Естественная вентиляция. Подскажите как расчитать
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем ndmman, 24.08.11.
  1. ndmman
    ndmman
    ndmman
    Подскажите пожалуйста расчет естественной вентиляции.
    И как можно подсчитать сечение воздуховодов?
    Из расчета вытяжки определенного объема воздуха из помещения+ учет потерь?
    Вентиляция с принудительным побуждением не рассматривается как класс, только естественная.
    Отсюда и много вопросов.
    Например про приточные клапана.
    Они работают эффективно начиная с высоты 2м над уровнем грунта. Правильно ли я мыслю или нет?
    Как я понял нежелательные горизонтальные участи воздуховодов более 1 метра при естественной вентиляции. Так ли это?
    Каким образов вертикальные воздуховоды объединить в горизонтальный коллектор на чердаке?
    Имеет ли смысл ставить крышный дефлектор?
    И хватит ли в моем случае разрежения, чтобы из цокольного этажа вытягивать воздух?
    заранее спасибо
  2. ckrill
    ckrill
    ckrill
    Вологда
    Естественная вентиляция. Подскажите как расчитать.
    Советую почитать книгу Справочник инженера по отоплению, вентиляции и кондиционированию. Зеликов В.В. Инфра-Инженерия. 2011
  3. vpz
    vpz
    vpz
  4. EGORKA85
    EGORKA85
    EGORKA85
    Красноярск
    Считаете перепад давления создаваемое за счет разности плотностей внутреннего и наружного воздуха. Полученная величина и будет располагаемым давлением в системе. Все суммарные потери давления в системе не должны превышать эту величину. А проще чтобы не вникать в подробности скачайте программу Vent-Calc там есть расчет естественной вентиляции, побалуйтесь с цифрами и у вас все получится. Только учтите естественная вентиляции работает при температуре наружного воздуха не выше +5 градусов.
    Чем выше вертикальная часть системы тем лучше. Длина горизонтального участка не должна превышать 8м (согласно справочным данным), а в идеале все должно быть рассчитанно. Установка приточного клапана на высоте 2м регламентируется снип 41-01-2003, чтобы не забирать грязный и пыльный воздух с земли.
  5. Anvadimvik
    Anvadimvik
    Anvadimvik
    Ростов
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
