1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 7
"Кварцевые" обогреватели
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Andreyse, 24.08.11.
  1. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Да из чего угодно, цвет белый или зеркальный.
  2. AlexanderKamin
    AlexanderKamin
    AlexanderKamin
    Спасибо. Уже яснее... Извините за назойливость, просто очень хочется понять, как лучше использовать мой камин. Т. е. располагая зеркальные экраны на расстоянии 40-50мм позади и спереди я получу три зоны конвекции - 1. сзади, 2. посередине через воздуханы и 3. спереди, так же как и сзади. Зеркальные экраны не дают вырваться ИК излучению и оно отразившись выделяется на камне нагревателя... верно рассуждаю...?
  3. Дмитр173
    Дмитр173
    Дмитр173
    Автор пропал, но так греют душу единомышленики, что вернулся.
    Вопрос. А как и куда вы в своих обогревателях ставите регулятор температуры и датчик ?
    И если можно картинку с проводом с али, а то китайцы они такие фиг найдеш
    Я то думал на лицевую сторону приклеивать керамическую плитку, ну для истетики, и обогреватели делать кратно размерам этой самой плитке.
  4. AlexanderKamin
    AlexanderKamin
    AlexanderKamin
    Не может быть! Ура! Вы тут! Датчик термостата предлагаю опускать сверху в предварительно залитую трубочку-канал ,глубиной 50-60мм... во время работы подстроите пределы температуры отключения/включения как нужно... про облицовку ничего не посоветую, т. к. не задавлся пока этой задачей... НО! Меньше 500 ватт, а лучше 600ватт думаю не стоит навивать... регулятор мощности просто в пластиковую распаечную коробку и на стену, или так пущай висит. А термостат на стену, у него ушки есть специальныя. Но так, чтобы датчик-термопара доставал до камина. Теперь про провод - я испоьзовал 12к - 33ом/метр, в резине сисиликоновой. Таперича я бы взял потолще, скажем 17ом/метр и в тефлоне (у вас на фоте указано),маркировка 24К, а ежели точнее, для тефлоновой изоляции F24K. Можно попробовать и F48K ,но опыта нет и ничего не посоветую...
  5. AlexanderKamin
    AlexanderKamin
    AlexanderKamin
    Можно еще и F36K ,он 12ом/м. Вот фото всей “приблуды”,которая копеечна и просто необходима для управления и использования инфракрасно-конвективного обогревателя...!
  6. AlexanderKamin
    AlexanderKamin
    AlexanderKamin
    Кстати, о дизайне - есть видео где дедушка кропчась и сетуя на зрителей и их назойливость заливает классный камин на 500*500мм плитку керамогранита - очень интересно и красиво. И бюджетно!
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А в чем бюджетность?
  8. AlexanderKamin
    AlexanderKamin
    AlexanderKamin
    Ничем вам не угодишь...) вы то видео видели...?) Оно на форуме есть... И кажется в этой теме... а бюджетность - в бюджете) Сколько стоят аналогичные (от слова аналог) декоративные нагревательные панели...?) А тут самая дорогая часть - керамогранит 500х500 + вилка, провод, немного цемента и приблуда прочая... И, кстати, керамогранит можно подобрать под интерьер... Нет, не интересно это...?)
  9. AlexanderKamin
    AlexanderKamin
    AlexanderKamin
    Ну иди и трать...)в теме - САМОДЕЛЬНЫЙ предлагаешь идти и купить... Кстати, глянь на свою аву и внимательно читай названия тем... Про ушлепище позорное - спасибо, снаружи действительно, если того требует интерьер, можно плиту из керамогранита, при заливке в опалубку, разместить(спасибо тому мастеру на видео, интересно будет позаимствовать).
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Конечно. Потому что считаю такой колхозинг не только непроизводительной тратой сил, но и опасным.
    Я внимательно читаю. И за уже почти сотню сообщений ни автор ни вы не раскрыли тему экологичности таких нагревателей. Может она в цементной пыли, которая будет с него постоянно сыпаться?
  11. AlexanderKamin
    AlexanderKamin
    AlexanderKamin
    Цемент - да, согласен...полезное замечание...! Но есть полимеризаторы, а мой на фото промазан жидким стеклом, а тесть его потом вообще покрасил! Как батарею в школе! И очень даже ничего! Вот бы ватт на 600-700 его сварганить, вообще бомба была бы...
  12. AlexanderKamin
    AlexanderKamin
    AlexanderKamin
    Кстати, совет из опыта, почему предлагаю 600-700 ватт сделать - навивал такой мощности на рамочный вариант - больше понравилось. Можно попробовать 4 петли по 8метров. 33*8=264 Ом. 264/4=66 Ом - общее сопротивление. 220/66=3.33А - ток. 220*3.33=733 Ватт. На 750 Ватт в работе натянет. Ругулятором всегда можно варьировать в зоне 400-650 ватт, очень плавная регулировка. Термостат-термометр очень удачно индицирует и держит выставленные пределы температур вкл/откл. Для монолита, без воздушных каналов, нужна мощность меньше. Почитайте о полимеризаторах бетона - самый доступный и простой это жидкое стекло. Не забыть залить стальн. трубочку под датчик-термопару, или смастерить кререж-приспособу с возможностью помещать в воздуховоды. Вообщем вот так.
  13. AlexanderKamin
    AlexanderKamin
    AlexanderKamin
    Кстати, об экологичности - температура не превышает 100 град, а длина волны ИК излучения от поверхности с такой температурой является полезной(а может и целебной)для кровообращения в часности и для биоритмов организма вообще. Воздух, конвектируемый им, не изсушивается как в покупных, заводских конвекторах и одновременно приятен для дыхания.
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Так так так! Вот здесь подробнее пожалуйста. То есть покупных конвекторов с такой температурой поверхности не найти? А где можно почитать о зависимости длины волны ИК излучения от температуры? В каком медицинских журнале есть статья о целебных свойствах ИК излучения именно нужной длины волны? А что такое иссушение воздуха? Чем приятен для дыхания воздух с цементной пылью?
  15. Дмитр173
    Дмитр173
    Дмитр173
    Вы дарагой наш время на этом форуме не тратьте а то сколько денег мимо пролетает а ж но 500р/час
    Мы боимся, что с нас еще упущенную выгоду попросите...
