1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 7
"Кварцевые" обогреватели
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Andreyse, 24.08.11.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Хорошая аргументация. Это вместо расчетов и цифр. Ну что же. Уровень понятен был и раньше...
  2. AlexanderKamin
    AlexanderKamin
    AlexanderKamin
    Нет, не смотрел... Про экономию уже писал выше - с термостатом на 15-25% меньше потребляет...но замечать видимо не желаете)
    Рассчета не будет...) лишь фото замеров...ни теплэко, ни вассерман, ни экостоун ни кто другой рассчета не приводят что и как... не вижу смысла и мне это делать... Рассчет стоимости я выше приводил... повторяться не вижу смысла) сравнение идет с аналогами 2500-4500 руб., а других “кварцевых” дешевле нет... А за 800 руб купишь маслянник маленький...) Хочешь выкладок - жди след. года... Не решил еще - на даче вешать, или товарищу в жилой дом) При условии что жив-здоров буду...) хочешь рассчетов - купи заводских кварцевых, пирометр, градусник, меряй - считай сколь душе угодно...) даже Вассерман этого не делал...) Про “доброе тепло” - прижми одну руку к теплому полу, а другой за горелку газовую возьмись - сразу поймешь где доброе тепло, а где не очень)
  3. muai2
    muai2
    muai2
    ну и поделом.
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    То есть по вашей логике такой же по мощности но другой конструкции нагреватель с так же установленным термостатом будет потреблять больше?
    За это они здесь и пинаемы. И вы в кампанию к ним лезете. Заявляете об экономии, но расчетов не приводите.
    Проведу ка маленький ликбез для недоучек. Электрический нагреватель - почти единственное в нашей жизни, у чего КПД 99.99%. То есть вся электроэнергия из сети будет растрачена на нагрев помещения. И без разницы, будет это кварцевый, масляный или черта лысого нагреватель. Важна только мощность. И на нагрев курятника этого можно было бы поставить любой нагреватель. И любой мощности. Ну выше конечно этих 300 Вт. И с регулятором. И вот пускай был бы тысячник. Тогда при поддержании указанных выше 15и градусов он бы реже включался. Имеет значение не мощность и не температура нагрева, а теплопотери здания. Я очень удивлен, ваш сосед очень хорошо утеплил видимо курятник. А потреблено бы в сумме было бы то же количество энергии. И почему я считаю полным маразмом измерять температуру нагревателя, а не воздуха. Потому что если температура за бортом изменится. то поддерживать будет уже не 15 градусов, а другое. И тогда если температура повысится, то в курятнике станет жарче. А если понизится, то наоборот, холоднее, но при этом нагреватель продолжит выдавать четверть своей мощности.
  5. AlexanderKamin
    AlexanderKamin
    AlexanderKamin
    Еще один “Табаки”...)
  6. muai2
    muai2
    muai2
    ? не понял что вы хотели сказать.
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    то что он маугли
  8. AlexanderKamin
    AlexanderKamin
    AlexanderKamin
    Я ни разу не говорил, что мои кварцевики “колхознички” лучше “фирменных” кварцевиков. А то что дешевле раза в 2-3 это точно...) а так как на даче не страшно испачкаться и в отпуске куча свободного времени - недели за две можно штук 5-10 залить) это плиты 550*600мм... по 350-450 ватт.
    Разнесенный обогрев лучше ВСЕГДА!
    1. Если говорить о жестяных, коробчатых конвекторах - да, они потреблять будут больше. И жечь кислород из воздуха.
    2. Это все верно, да... температуру воздуха мерять нужно... но в моем случае практичнее было сделать так как сделал...) а с потеплением настройки поменяет...!) а позже и вообще выключит...
    Вообщем оба потребителя довольны, а для меня это главное... и спасибо Вам за адекватную критику) а за неадекватную - господь простит...)
    так что - до осени...)
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Так так так. А можно оба тезиса развернуть? Почему в одном и том же помещении при поддержании одной и той же температуры другие нагреватели будут потреблять больше электроэнергии? Куда будет деваться лишняя энергия? И что значит жечь кислород из воздуха? Кислород как известно окислитель. Он сам сжигает восстановители
  10. AlexanderKamin
    AlexanderKamin
    AlexanderKamin
    Довольно теоретических вопросов) дальше практика... кажется мы знакомы... и Вы вовсе не из челябинска...)
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Очередной слив? Практика без теории - ёрзанье по сухому
    Паранойя это плохо
  12. AlexanderKamin
    AlexanderKamin
    AlexanderKamin
    Ладно, по поводу кислорода - окисл образуется на греющ. элементе... а в остальном по кругу пошли опять...)
  13. AlexanderKamin
    AlexanderKamin
    AlexanderKamin
    Так вы еще и психиатр по совместительству...? Или жена, которая бывшая медсестра, подсказала...?)
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Так и будет. Пока вы не прекратите вилять кормой и не ответите на поставленные вопросы
  15. AlexanderKamin
    AlexanderKamin
    AlexanderKamin
    Я все сказал) до след. партии...)
