1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Вибрационный насос + насосная станция = ?
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем bearman, 24.08.11.
  1. bearman
    bearman
    bearman
    Нижний Новгород
    Коллеги!
    Подскажите как правильно спроектировать водоснабжение, если из скважины (20 м) сейчас вода выкачивается вибрационным насосом (Водолей 3). Вибрационный насос дает небольшой напор, а в контуре должно быть давление около 2 бар, т.к. воду надо подавать на газовый котел для отопления.
    Почитав некоторые темы, понял, что такое давление может обеспечить насосная станция, но она не может выкачать воду с большой глубины. Теперь вопрос - как должны быть соединены между собой вибрационный насос и насосная станция, чтобы оба в нужный момент включались и выключались. Вариант с циркуляционным насосом пока не рассматриваю, т.к. "вибрационник" останется не у дел.
  2. Pavel420
    Pavel420
    Pavel420
    Обнинск
    У меня сделано водоснабжение в деревне на вибрационном насосе + ГА +реле давления. Насос ручеёк - даёт напор 63 м. ГА и РД стоят в доме, а насос в колодце за 80 м от дома. Высота подъёма воды от колодца до дома метров 15.
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Есть и такая схема, как непосредственное присоединения напорного трубопровода от вибрационного насоса ко входу насос НС. Получается некий активный выносной эжектор. Конечно это не совсем так, но все же. Электрически оба насоса подключены параллельно.
  4. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Только не забываем про установку обратного клапана.
  5. bearman
    bearman
    bearman
    Нижний Новгород
    Можно на пальцах? Насколько я понимаю, за включение/выключение насосной станции отвечает какое-то реле. Но как это реле заставить работать и на вибрационный насос?
    Обратный клапан ставится в каком месте? На выходе из НС? Между двумя насосами?
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А подумать!
    Да просто подключаете вибрационный насос не в розетку, а на клеммы электродвигателя насоса насосной станции. Вот и всё.:)
    Реле давления НС будет одновременно включать оба насоса. Мощность вибрационного насоса невелика и не создаст особой нагрузки на контактную группу РД.
    Скажите спасибо protasevichу (нажмите кнопочку), именно он опубликовал на форуме такую схему двух-ступенчатого подъёма.
    ОК ставится на напорном трубопроводе после погружного вибрационного насоса.
  7. bearman
    bearman
    bearman
    Нижний Новгород
    Ок. Спасибо! Нужно ли в эту связку насосов ставить еще какие-то реле, клапаны и т.п.?
    Здесь опечатка. Конечно, же под "циркуляционным" подразумевался центробежный.
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Про обратный клапан написал в предыдущем сообщении.
    Не велика бы была потеря, если бы заменили "кротопуга" на нормальный насос.
  9. bearman
    bearman
    bearman
    Нижний Новгород
    Уж пусть пока поработает "кротопуг". У меня как раз какой-то зверь завелся.:)]
    Можно ссылку? Поиск выдает 133 страницы.:)
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Сообщение protasevichа в этой теме за номером 4.
  11. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Вибрационный - отрезок резинового шланга - обратный клапан - труба к НС - НС.
    В этой теме: http://www.forumhouse.ru/threads/70239/ пост 2, две последние фотки - монтаж ОК в разрыв трубы ПНД и резинового шланга.
    Смотрите на реле давления какой кабель выходит на двигатель насоса, к нему же подключаете параллельно вибрационный. Удобнее с РД вывести питание на двойную розетку и в нее подключить и НС (двигатель) и вибрационный.
  12. bearman
    bearman
    bearman
    Нижний Новгород
    Теперь понял. Спасибо!
  13. ольга1234
    ольга1234
    ольга1234
    Подскажите пожалуйста. Раньше работал вибронасос, качал воду с глубины 4 метра на высоту 4 метра в бак, который находится на расстоянии 20 метров от колодца. Но он сломался, а новые вибронасосы почему-то не такие мощные. Чем заменить не знаю.
  14. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Проверьте шланг на наличие лишних дырочек, и проверьте питающее напряжение - пониженное напряжение может являться снижения производительности.
  15. ольга1234
    ольга1234
    ольга1234
    Все проверила. Не помогло. Теперь ищу замену. Видимо раньше просто выпускали насосы мощнее.
