1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 7
"Кварцевые" обогреватели
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Andreyse, 24.08.11.
  1. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Ну опять двадцать пять;)
    Теплопередача - не тот термин, который можно/нужно применять к вашему случаю...
    Тут теплоотдача...
    Коэффициент теплоотдачи будет отличаться незначительно. Но ровно пропорционально (обратно) изменению лучистой составляющей.
    Подробнее - гуглить про формулу Ньютона-Рихмана.
    ЗЫ: так и не пойму, чего вы хотите добиться:
    а) от меня
    б) от обогревателя:aga:
  2. AlexanderKamin
    AlexanderKamin
    AlexanderKamin
    Эхх, будем надеяться что будет лучше... вообщем вы угадали - в теории теплотехники я ориентируюсь интуитивно... Следующая модель будет на 600 ватт, воздушные каналы сделаю на 40мм, и щиток из профильного железа высотой 40 или 50мм... Площадь увеличится, добавятся воздушные каналы - посмотрим как греть и остывать будет... и вообще, на ваш взгляд - нужны ли они...? может гладкий монолит без каналов, который и ест в два раза меньше, будет целесообразнее (он и дешевле и проще в изготовлении).вот образчик - 60град, 160ватт, 35х450х500мм. Сделать ватт на 250. Градусов до 100 разгонится на вскидку... как думаете?
  3. AlexanderKamin
    AlexanderKamin
    AlexanderKamin
    Кстати, по стоимости - если не измудряться с воздуховодами, то можно залить плиту 35х500х500мм на 250 ватт, всего 6 метров требуется, или 2 петли по 12 метров, что сложнее уместить такой маленький объем... лучше взять 6 метров. В рублях - 96руб всего + сетевой провод+вилка+термореле и прочая мелкая приблуда. Вообщем рублей 650 - это край прямо...вместе с профильным листом с лицевой стороны вместо алюминиевых воздуховодов и нержавеющим экраном позади... Греть до 100 будет, а с термостатом расход будет не больше 200 ватт, как Вам...?
  4. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Может, посмотрите на мое творчество? https://www.forumhouse.ru/threads/379977/page-3 Максимальная температура корпуса 70°C, греет офигенно. Что совершенствовать - не представляю...
  5. muai2
    muai2
    muai2
    Изоляция вообще везде делается с запасом, тем не менее электронагревательные приборы как правило являются приборами 1 класса защиты, то есть к ним подключается РЕ проводник. В случае когда изоляция по каким-либо причинам будет повреждена (например, деградация со временем от температуры, повреждение при падении прибора, и еще миллион вариантов, которые возможны в реальности независимо от ваших представлений) и металлические части окажутся под напряжением, сработают УЗО или автомат. В вашем случае никаких мер защиты не предусмотрено, а одной только веры в то что изоляция вечная, недостаточно.
  6. AlexanderKamin
    AlexanderKamin
    AlexanderKamin
    Думал об этом, но решил попробовать... Может сразу, как вариант, на длительную эксплуатацию подключить через защиту...? Что скажете?
  7. AlexanderKamin
    AlexanderKamin
    AlexanderKamin
    Посмотрел! Я вам, кстати совершенствовать ничего и не предлагал...) Интересно было увидеть, тк. про это я раньше только слышал...) Это пока свой ковырял и сочувствующие в гости заходили советовали. НО провод уже был, и цемент был куплен... А неистребимый оптимизм и тщеславие переполняли меня) Еще смущало - то что он жидкостный... Сколько квт при работающем термостате и выходе на режим кушает...?) Кстати при 70 град...? как часто отключается?
  8. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Отсутствием каналов вы повышаете температуру поверхности, тем самым увеличиваете долю излучения снижая долю конвективную.
    Сумма излучения и конвекции всё равно будет равна электрической мощности, с каналами или без.
    Справочно: увеличение температуры повышает пожароопасность и снижает срок службы изоляции. Пусть и не намного (в вашем случае).
  9. AlexanderKamin
    AlexanderKamin
    AlexanderKamin
    в целом конструкция интересная-неинтересная, полезная-нет...? Что скажете...? По ощущениям и по показателям термометра и ваттметра на 500 ватт у обоих выставлено (мой на макс, заводской на 50%) эффективнее чем заводской конвектор работает - у него воздух 40-50 град идет, против моего 60-70...
    И это без реле... С реле экономичней будет... Цель была - самодельный маломощный нагреватель. Воздух от него не жгется - греет мягко... Давал садоводу одному до декабря испытать - погреться, дальше электричество в садах отключается... В дощатом неутепленном каркаснике, грел второй этаж. Низ - камен. стена в кирпич...ноотапливается... При включении на максим.(500ватт) и заводского на 50% (он кстати на 900ватт оказался) Помещение прогревалось за 10 часов с -2 уличн. до +16. И это при сильном осеннем ветре. В зоне действия, напротив отражателя на расстояния метра кровать - температура поверхности отличалась на несколько градусов от температуры стен (не зафиксировал). При включения заводского на всю катушку воздух становился горелым и сухим. Вообщем мнение его такое - нужно 3 таких как мой... И через термостат электронный...Конвекторы в след. осень не хочет уже... Проветривать почти не нужно...)
    Не разморозится, не протечет... 1500 ватт разнести по стенам и холодным местам (окна-люки).и попробовать. вот еще 2 сделать нужно...) Но это весной... А осенью-зимой (в след зиму обещали не отключаться) на испытания) Прошу мнения и советы по конструкции и любые замечания...
  10. AlexanderKamin
    AlexanderKamin
    AlexanderKamin
    Вот эти вещуги незаменимы при конструировании подобных устройств...
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Блин, да как могут два нагревателя с одной мощностью иметь разную эффективность? Вы физику прогуливали? Вся, вся энергия, полученная из сети у них расходуется на нагрев.
  12. AlexanderKamin
    AlexanderKamin
    AlexanderKamin
    @Дмитр173, @Дмитр173,
    Но каменный греет приятнее...) И больше 500 вт не слопает... Лаборант делился ощущениями...)
  13. AlexanderKamin
    AlexanderKamin
    AlexanderKamin
    Но то что лучше, если обогрев по мощности разнесен по помещению, чем выделяется в одном месте - спорить не станете...?
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Чем лучше?
  15. AlexanderKamin
    AlexanderKamin
    AlexanderKamin
    Где кстати автор темы? его мнение интересно... Смутили меня его 400 вт. (мой на столько же),выложил для него, а тишина...?
