1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 7
"Кварцевые" обогреватели
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Andreyse, 24.08.11.
  1. Дмитр173
    Дмитр173
    Дмитр173
    Я ж говорю по размеру плитки 600х200
    6м х 33 Ом =198 Ом
    220÷198=1,11 А
    220х1,11=244 Ват
    Выделяемая энергия за 20 минут
    Q=t*I*U = t*R*I*I
    Q=1200*198*1,11*1,11
    Q=292746
    Температура нагрева за 20 минут
    Q=m*c (t2-t1)
    t2-t1=Q/(m*c)
    при m=V*плотность, имеем 0,6*0,2*0,02=0,0024/ 0,0024*2150=5,16 кг
    с- это некий коэфициент, я принял его за 850
    Имеем
    t2-t1=292746÷(5,16*850)
    t2-t1=67 градусов цельсия (это разница)
    Получается при комнатной 20 нагрев будет 87 С
    Получается этими формулами можно пользоваться
  2. Дмитр173
    Дмитр173
    Дмитр173
    Выводы простые, если хотим понизить температуру, нужно либо увеличивать массу, либо уменьшать ампераж, соответственно понижать мощность, соответственно увеличивать длину греющего кабеля.
  3. AlexanderKamin
    AlexanderKamin
    AlexanderKamin
    Принимается!) Спасибо за прототип, который далеко не полный! И даже похоже, что заливался в какие то серийные формы! Подозревал, что есть что то подобное, т. к. не могло же мне одному в голову прийти такая конструкция) Но не думаю, что там внутри карбоновый провод... и тем более, что он на 400 ватт. Наверное 1-2квт. Но точно греет благодаря воздуховодам - огонь! Гораздо лучше тех плит для свинарников и курятников, что я, и еще кто то здесь писал, применил в виде бетонных площадок для плит. И думаю весит 35-40 кг. Думаю, что мой все таки поинтереснее...)
  4. Дмитр173
    Дмитр173
    Дмитр173
    Конвекция.
    Формула Ньютона-Рихмана
    Свободная конвекция воздуха
    Q=a (t обог-t воз) S где Q- количество теплоты отводящиеся от тела
    S- площадь тела
    Т- температура (t обог=67, t воз=0)
    5<=а<=25 (Вт/м2)
    Q1= 25*67*0,25. Q2= 5*67*0,25
    Q1= 418 Ват. Q2=83 ват
    Qср= 250 Wat
    Выводы
    В холодной комнате мой обогреватель способен отвести 250 ват мощности,
    но если в комнате будет повышаться температура обогреватель будет работать с перегревом, что сами понимаете плохо. Эти формулы конечно имеют упрощенный характер, но дают примерное понимание и
    пути постройки обогревателя стабильно работающего без рег. температуры.
  5. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    24 сообщение в этой теме
  6. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Господа спорщики, а также желающие "порезвиться", убедительная просьба вести дискуссию в рамках заявленной темы.
    Закрыть не вопрос, но
    1. ФХ - ресурс не только профессионалов но и "... я не волшебник, а только учусь".
    2. если Вы позиционируете себя как профи уверенно "стоящего на ногах", в своей области знаний, поделитесь с народом, от Вас не убудет, а народу польза.
  7. nilov4nilov4
    nilov4nilov4
    nilov4nilov4
    Ленинградская область
    ссылочку пожалуйста!
  8. AlexanderKamin
    AlexanderKamin
    AlexanderKamin
    Вот ”новая”,со старыми формами разработка) решил без воздуховодов попробовать сделать... их отсутствие компенсируется большей площадью -(0.33 м. кв. сторона*2 = 0.66 м. кв. ) и ПРОСТОТОЙ сборки опалубки размером внутри 60*55*3.5 см - 4 брусочка и ОСБ. Предусмотрена закладная медн. трубочка под датчик регулятора температуры. Раствор - опять галька, песок, цемент 400. В следующей серии попробую с брусчаточным пластификатором для прочности. Т. к. без “пролива” хорошо разведенным раствором жидкого стекла и последующего промазывания неразведеным ж. с. две плиты развалились вхлам. Применял карбоновый провод в тефлон. изоляции. Сопр. метра - 17 Ом/метр. Сделал разной мощности - от 300 до 500 Ватт. При сборе в конструкцию 4 шт. - получилась классная дизайнерская печка (критика и советы приветствуются) мощностью 1.2-1.4 квт. Плиты уложены под углом, поэтому хорошо гонит через себя теплый воздух, паутина под потолком гаража - 3 м - пришла в страшное движение. Всего залил 8шт. - раздал знакомым, один штука на 300 ватт повешу попробовать на застекленной - утепленной, пока неотапливаемой лоджии - посмотрим как поведет себя в морозы. Жду отзывов и критики...)
  9. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Смешно...
    теплоэко вассерман:aga::aga::aga::mad:
    Тепло держат стены дома, а не эта фигулина:aga:
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Грустно - и он в лохотронщики подался.
  11. AlexanderKamin
    AlexanderKamin
    AlexanderKamin
    Что скажете...?)
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Учитывая некоторую отфонарность принимаемых значений и неучтенность других, особенно, с учетом того, что возможный диапазон исходных данных может дать изменение итога в десятки, а то и в сотни процентов... Практически идеальное совпадение расчетных мощностей (потребляемой и отдаваемой) больше похоже на случайное совпадение. :)
    Хотя, выше упомянутая неучтенность позволяет предположить, что реальная температура нагревателя скорее всего существенно ниже, так что, использование этой методики проектирования аналогичных нагревателей вполне допустимо. По крайней мере, в целях недопущения их слишком сильного нагрева при эксплуатации.
  13. AlexanderKamin
    AlexanderKamin
    AlexanderKamin
    НУ кот-матроскин!ставим опыт!ставлю плиту 300ватт на стекленую лоджию(однокам.стеклопакет),температура за окном -10-15С(сейчас похолодало). Лоджия в полкирпича, пенка и вагонка (рыбий мех). Посмотрим как изменится температура в помещении за сутки...!
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Опыт будет очень показательным ввиду того что без нагревателя таких замеров никто не делал. И обычные суточные колебания очень легко принять за работу нагревателя
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Интересует как изменится отопление той же лоджии при помощи любого другого нагревателя заводского изготовления той же мощности
