1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 7
"Кварцевые" обогреватели
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Andreyse, 24.08.11.
  1. Дмитр173
    Дмитр173
    Дмитр173
    У меня вопрос. Судя по вашем фото вы в маленьком обогревателе как бы натягиваете провода на пластиковую рамку, мне кажется это стремным, провода, мое мнение, должны изгибаться по определенному радиусу и сильные перегибы им вредят.
    Планировал так же как вы обвивать вокруг труб, но думал на трубы поставить такие пластиковые ограничители, которые применяются при заливке бетона (для выдерживания зазор) и уже к ним крепить стяжками сами греющие провода.
  2. Дмитр173
    Дмитр173
    Дмитр173
    И понятно вы делаете несколько лучей а как соединяете, опресовкой, пайкой, и где оставляете это соединение, замуровываете, или выводите в коробку, вмонтированную в сам обогреватель
    Я думал трубочка для датчика должна распологаться внизу обогревателя и мерить не сам обогреватель а температуру у пола воздуха, тоесть регулировать не температуру обогревателя а температуру в комнате.
    И поэтому наверное не нужен регулятор мощности.
    По моим задумкам я хотел проложить по комнате группу розеток работающих от датчика температуры воздуха, в эти розетки компактные обогреватели, поэтому при работе ихотел чтобы обогреватель и не грелся выше 60-70 С.
    Вот как расчитать при какой мощности добиться такой температуры ?
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ну да, ну да. Так все отвечают, когда ответа по сути нет
  4. AlexanderKamin
    AlexanderKamin
    AlexanderKamin
    Дорогой ты мой человек! А скажи пожалста, откудова в алюмин. трубах цементный пыль... снаружи то все покрашено... и про иссушение - неправильно я выразился... не иссушенный, а жженый, без кислорода, опасный для постоянного дыхания... у меня в комнате в общаге от камина такой воздух шел... башка болит, глаза вылазят, в висках стучит... блюдце поставишь с водичкой - чутка лучше... это вот от покупного сесесеровского камина! И до сих пор в конвекторах лента нихром или фехраль стоит, и так же жгет воздух... Вообщем дядя Костя, (rtfm) рид зе факинг мануал...
  5. AlexanderKamin
    AlexanderKamin
    AlexanderKamin
    Стремно, согласен... но сделал элементарно из того что было в гараже... и про радиус - при нашей температуре ничего ему не будет... а для того что бы на трубы пластиковые ограничители (ни как не соображу что это)ставить, диаметр должен совпадать наверно, вообщем не понимаю как... может чертеж или в собранном виде пришлете, перед заливкой например... другая точка зрения всегда интереснее...
  6. AlexanderKamin
    AlexanderKamin
    AlexanderKamin
    Если сделать помощнее, то регулятором всегда можно убавить мощность, а значит и температуру... или прибавить, если просело напряжение... это личный опыт... советую прислушаца)вот я сделал на 400ватт, а сейчас уже меньше 600 не стал бы... карбоновый провод зачищал от изоляции, обжимал стальными трубочками, и в латунные колодки на винтики, а потом да - замуровывал... а если группу розеток - то можно на подводящий провод посадить термостат и пускай греют, пока комн. температура не изменится... а лучше по термостату на камин, и общий термостат на помещение... чем больше точек контроля, тем больше экономия... про трубочку под термопару - вы правы, но можно и сверху... в любом случае рукой трогать и подстраивать.
    А вцелом мы с вами похоже мыслим ... и примерно в одно время задача пришла. Вообщем мое мнение такое - нам открылось “пространство знаний” и на нас они снизошли... сначала в китай, из китая в интернет, а оттуда уж нам с вами... во всяком случае мы одновременно занимались этой проблемой)
  7. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Вы правы. Расходимся.
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Сегодня покрашено. Завтра колхозная окраска слезла. Проходили
    Ага. А вопрос по поводу того, что неужели абсолютно все нагреватели имеют такую температуру поверхности так и не раскрыт. У меня вот есть масляный нагреватель резервный. Ещё никто из домочадцев ожогов не получил. Что я сделал не так?
    Хорошо, племянничек Саша, только в каком мануале всё это написано?
    https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Мануал
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Устроено. Больше что-то не соображу с ходу
  10. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Ничем, Ватт.
  11. AlexanderKamin
    AlexanderKamin
    AlexanderKamin
    Признаю что последнее слово ”не по делу” остаётся за вами. А вцелом спасибо, некоторые замечания были по делу и интересными.
  12. Дмитр173
    Дмитр173
    Дмитр173
    Всем в сад, в сад, тьфу, в школу !
    Да я понимаю, есть такие люди, которым говорить охота, прям страсть, а еще лучше учить, учить и еще раз учить, вот вам и в школу, что бы не упустить следующие поколение, мы то, что отрезанный ломоть.
    Большое спасибо, всем, как появятся новые разработки поделямся.
  13. AlexanderKamin
    AlexanderKamin
    AlexanderKamin
    Вот новости - повесили в цокольн. помещ. камен. дома. Пол земляной засыпан песком, соответственно не сильно промерзает. Морозы на этой неделе - ночь -22-25, утро день -18-15.
    Висел работал неделю, пришел сегодня час назад замерил темп. камина, потолка, стен. размер помещения 4*5, стена с камином просохла, над камином температура потолка +10 град отлич. от темп. потолка в углах - 0, неделю назад там лед был, а это значит что там минус был, хотя внешняя не такая низкая была -8-10. Стена напротив камина теплее на пару градусов, чем по сторонам на этой же стене. До нее 4м. До потолка 1.5-1м. Двери в помещение нет. И вент канал присутствует. Вообщем по ощущуниям - стало теплее и менее влажно. Потребление как и бещал -400 Ватт. Вообщем результат мне понравился. Все замеры на фото.
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А где же краска? Обманывать изволили? Так вы не меня, вы себя обманываете
  15. AlexanderKamin
    AlexanderKamin
    AlexanderKamin
    Серая краска! Рано шумите...
