1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 7
"Кварцевые" обогреватели
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Andreyse, 24.08.11.
  1. AlexanderKamin
    AlexanderKamin
    AlexanderKamin
    Пирометр (оптический)дает не прямую цветопередачу, а как в фильме хищник - тепловизионную ...
  2. Дмитр173
    Дмитр173
    Дмитр173
    Настоящие свечение, в видимом диапозоне, начинается от температуры гдето 800 С.
    В тепловизорах компютерная обработка изображения для наглядности разницы температур.
    К примеру разницу в 7-10 С будет в тепловизоре и у предметов 23-30С и у предметов -5 и +5 С.
  3. xlmax77
    xlmax77
    xlmax77
    Интересная тема. Посмотрел в Ютубе ролики по таким самоделкам с кабелем из углеродного волокна. На сколько долговечны такие конструкции? Понятно, что с бетоном ничего не случится, а вот как ведет себя кабель со временем? И, как мне кажется, самое слабое место - это соединение греющего кабеля с сетевым проводом. Как соединяли и как ведет себя это место, не греется больше кабеля?
  4. AlexanderKamin
    AlexanderKamin
    AlexanderKamin
    У меня соединения залиты в бетон! Думаю, что там, без воздействия кислорода и влаги им ничего не будет!) А про долговечность - кажется (!) что он более инертен к окружающей среде, чем нихром или тем более фехраль... Да и температура то - невелика...)
  5. xlmax77
    xlmax77
    xlmax77
    А по времени давно работает и как соединяли питающий провод с углеволокном?
  6. AlexanderKamin
    AlexanderKamin
    AlexanderKamin
    там в комплекте идут обжимные контакты в виде мет. луженых трубочек, вот в них вставл. карбон провод (как хвостик черной кисточки выглядит) ,обжимается и вставл. под винт в латунную контактную колодку. Все заливается бетоном.
  7. Дмитр173
    Дмитр173
    Дмитр173
    Созрел для писанины.
    Разработал свою первую модель обогревателя, с учетом критиканства и условий
    Работа ведется на коленки в коридорчики квартиры в свободное от основной работы время, так что не судите строго.
    Это разрез поперёк обогревателя.
    Керамогранитная плитка по периметру заделывается в аллюминиевый профиль П-образный, с боков приделывается квадратная алюм. труба. Труба это просто как озарение, да ещё спиленная на угол, вообще здорово.
    1. Приделанная к П профилю по двум сторонам обеспечивает жесткость конструкции
    2. Является проставкой от стены
    3. Просверлим в ней отверстия, получается крепёж для навешивания изделия на стену
    Дальше.
    Кладочная сетка (считайте ноу-хау), складывается в двое (расползается зараза), и по ней плетётся нагревательный кабель (легко держать во время укладки шаг прокладки этого кабеля)
    + служит армирующим элементом для наполнителя (пощитал, что проще, чем бетон использовать плиточный клей, пусть самый дешовый)
    Тыльная сторона это упомянутый выше алюм. потолок Армстронг, и эстетично и практично, пыль меньше липнет и нет цементной пыли.
  8. Дмитр173
    Дмитр173
    Дмитр173
    Вроде все объяснил теперь фото процесса.
    IMG_20190212_165013.jpg IMG_20190212_165031.jpg IMG_20190212_165038.jpg IMG_20190212_165105.jpg
    IMG_20190212_165114.jpg IMG_20190212_165124.jpg IMG_20190212_165207.jpg IMG_20190212_165212.jpg
  9. Дмитр173
    Дмитр173
    Дмитр173
    Что бы обеспечить временную фиксацию сетки с кабелем применил термо пистолет.
    По моим соображениям, чтобы обеспечить вариативность обогревателей, ну там последовательно, параллельно решил установить маленькую распаечную коробочку, да применил пусть приметивное но защитное заземление, РЕ к корпусу.
    IMG_20190212_172106.jpg IMG_20190212_172118.jpg IMG_20190212_172126.jpg IMG_20190212_172714.jpg
    Тыльную сторону панельки пошкурил, для лучший адгезии ну и для заземления.
    Смешно.
    Боялся повредить нагревательный кабель шпателем во время нанесения расствора на плитку, нужно было, что то мягкое и эластичное...
    Конечно у бывалого электрика, что то есть под рукой - бирки для высоковольтного кабеля:|:
  10. Дмитр173
    Дмитр173
    Дмитр173
    Да, совсем забыл, откуда такой размер плитки. Пришел на рынок а плиточки то 400х600 мм нет в продаже. Думал, думал скрепить, изменить размер, плюнул и стал строить обогреватель 200х600
    мощностью 230 ват. Решил поставлю два под одно окно, может даже лучше будет, больше приведенная длина нагрева, меньше перепад температуры.
  11. Дмитр173
    Дмитр173
    Дмитр173
    Самоделкиных прошу к нам на тему...
  12. xlmax77
    xlmax77
    xlmax77
    @Дмитр173, интересно. Жду продолжение и опыт эксплуатации. Кабель мне уже привезли, 100 м. Планирую, когда дом дострою, временное отопление сделать такими панелями. Недорого и достаточно безопасно с противопожарной точки зрения.
    В ютубе видел ролики, мужики делают проще чем у Вас. Плитка, на нее, на жидкие гвозди, два-три крепежных элемента. На верхние вешается, нижние создают зазор от стены.
    Греющий кабель укладывается змейкой на тыльную сторону плитки, фиксируется кусочками скотча.
    После этого один делал опалубку из брусков и заливал цементно-песчаной смесью, другой вообще просто шпателем "штукатурил".
    Конечно, это всё конструктивные особенности, на тактико-технические характеристики не влияет.
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А в чём безопасность? В отсутствии нормального электрического соединения? В отсутствии термостата и аварийного выключателя?
  14. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    @Дмитр173, что то у вас совсем не дешево получилось :)
    и не технологично
    Как проще делать:
    - собираем рамку только (2 заклепки всего если правильно гнуть)
    - ставим плитку
    - крепим к плитке кабель на алебастр местами
    - заливаем, вибрируем, накрываем пленкой и в теплое место
    - достаем из теплого места, красим сзади термостойкой эмалью-серебрянка
    - клепаем 3 уголка, распред коробку и заземление
    - подключаем
    Но я бы просто купил :) потому что потрачено будет времени много очень
  15. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
