1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 7
"Кварцевые" обогреватели
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Andreyse, 24.08.11.
  1. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Все-таки уточните. С учетом Вашего поста #942 на предыдущей странице, экономия получается при покупке более дешевого и менее мощного обрудования и поддержании низкой температуры в помещении при эксплуатации?
  2. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    Вы там нолик не забыли? 22,5 тыщи за 550 Вт - это сильно. Даже Нобо так не стоит
  3. Сергей-65
    Сергей-65
    Сергей-65
    Ничего я не забыл. Кварцевый обогреватель Теплэко сейчас стоит 2600
    https://tepleko.ru/kvarcevy-obogrevatel.html
    Три четыре года назад я покупал его себе за 2500.
    Либо Вы про что то другое спросили.
  4. Сергей-65
    Сергей-65
    Сергей-65
    Уточняю. Экономия получается при покупке более дешевого оборудования, а в дальнейшем при эксплуатации менее мощного тоже получается экономия. Это отрицать невозможно. Как невозможно поддерживать комфортную температуру при помощи кварцевых обогревателей в доме. Однако, в небольших помещениях, типа туалета, поддерживать плюсовую температуру можно, чего, в отдельных случаях, бывает вполне достаточно. У моих друзей есть баня. И в ней есть туалет. Чтобы он не замерз там стоит подключенный через терморегулятор обогреватель Теплэко. И оно работает.
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    То есть вы считаете что если поставить 2 кВт нагреватель и выставить на регуляторе поддержание ТОЙ же температуры что и в вашем случае, то будет израсходовано больше энергии?
  6. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Вот именно так и считают. И ведь не переубедишь. И не докажешь что у того же копеечного масляного радиатора площадь поверхности в два и более раз больше чем у теплэко и что из-за этого он и помещения прогреет в два раза быстрее и разброс температуры в помещении при прочих равных условиях у теплэко будет 15-25 градусов а у масляного 18-22, защёт меньшей инертности.
  7. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Эт точно. Что адепты "чистого кварцевого песка", что ИК. При том, что последние в некоторых случаях бывают очень кстати.
  8. Сергей-65
    Сергей-65
    Сергей-65
    Я не случайно написал про площадь помещения. И много завист от того где будет установлен датчик терморегулятора.
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Хорошо. ПРИ ПРОЧИХ РАВНЫХ УСЛОВИЯХ. Так понятно?
  10. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Всё хорошо в комплексе, у меня ИК висит под потолком и направлен на кровать, очень хорошо прогревает постель перед сном. :) Причём ещё старый, советский. А будет время, куплю спеццемент, сделаю форму и отолью красивые плиты с высоким оребрением и силиконовыми нагревателями внутри. Благо этих нагревателей валяется не меньше десятка без дела. Давно задумка есть. Надо только подумать какой краситель добавить чтобы не выделял ничего и цвет красивый получился.
  11. Сергей-65
    Сергей-65
    Сергей-65
    При равных условиях кварцевый обогреватель типа Теплэко не эффективен. Он не дает конвекции воздуха, в отличие от конвектора. Вокруг себя да, греет. Включаешь конвектор и шторы колышатся от потока теплого воздуха. А для теплэко, я видел, отдельные рукастые снизу ставят блок из четырек кулеров от компа, тогда да, тогда работает. Кварцевый обогреватель хорош для локального прогрева, типа у камина посидеть. Там действительно другое тепло, согласно рекламе, как от печки. Как отопительный прибор не имеет смысла. Либо ими надо отделывать стену и тогда будет тепло. Но это не про экономию.
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    И где тогда экономия?
  13. Сергей-65
    Сергей-65
    Сергей-65
    Ну, я же писал. Экономия при покупке. А дальше сплошные расходы, если хотите в тепле.
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Тема движется, и значит, кварцевые обогреватели бередят души людей... ;)
    Понимаю в разрезе физики, но тепло-то от кварцевых комфортнее, всё же, ведь?
  15. Сергей-65
    Сергей-65
    Сергей-65
    Реально комфортнее. Но для отопления не подходит.
