омск
    Нужна балка 20Б1 длинна 6300мм. 2шт.
  2. Omsk2015
    Omsk2015
    Omsk2015
    поселок Магистральный
    89681067878 Евгений но скажу сразу, что не факт что сииииильно подешевле получится. Может если у него только что б/у есть
  3. Ягорий
    Ягорий
    Ягорий
    Омск
    И заодно свой вопрос: где бы плиты перекрытия подешевле взять? есть у кого наводки?[/QUOTE]
    Если интересно могу помочь с 7 жби с 7 % скидкой взять. Подоробности в личку...
  4. Dickens
    Dickens
    Dickens
    Омск
    Если интересно могу помочь с 7 жби с 7 % скидкой взять. Подоробности в личку...[/QUOTE]
    Спасибо, нашел вариант еще чуток дешевле
  5. Инконбердиев
    Инконбердиев
    Инконбердиев
    Омск
    Кто строил вентиляционную шахту с дымоходом для газа и твёрдого топлива что нужно для этого?
  6. АЛогинов
    АЛогинов
    АЛогинов
    Омск
    А такую длину реальной найти? Весь металл идет по 12 метров, частями никто резать не будет...
  7. Vozdyhovod
    Vozdyhovod
    Vozdyhovod
    Омск
    Дымоход по улице или транзитом через помещения будет проходить?
  8. Vozdyhovod
    Vozdyhovod
    Vozdyhovod
    Омск
  9. Инконбердиев
    Инконбердиев
    Инконбердиев
    Омск
    @Vozdyhovod, Транзитом с цокольного этажа через первый этаж, через мансарду и крышу.
  10. Vozdyhovod
    Vozdyhovod
    Vozdyhovod
    Омск
    Внутренний дымоход:
    Если предполагается отопление всех помещений, через которые будет проходить дымоход, то теплоизоляция не нужна. Утепляется только наружная часть трубы.
    Более высокий риск попадания угарного газа в помещение. Повышенная пожарная опасность.
    Требуется множество различных по конструкции составных элементов, что влечет сложность монтажа.
    Сложности при выполнении ремонтных работ.
    Наружный дымоход:
    Есть необходимость в полноценном устройстве теплоизоляции.
    Высокий уровень безопасности эксплуатации.
    Составные части дымохода являются однотипными — монтаж более прост.
    Ремонт выполнить очень просто при любых проблемах.
  11. Ягорий
    Ягорий
    Ягорий
    Омск
    Если не сикрет новые плиты или бу и на скоко дешевле, есть потребность в семиметровых ПКах, хочу тоже еще дешевле взять
  12. Vozdyhovod
    Vozdyhovod
    Vozdyhovod
    Омск
    У Вас котел комбинированный или два (на газе и твердотопливный)?
  13. Инконбердиев
    Инконбердиев
    Инконбердиев
    Омск
    @Vozdyhovod, Пока ни каких нет но планирую газ двух контурный, на всякий случай твердотопливный и баня твердотопливный две дымовые трубы в одной вентиляционной шахте.
  14. Vozdyhovod
    Vozdyhovod
    Vozdyhovod
    Омск
    Тогда проблем, нет. Как стройготовность будет, обращайтесь. Подскажем/поможем
  15. Omsk2015
    Omsk2015
    Omsk2015
    Чуть выше номер Евгения писАл
