1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 7
"Кварцевые" обогреватели
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Andreyse, 24.08.11.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Всё сильно зависит от окружающих материалов. Если поверхности и предметы будут с низкой теплопроводностью (низким теплоусвоением), то и ИКЛ и теплый воздух от маслянного (или конвектора) их верхний слой быстрее прогрют и радиационные теплопотери тела человека быстрее снизятся.
    С другой стороны, воздух от маслянного всё равно быстрее прогреется, что быстрее снизит конвекционные и испарительные теплопотери тела человека...
    А какие теплопотери для человека будут более чувствительны и как быстро меняться будут, зависит от конкретных условий - размеров помещения, материалов, температур (и материалов и обогревателя), расположения обогревателя, наличия, размеров и расположения окон, одежды, ...
    Конечно, если разговор не про сидение на одном месте под ИК обогревателем или "в обнимку" с маслянным. :)
    Вообще-то, маслянный тоже ИК нагрев даёт, только меньше, чем конвекцией, а ИК обогреватель и конвекцией греет, только меньше, чем ИКЛ, особенно, если конвекционному обогреву мешает расположение обогревателя под потолком...
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    На каком основании?
  3. АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    Ростов-на-Дону
    Его бы мрамором облицевать...
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ну да, курям же приятнее на мрамор срать
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Лучше керамогранитом. :)
    Сейчас можно и подороже - приличной имитацией разного камня, а можно и подешевле - монохромным или в крапинку.
    Проще всего, пожалуй, взять пару листов 60х60 (у нас можно взять по 150-200руб за лист) и склеить их приличным клеем для укладки КГ на улице, проложив между ними нихром или греющий кабель. Недорого, не очень "грязно" в изготовлении, надежно по поведению материалов и выглядеть будет вполне прилично...
  6. AlexanderKamin
    AlexanderKamin
    AlexanderKamin
    Не знаю чем задело...
  7. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Раньше батареи внутри стен размещали, Вассерман тупой и об этом не знает..:aga:
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Вы пробовали жить с этим говном?
  9. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Я знаю, что васерман рекламирует, это полное го...:no::mad:
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Меня Вассерман не интересует. Рекламу с ним не видел потому что зомбоящик не смотрю. Я не понимаю что вы нашли хорошего в батареях в стенах. Весь Челябинск с 50х.годов и до 2000х строился так. Найти бы того муд...реца, который это придумал и башку разбить об эту самую стену
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Это были уличные стены? Если да, то не очень понимаю, чем они могут быть плохи для пользователей (ну, кроме неремонтопригодности)?
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ничего не повесить для сушки. Регулировка не возможна. Улица отапливается за мой счёт. Каких ещё аргументов вам надо?
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Понятно.
  14. мама Жания
    мама Жания
    Тетка с волкодавом, управляю хаосом
    мама Жания
    Апатиты, Мурманской
    Ага. И в квартире холодно, при -35 за бортом выше +10 не протапливалось, спали в шапках.
    А летом при отключении все это дело отсыревало, и согреться в хате при +20 не получалось.
    Убила бы изобретателя, причем убивала бы долго... и с наслаждением. :mad:
  15. AlexanderKamin
    AlexanderKamin
    AlexanderKamin
    Дом снаружи утеплять... А больше никак и не решить... И отказаться от тех радиаторов, что в стенах и повесить внутри помещений новые.
    p. s. Я подумал, что Вы из Североморска..., а вы из Мурманска...)
